Panne clim
Panne clim
Messagede JPh » 01 Mai 2025 20:31
Hello,
J'ai la clim qui ne fonctionne plus sur ma S16. Je pensais que c'était un problème de recharge de gaz mais non.
Je viens de la recharger et le compresseur ne démarre toujours pas.
Pas de clic de relais mais le moteur monte un peu en régime quand j'active la clim ce qui veut peut être dire que le relais est HS.
D'où les questions que je me pose:
- Comment forcer manuellement le démarrage du compresseur ? Sur quel fil accessible mettre du 12V ?
- Comment vérifier que la pression est OK ? Récupérable avec l'odb2 ?
On m'a dit que le relais dans le BSI avait tendance à casser. Vous pensez que ça peut venir de ça ? Un tuto pour le changer ?
Merci pour votre aide
A+
JPh
