[206 S16] Sonde température d'eau
Messagede loustalet fred » 16 Mar 2013 21:10
Bonjour a tous!
Alors voilà, j'ai une 206 s16 de 2001 non multiplexée
avec 160000km au compteur.
J'ai fais passé la voiture à la valise pour un
souci de régime moteur et mon garagiste
c'est aperçu qu'il y avait un problème avec la sonde
en question.
A froid, apparament elle affiche la température maximale (je sais plus combien).
Puis, au fûr et à mesure que le moteur monte en température,
la sonde elle descend en température..
Malgré ça la voiture fonctionne normalement, mis à part quelques petit trous à froid.
Sinon il arrive, des fois en alumant le moteur quand il est chaud,
qu'il s'embale j'usquà 2500 tr/mn (des fois moins, des fois plus)
Donc je sais pas quoi faire , le garagiste m'a dit qu'il faudrait
que je trouve un calculateur ...
Vous auriez pas une idée par hasar?? :roll:
loustalet fred
Re: [206 s16] sonde temperature eau
Messagede Jchristophe » 16 Mar 2013 21:27
ben essaie de changer ta sonde ca vaux rien et au moins t'es sur de ca
Jchristophe
Re: [206 S16] Sonde température d'eau
Messagede v1N-c3Nt » 16 Mar 2013 22:32
Pour ton moteur qui s'emballe, il monte a 2500tr et y reste ou juste au demarrage il y monte le temps de et redescends de suite ?
Messagede loustalet fred » 16 Mar 2013 23:10
Ok j'essairai de la changer la semaine prochaine,
j'avais déjà regardé sur oscaro et il semble
qu'il y avait plusieurs modèle ..
Je dois regarder comment et fichu la mienne pour savoir?
Sinon oui quand je démarre l'auto oui quand elle s'emballe ,elle reste genre une
seconde puis redscent aussitôt..
Souvent quand je passe un rapport
par exemple :au moment passer la seconde ,quand j'embraye , le régime moteur a du mal à
redscendre .
Je sais pas si vous voyer se que je veux dire...comme si elle restait un peu accelerer.
loustalet fred
Messagede loustalet fred » 21 Mar 2013 22:42
Up!
Bon alors du nouveau ,j'ai changé la sonde
puis la voiture est repassée à la valise mais auccun
changement...toujours cette température inversée!!
Donc apparament ce serait le calculateur..
Vos avis?
loustalet fred
Messagede Doudou14 » 10 Juil 2015 21:48
Je remonte ce topic pour vous donner une info:
La valeur des sondes de température d'eau et d'admission sur la valise sont fausses, il y'a un bug sur PP2000 (Et diagbox).
Pour avoir les bonnes valeurs, il faut passer le diag moteur sur citroen C5. (Peugeot 406 je crois que ça passe aussi)
Doudou14
