Tapis conducteur trempé!!!!
Messagede pilote » 05 Mar 2016 18:28
Bonsoir à tous,
Je viens de m'apercevoir que mon tapis conducteur est trempé!!! Je regarde en dessous le tapis mais ne vois rien et en touchant je constate que c'est un peu gras mais complètement détrempé!
Je pense donc au liquide de reforidissement....constate que mon bocal n'est pas au niveau!
quelqu'un a une idée du pourquoi le liquide passe dans mon habitacle?(à part une fuite lol mais d'où?)
pilote
Re: Tapis conducteur trempé!!!!
Messagede mike » 05 Mar 2016 18:30
radiateur de chauffage qui fuit certainement au raccord
voici une image du net pour te donner une idée
Messagede Rikyu » 08 Mar 2016 00:49
Hello !
J'ai aussi le même problème et on m'a conseillé de boucher la durite tout simplement.
Rikyu
Messagede paul19 » 13 Mar 2016 22:37
Je viens d'avoir le même problème. Les 2 tuyaux rigides du radiateur d'habitacle ne sont fixés à l'origine que par un seul boulon. Pensant avoir besoin de changer les joints j'ai acheté en concession l'ensemble raccord d'eau qui comprend les 2 tuyaus rigides les 2 joints et les vis-boulons de fixation; pour la 206SW 16S que j'ai, installer les deux boulons de 5 mm de diamètre 24 mm de long a suffi ; la pose de ces 2 boulons resserre le tout et arrête le suitement. Si besoin plus tard je changerai aussi les joints mais dans l'immédiat ce n'est pas nécessaire celà ne fuit plus; l'écrou du boulon est de forme carrée de 8 mm et se glisse dans l'embout du tuyau rigide ce qui permet de visser en faisant tourner la tête du boulon sans avoir à tenir l'écrou; les joints sont de section circulaire et font 26 mm de diamètre extérieur le tuyau rigide étant de 21 mm de diamètre extérieur; donc je n'ai pas vidangé et me suis contenté de faire le minimum
paul19
Messagede paul19 » 13 Mar 2016 22:43
Bien sur ce que je viens de faire a suffi parce que la fuite est au raccord entre tuyaus rigides et radiateur d'habitacle; si la fuite n'est pas à ce raccord mais plus bas celà peut être que le radiateur d'habitacle est endommagé celà serait tout autre chose
paul19
Messagede Rikyu » 14 Mar 2016 02:32
Rikyu a écrit:Hello !
J'ai dit ça parce que l'hiver chez nous ca descend rarement en dessous de 25° donc on peut se passer du chauffage ! :P
Rikyu
Messagede pilote » 19 Mar 2016 13:14
Radiateur changé et problème réglé...mais 311 euros sniff :boire:
pilote
Messagede mike » 19 Mar 2016 13:50
tu la fait faire en garage a se prix la 8O
