de stilo89100 » 04 Mar 2007 21:12
Voila hier matin je monte dans ma tuture et la le demareur tourne tres bien mais elle ne demarre pas .
Je regarde les divers connectique(bobines , moteur pas a pas , ect ...)
Je demonte ma bobine et puis une bougies et la pas d allumage .
Je regarde sous mon calculateur pour voir le relais double et je le debranche et rebranche toujour pareil .
Mon pote qui travail chez peugeot m enmene un relais double qu il a bidouiller pour qu il soit en direct et la elle demarre .
Donc j essais de rebranch? le mien et la elle demarre aussi .
Alors depuis hier je m en sert et pas de problemes .
Je voudrais savoir si vous avez deja eu ce cas la ?
Et si certains d entre vous on deja chang? leur capteur PMH ( point mort haut ) donc indispensable au fonctionnement au moteur et qui ne previens pas quand il deconne ?
Merci d avance
stilo89100
- Rase Bitume
de stilo89100 » 05 Mar 2007 16:15
Personne ne peut m aider sur mon probleme ?
stilo89100
- Rase Bitume
de citroflm » 05 Mar 2007 19:47
Salut, j'ai eut mon relais double sur ma xsi qui ? lach? ? 200000 km donc usure normale , je l'ai chang? et depuis impeccable par contre qu'elle est le rapport dans ton histoire avec ton capteur pmh????
citroflm
- Rase Bitume
de stilo89100 » 05 Mar 2007 22:12
Bah le capteur PMH si il est mort il ne donne plus l information au calculateur donc lui ne renvois pas aux bobine le signale pour l allumage .
Donc panne pouvant etre probable .
stilo89100
- Rase Bitume
