Problème de radiateur qui a pété.
Messagede fifi 94 » 31 Mai 2007 21:38
Bonjour à tous.
Aujourd'hui j'ai eu une grosse fuite d'eau au niveau du radiateur.
je l'améne chez Peugeot et là il me disent que le bas du radiateur est déserti donc HS. Radiateur + M.O = 330 euros.
Par contre il me disent que ca vient du joint de culasse qui doit etre mort et qui il y a de l'air qui passe dans le circuit de refroidissement qui engendre une pression trop forte sur le radiateur. Est ce que c'est possible.
PS: J'ai 57000 kms.
Merci. :wink:
206 2.0 L S16 juillet 2001, noir onyx, jantes 16", intérieur tout cuir, becquet arrière. Alarme volumétrique "Texalarm".
fifi 94
Messagede GT 722 » 31 Mai 2007 21:43
330€ y se font pas chier y vaut 120€ je crois le radiateeur 8O
Sinon pour la pression normalement le bouchon de bocal de refroidissement est prevu pour lacher la pression quand elle est trop élévé donc soit ton bouchon est mort soit ya eu vraiment une trop grosse pression d'un coup mais j'y crois pas de trop...
GT 722
Messagede fifi 94 » 31 Mai 2007 21:52
M.O Remplacement radiateur 59.67 euros
M.O Purge circuit de refroidissement 18.36 euros.
M.O Essai aprés travaux 22.95 euros
Radiateur 125.00 euros.
Kit raccord radiateur 31.05 euros.
Liquide de refroidissement 18.90 euros.
Le probléme c'est que je n'est pas pu aller au moins cher car je ne pouvais plus rouler. Franchement c'est vraiment des voleurs.
Merci pour ta réponse.
fifi 94
Messagede GT 722 » 31 Mai 2007 22:00
fifi 94 a écrit:M.O Remplacement radiateur 59.67 euros
Y se font pa chier quand même c'est grave .... 8O
Les raccords 31€ alors que tu en jètes 90% vu que c'est un kit prevu pour toutes les peugeot donc t'en as une bonne dizaine et sur 10 un qui va sur la 206 :evil: et la purge sympa aussi 18€ pour regarder un moteur tourner jusqu'à ce que ça degueule par le petit bouchon sur la durite :evil:
VIVE PEUGEOT :roll:
GT 722
Messagede supra HKS » 31 Mai 2007 22:04
Messagede Autokisscool » 31 Mai 2007 22:04
Ca fait 275 euros ça ...
Autokisscool
***** a écrit:Ca fait 275 euros ça ...
HT :D
Messagede fifi 94 » 31 Mai 2007 22:05
Est aprés ils se plaignent qu'ils vendent moins de voiture. C'est sur qu'ils vont en perdre des clients.
Bon sur ce je vais me coucher.
A+ :wink:
fifi 94
Messagede Autokisscool » 31 Mai 2007 22:07
HT :D
Rhaaaah ptain cette taxe :cry:
Autokisscool
Messagede icetea » 31 Mai 2007 22:07
il y a 4 raccord exactement et comme on dit tout travail merite salaire ,je voit mal t'on patron de payer pour du travail que tu effectue pour la gloire tu serait déjà a la porte :lol: :wink:
icetea
Messagede Rico » 31 Mai 2007 22:33
pour ton joint de culasse j'y crois moins :? Fait faire un test joint de culasse, comme ça tu seras fixé :wink:
Messagede Autokisscool » 31 Mai 2007 23:18
Si c'est comme leurs poussoirs à changer quand la voiture broute à 10000 kms ..... tu vas aller loin :lol: :wink:
Autokisscool
Messagede icetea » 31 Mai 2007 23:30
il y a eu une mauvaise série pour les poussoir du fabriquant du coup quand il les remplaces il mettent des EW7 je croit :roll:
icetea
Messagede Autokisscool » 31 Mai 2007 23:39
icetea a écrit:il y a eu une mauvaise série pour les poussoir du fabriquant du coup quand il les remplaces il mettent des EW7 je croit :roll:
Intéressant comme info ... c'est noté, merci :)
Autokisscool
Messagede fifi 94 » 01 Juin 2007 18:34
rico a écrit:pour ton joint de culasse j'y crois moins :? Fait faire un test joint de culasse, comme ça tu seras fixé :wink:
Merci pour l'info je ne savais pas que l'on pouvais le faire. :wink:
fifi 94
Messagede v1N-c3Nt » 02 Juin 2007 08:16
J'ai payé 60€ TTC mon radiateur et je l'ai posé moi meme, c'est vraiment pas difficile...
