Capteur angle volant décalé COM2000
Messagede Praz » 14 Juil 2015 19:49
hello,
Suite au démontage du volant pour démonter le COM2000 sur ma S16, j'ai fait le blaireau et je n'ai pas repéré le capteur d'angle qui est sur le COM2000 et qui sert à l'ESP.. :oops: :oops:
y a t'il une procédure pour remettre le capteur d'angle à la bonne position ?
c'est juste que le message d'erreur ESP est un peu énervant ! :ptdr:
merci :bravo2:
Praz
Re: Capteur angle volant décalé COM2000
Messagede Nik0 » 14 Juil 2015 21:36
Il suffit d'enlever le défaut à la valise et de le recalibrer ;)
Messagede Praz » 15 Juil 2015 08:23
ah ok, il n'y a pas d'autre moyen en mettant le capteur à 0 (à fond dans un sens) puis tourner de X tours pour retrouver le 0 ? c'est juste une question comme ca :)
merci de ton aide, en tt cas, j'ai un cable ODB pour ma moto, je sais pas si je peux l'utiliser sur la pigeot ?! :?:
Praz
Messagede Praz » 17 Juil 2015 08:15
J'ai trouvé le port ODB2 à coté de la boite à fusible.
Existe un logiciel simple pour voir le calage de ce capteur angle et le corriger ou il faut de suite PP2000 ou autre ?
merci :mrgreen:
Praz
Messagede Praz » 17 Juil 2015 08:51
Je viens de récupérer EOBD la version gratuite, je vais essayer ce WE ;)
j'espère que ca ira
Praz
