Voyant abs + air bag + frein à main
Messagede Max38 » 07 Déc 2024 22:10
Bonjour à tous,
Je viens demander de l'aide pour ma 206 s16 de 2001 non mux.
Véhicule acheter avec les voyants d'allumer et je n'arrive pas à trouver de solution...
Voyant airbag qui clignote
Voyant abs
Voyant frein a main
Mode sapin de Noël au tableau de bord remarque c'est la période la
Contacteur de frein à main tester avec un ohmmetre ---> fonctionnel
Voyant airbag (elle avait 2 baquets) ---> remise en place de l'intérieur d'origine et brancher les 2 prises sous chaque siege
Bloc abs remplacer par un qui a 40 000km (même réf que l'ancien) apparemment la carte électronique arrive à déconner
Fusibles compartiment moteur ok (pas de maxi fusible sous la platine des non mux a priori?)
Fusible habitacle ok
Cibles abs ok
Je sèche après tout ça toujours les voyants d'allumer au compteur !
Il me reste la purge complète du système de frein vue qu'elle est sur chandelle pour d'autre travaux... mais je ne pense pas que cela joue sur l'électronique ?
Bien évidemment rien ne ressort comme défauts à la valise delphi...
Vous avez une idée ? Déjà eu un cas comme la mienne ?
J'aimerais bien sauver cette petite s16
Merci d'avance pour votre participation
Max38
Re: Voyant abs + air bag + frein à main
Messagede mike » 08 Déc 2024 10:49
Salut .
Rien au delphi et avec pp2000 rien aussi qui ressort en défaut ?
Il te reste que le voyant abs du coup ?
Toutes les masses ok . ?
Nius nouveau bloc abs est ok ? , les capteurs d essieu ar sont pk ? D origine ?
Messagede Max38 » 08 Déc 2024 12:44
Non j'ai toujours les 3 voyants d'allumer.
Je vais faire la purge complète cette semaine, la le circuit de frein est quasiment vide.
Les capteurs ar sont à priori d'origine.
Rien en défaut à la delphi et les masses côté compartiment moteur sont ok
La je sèche vraiment
Max38
Messagede Max38 » 12 Fév 2025 21:22
Pour faire vivre le forum, problème résolu !
Suite au changement de la centrale abs.
(Carte électronique interne hs)
Max38
Messagede mike » 12 Fév 2025 21:42
Merci pour le retour !
