Modif 206 Zesteph (esthétique avec petites explications)
Modif 206 Zesteph (esth?tique avec petites explications)
Messagede zesteph » 14 Aoû 2006 18:05
Bon voila
je vais modifier ma 206 en plusieurs phases :
- peinture de logo de la baguette phase 1 arriere couleur iceland (p1)
- Modification des montants de porte pour les rendre brillant comme les retro et la vitre ;) couleur noir brillant (p1)
- trappe Alu (acheter d'occas ? undertaker) (p1)
- remplacement de la trappe du reservoir normale par une alu (p3)
- peindre les baguettes lat?rales couleur iceland (p3)
- peindre les 2 gicleurs du capot couleur iceland (p3)
- peindre les boudins avant et arriere pour finir la voiture en integral couleur iceland
- becquet couleur iceland
Je vais tout faire moi meme sans passer par un carrossier avec les infos prisent par ci par la.
j'essayerai de detailler ce que je fais, on sait jamais si ca peut servir ? quelqu'un. (sans aucune pretention bien sur)
voilou.
J'essaye de mettre en ligne ce soir les 2 1er modifs.
Je met en couleur ce qui est deja fait et expliqu?.
PS : Merci ? Brainstorm d forum FA qui m'a donn? beaucoup de tuyaux et info.
Qui m' a montr? que l'on peut y arriver :)
zesteph
Messagede Pichunours » 14 Aoû 2006 18:24
Kool, c'est sympas :wink:
Messagede davidmills7 » 14 Aoû 2006 18:59
la modif que tu as faites sur les montants de portiere c'est un peu comme sur le RC :wink:
Messagede zesteph » 14 Aoû 2006 20:37
PHASE1 :
Alors pour peindre le petit logo, il faut le d?monter.
Materiel Utilis? :
- papier de verre 400 & 600
- Accrocheur Apret special plastic
- Peinture Couleur Iceland
- Vernis Transparent
- Cle de 10
- Cle de 9
- Seche cheveux
- Soctch double face
Je vais detailler la marche ? suivre.
Ouvrir le coffre
Tirer le cache noir vers soit en tirant fort, pour plus de facilit? commencer par la partie la plus proche du pare brise.
On acc?de ? la partie moteur essuie glace arri?re...
Il faut deviser ? les 2 ecrous ? l'aide de la cle de 10.
Decliper les 2 t?tons de gauche et droite ? l'aide de la cle de 9, enfoncer ? fond et "clic" c'est defait :)
Et voila suffit de retirer la baguette gentiement
Pour defaire le logo, utiliser le seche cheveux pour le decoller doucement.
(Faite pas comme moi au debut sans le seche cheveux car en faisant levier on abime la baguette :()
Enlever le lion :)
Poncer avec le papier de verre 400 et de l'eau puis 600 le logo noir.
Dans l'eau mettre du nettoyant vaisselle pour supprimer les graisses ;)
Laisser secher le logo.
Attendre qu'il soit bien sec.
Passons ? la phase peinture.
Utiliser un endroit sans poussi?re et pas ? l'exterieur ;).
Si vous faites ca dans le garage, pulv?riser le sol avec de l'eau pour eviter que la poussiere se leve quand on marche.
Mettre l'accrocheur.
Je n'ai pas utilis? d'appret car j'en avais plus mais pour les baguettes lat?rales, j'en aurai ;).
Pulv?riser 2 couches fines, cela ne sert ? rien d'en mettre de trop.
Attendre 1h
Pulv?riser de la peinture par fine couche (4 5) entre chaque couche attendre 30min
Apr?s les couches de peinture, attendre 1h que la peinture soit seche.
Pulv?riser du vernis par fine couche (3 4) entre chaque couche attendre 30min
Apr?s les couches de peinture, attendre 24h que le vernis soit sec et dur.
Voila le logo est fini ouff.
On remonte le tout et pour faire tenir le lion et le logo sur la baguette, on utilise du scotche double face.
Petite astuce, utiliser du double face fin pour le lion sur logo, et un double face plus epais entre logo et baguette car il y a une partie legerement bomb?e.
et voila la phase 1 fini.
zesteph
Messagede zesteph » 14 Aoû 2006 21:05
PHASE2 :
Changer les montant de porte noir mat en noir brillant comme les retros.
Materiel Utilis? :
- Papier adhesif noir brillant (trouver ? Mr bricolage. leroy merlin, hdb, castorama y a pas en noir brillant)
- Cutter
- Chiffon doux
- Lave vitre
- Ciseaux
- Cle de 9
Montant d'origine.
Petit apercu de la diff?rence de teinte sur le montant de porte
puis sur les retros
Descendre la vitre pour defaire les joints d'etancheit?.
Celui cot? montant noir et celui du bas (cf sur la photo on voit pas celui du bas d?fait suis plus rapide au clic photo ;))
Passons au nettoyage.
Avec le nettoyant vitre et un chiffon doux on degraisse le montant sur le devant et ne pas oublie les parties caches ou l'on repliera l'adhesif.
Aligner la partie du haut.
Puis coller que la partie centrale en partant du centre vers les exterieurs pour eliminer les bulles d'air.
