Feux 207i
Feux 207i
Messagede ekOz » 04 Nov 2019 20:34
Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé un lien sur FB pour les feux 207i Iran a des prix corrects comparés a ceux des particuliers qui en vendent: http://en.autovalzer.com/product/tailli ... B5kfJonafk
Je sais pas si c'est la même marque que la-bas, mais on est a la moitié du prix :mrgreen:
ekOz
Re: Feux 207i
Messagede wiki » 04 Nov 2019 21:09
Ah pas mal :bravo: je les aimes bien mais je ne sauterais pas le pas
Re: Feux 207i
Messagede ekOz » 04 Nov 2019 22:12
J'aime beaucoup aussi, mais c'est quand même cher pour des feux. Ceci dit, a ce tarif tu tombes dans les prix des feux led dégueus, donc vaut mieux ceux-là.
Ils font aussi des phares sympas pour l'avant mais pareil, cher.
ekOz
Re: Feux 207i
Messagede Truc » 05 Nov 2019 08:09
Ah oui ça change des 400€ que j'ai vu jusqu'ici ! :mrgreen: Ils sont beaux surtout la nuit mais je trouvé que l'arrête qu'ils ont en surface va moyennement sur les 206 qui sont toutes en rondeurs alors que les 206+/207i ont un PC arrière plus anguleux qui fait que ça s'intègre beaucoup mieux (en même temps c'est fait exprès :bravo: )
Truc
106 wheeler dealers
Re: Feux 207i
Messagede Flo2za » 28 Juil 2021 08:31
Désolé de remonter ce sujet mais je voulais savoir si certains d'entre vous ont monté ces feux sur leur véhicule ? J'ai une 206 de 99 et je les ai monté dessus, le problème c'est que les clignotants étant à Led, la consommation est tellement basse que la voiture pense que l'ampoule est grillée et donc augmente la cadence de clignotement. Comment avez-vous contourné ce problème ?
Flo2za
Re: Feux 207i
Messagede ekOz » 29 Juil 2021 01:05
Il te faut une résistance, ou un relais adapté aux led !
ekOz
Re: Feux 207i
Messagede Flo2za » 29 Juil 2021 07:02
ekOz a écrit:Il te faut une résistance, ou un relais adapté aux led !
Bonjour, merci pour votre réponse. est-ce que vous auriez plus d'infos ? Quel relais/résistance, et où placer exactement ?
Cordialement
Flo2za
Re: Feux 207i
Messagede Xavier-R » 21 Oct 2021 20:16
J'ai tenté le branchement sur une S16 phase 1.5 (fabrication décembre 2001)
Le feu droite fonctionne correctement s'il est seul.
Dès que je branche le feu gauche l'ensemble de l'éclairage perd les pédales
Veilleuse avant qui s'allume alors qu'il n'y a pas de clé de contact... Feu de recul allumé
Bref, est ce que les feux déjà classiques de 206 sont compatibles entre toutes les phases?
Light is Right
Xavier-R
Re: Feux 207i
Messagede mike » 21 Oct 2021 20:54
Oui les feux d'origine phase 1 et ohase 2 se.montent sans soucis
Re: Feux 207i
Messagede Xavier-R » 21 Oct 2021 21:16
Donc soit les led ne sont pas compatibles soit un des feux est HS :evil:
Light is Right
Xavier-R
Re: Feux 207i
Messagede Xavier-R » 23 Oct 2021 11:23
C'est résolu, la fiche sur le feu gauche (neuf) ne correspondait à rien, dont la masse
Ça fonctionne après avoir remis tout dans le bon sens... :police:
Il ne reste plus qu'à brancher une résistance sur chaque clignotant
Light is Right
Xavier-R
Re: Feux 207i
Messagede gbagboo » 06 Oct 2023 21:11
Hello,
Chez moi le lien ne passe pas. Faut dire que ton poste date de plusieurs années en arrière.
A +
gbagboo
Nouvel utilisateur enregistré