Couper avec l'aide du cutter DOUCEMENT le trop plus du bas. (Il ne faut pas abimer la carrosserie :)
Replier les bords.
Remettre les joints.
Voila phase2 montant fini :)
Nouveau montant
Ancien montant
Voila phase 1 et phase 2 de visu
zesteph
Messagede Djé » 14 Aoû 2006 22:35
C'est sympa les montants lat?raux de porte :wink:
Par contre, c'est mieux les baguettes de coffre ph. 2 8) :lol: :lol: :wink:
Messagede davidmills7 » 14 Aoû 2006 23:24
C'est vrai mais sans le sigle enorme au dessus :lol:
Messagede Pichunours » 15 Aoû 2006 00:19
Merci pour tous ces d?tails :wink:
Messagede zesteph » 15 Aoû 2006 16:40
pas de gros lion beurk :)
bientot la suite mais quand j'aurai fais ;)
zesteph
Messagede D' A » 15 Aoû 2006 18:54
+ 1 8)
D' A
Messagede poupouille25 » 15 Aoû 2006 22:16
+1 aussi :D
Image La S16 est faite pour avancer pas pour s'arrêter. Image
poupouille25
Messagede samez jonathan » 15 Aoû 2006 22:50
salut tu croi que ca va tenir au lavage se que tu a mis j ai des doutes j espere pour toi sinon ca va ca fait bien pouquoi pas en carbonne ,? apres ces chacun ces goutes
samez jonathan
Messagede zesteph » 16 Aoû 2006 07:27
Pas en carbonne, car je voulais rappeller les rero et avoir unn prolongement de la vitre arriere qui est plus sombre.
Pour le lavage bientot la reponse ;)
zesteph
Messagede Autokisscool » 16 Aoû 2006 07:32
Joli travail, bravo Steph :-)
Autokisscool
Messagede julien95800 » 16 Aoû 2006 20:12
petites modifs sobre et sympas
pour ta mise en peinture des boudins de pc c facile, tu devrais y arriver sans mal
moi je l ai fait moi meme sur ma voiture
(vois ma presentation et tu verra le resultat) (peinture a la bombe)
julien95800
Messagede Shorty » 17 Aoû 2006 08:04
Trop ? chier ces modifs. Du vrai pignolage de gamin. De toute fa?on faut dire que venant de toi je m'attendais pas ? mieux. :smoker:
Re: Modif 206 Zesteph (esth?tique avec petites explications)
Messagede Shorty » 17 Aoû 2006 08:34
zesteph a écrit:Bon voila
Rhaaa le k?k?, c'est pas vrai... :roll: :lol:
zesteph a écrit:- peinture de logo de la baguette phase 1 arriere couleur iceland
Mais pourquoi tu choppes pas une baguette ph2 en casse ?? En plus des Iceland, ?a doit pas ?tre dur ? trouver !
Le kit "baguette + feux ph1", ?a fait vieux, ?a fait 206DEPOVR, c'est moche. redaface2
zesteph a écrit:- Modification des montants de porte pour les rendre brillant comme les retro et la vitre ;) couleur noir brillant
Pour ?a fallait prendre une onyx d?s le d?but : c'est d'origine les montants de portes lisses. :o 8)
zesteph a écrit:- peindre les baguettes lat?rales couleur iceland
- peindre l'entr?e d'air du capot couleur iceland
Pour ?a tu m'attends poulet, hein ??
Vu qu'il faut que je refasse mon boudin AV, on pourrait le faire ensemble. :boire:
(et je me ferais bien la prise d'air capot moi aussi :wink: )
zesteph a écrit:PS : Merci ? Brainstorm d forum FA qui m'a donn? beaucoup de tuyaux et info.
Tu pourrais aussi remercier davidmills7 et Shorty, tes Ma?tres 8) , qui t'ont montr? de quoi ont l'air de VRAIES S16, ce qui du coup t'a donn? envie d'embellir ta charette. Non m?. :smoker:
Messagede zesteph » 17 Aoû 2006 08:59
Onyx j'en voulais pas trop salissant ;)
suffit de voir apres une lavage juste avant les fotos ;) BEURK les taches.
On voyait que ca hihihi
Pour baguette phase 2, j'aime pas le GROS lion chrom? ca fait JACKY ;)
Ben les baguettes et entree d'air je les commence ce weekend normalement.
Me suis acheter les petites picots chez peugeot en cas de casse de 1 ou 2.
Sinon oui ma 206 fait pauvre, sinon j'aurai achet? une vraie voiture ? la place :twisted:
Sinon vous remerciez !!!! vous etes fou quoi que le pauvre matt je le saoule avec toutes mes questions techniques echappement hihihi :)
toi rien niet que dalle
A si MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII pour les loquets, cela sera en phase finiale la pose ;)
zesteph
Messagede Shorty » 17 Aoû 2006 09:28
Je te dis de m'attendre pour l'int?grale, sale petit insolent !! :tresfache:
T'as plein d'autres trucs plus importants ? faire avant ?a, alors hein... redaface2
Messagede Djé » 17 Aoû 2006 09:41
zesteph a écrit:Pour baguette phase 2, j'aime pas le GROS lion chrom? ca fait JACKY ;)
8O Bah : tu ne le mets pas le lion !!!
8)
