Montage BMC + changement nid d'abeille (Photos)
Messagede Riceman » 18 Mar 2004 09:57
Fais profiter de ton idee a tout le monde!! :wink:
Riceman
Messagede gruillau » 18 Mar 2004 10:38
Riceman a écrit:Fais profiter de ton idee a tout le monde!! :wink:
bah j'atend de d?monter le PC pour voir ?a!
t'inqui?tes yora un post dessus!
car pour le moment j'ai l'id?e mais fo voir si c'est faisable!
Subaru GT turbo année 99
gruillau
Messagede wildjeje » 18 Mar 2004 10:51
:lol: En montant ma BMC, j'ai d?j? fait attention ? ne pas trop donner d'angle au coude ... mais ce n'est pas ?vident :roll: Quant au gain que cel? apporte en terme de puissance, je ne suis pas persuad? que l'on ai le moindre cheval vapeur supl?mentaire, ? v?rifier :idea:
Messagede La Chataîgne 2A » 18 Mar 2004 13:50
Bon, gruillau, balance ton id?e...
Y'en a qui vont l'installer dans pas longtemps... :wink:
Promis, je d?poserai pas de brevet... :twisted:
La Chataîgne 2A
Pourrisseur de topics
Messagede CH1PS » 18 Mar 2004 14:36
c'est bon donc j'avait bien compris ca mais j'etait pas sur mais c'est pas toujour evident de ne ps trop le couder :(
CH1PS
Messagede La Chataîgne 2A » 01 Avr 2004 13:30
Juste deux photos sur le per?age de la grille nid d'abeille
? la perceuse... Effectu? en 30 mn...
Premi?re ?tape
Apr?s ?a, un r?ajustement au cuter... Lorsque je le fais, je mets
les photos... Ca facilite ?norm?ment le travail...
La Chataîgne 2A
Messagede Bruno13 » 01 Avr 2004 17:49
Pas plus de trous ? :lol: :lol: :lol:
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede La Chataîgne 2A » 01 Avr 2004 18:49
Un seul suffit :?: :wink:
Voil? le travail finit... Seul point n?gatif, ?a abime le nid d'abeille sur le plat, mais ?a reste n?gilgeable... Il me reste qu'a fixer l'alu pour le remonter un peu...
La Chataîgne 2A
Messagede Bruno13 » 01 Avr 2004 18:55
T'aurais du le faire au cutter, c'est plus long, mais ca fait plus propre ... :wink:
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede CH1PS » 01 Avr 2004 21:14
la chateigne si tu veut faire une fin ition un peu meilleur si tu a une toute petite lime fini je pense avec un peu de patience et d'huile coude ca devrait le faire... ;)
bon courage :)
CH1PS
Messagede La Chataîgne 2A » 02 Avr 2004 07:25
Ouaip, ?a fait un peu d?gueu, on voit bien la diff?rence avec
la photo de Bruno... Grrrrr...
La Chataîgne 2A
Messagede wildjeje » 02 Avr 2004 08:00
Tu fais la finition au papier de vers, avec un grain bien fin et le r?sultat sera nickel
Messagede La Chataîgne 2A » 02 Avr 2004 10:24
Je crois que je vais faire comme vous me le dite...
Le temps que j'ai gagn? au per?age, je vais le remettre ? la finition...
La Chataîgne 2A
Messagede La Chataîgne 2A » 04 Avr 2004 18:12
Par contre, j'ai mis le boa en 80 (conduit de po?le)...
Le probl?me, c'est qu'avec la vitesse, il tient pas en place et se plie vers
l'int?rieur donc bouche l'arriv?e d'air...Et en voulant le remettre, il se
d?chire... Je sais qu'on peut le fixer avec
une vis sur le chassis mais il faut d?monter le PC ( dixit Bruno )...
A t'on autre chose de plus solide en attendant que je recoive le 80
de chez espeed plus solide... :?:
La Chataîgne 2A
Messagede Bruno13 » 04 Avr 2004 19:17
Ah ben c'est normal que ca ne marche pas ... C'est pas un diesel que tu as donc le conduit de po?le a mazout ne marche pas :wink:
Plus serieusement :
:idee:
Et si tu mettais un conduit (tole ou plastique dur) de 40mm de large (espace entre la caisse et la radiateur ou tu passe le tube = 40mm) et environ 125mm de haut entre la grille et l'interieur de ta caisse (ca doit faire 20cm de long au moins)
Ensuite tu n'aurais "qu'a" adapter ton tube rond sur ce conduit rectangulaire qui devrais avoir la m?me surface environ :
Tube = pi*80?/4 = 5026mm?
Conduit = 40 * 125 = 5000mm?
Sinon : :baton: avec espeedup pour qu'ils se dep?chent ...
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede Riceman » 05 Avr 2004 08:48
Moi j ai mis un manchon de hotte semi rigide. Le 1er que j ai mis a eclate peu de temps apres car je l avais allonge. J en ai mis un 2eme mais cette fois sans l allonge et apparement ca a l air de tenir...en attendant le manchon original.
Riceman
Messagede La Chataîgne 2A » 05 Avr 2004 14:23
Bruno13 a écrit:Ah ben c'est normal que ca ne marche pas ... C'est pas un diesel que tu as donc le conduit de po?le a mazout ne marche pas :wink:
Plus serieusement :
:idee:
Ca donne mal ? la t?te ton truc... :!:
Je vais remettre le 70 de espeedup, ?a tenait bien...
Merci pour votre aide...
La Chataîgne 2A
Messagede despe206cc » 07 Avr 2004 09:52
le manchon d'origine c'est le mieux! :wink:
Avant en 16S
Maintenant en 330ci.
despe206cc
Messagede La Chataîgne 2A » 07 Avr 2004 10:13
C'est certain, beaucoup plus rigide mais un peu moins souple...
On peut pas tout avoir...
Du coup, j'ai mis le boa 80 de po?le sur l'arriv?e d'air BMC, et
j'ai coup? un morceau du 70 que j'ai re?u plac? ? l'int?rieur du
boa sur l'entr?e d'air... Pour l'instant ?a tient... Ouf... :!:
La Chataîgne 2A
Messagede La Chataîgne 2A » 12 Avr 2004 07:57
Bon, j'ai mis un syst?me qui fonctionne...
Un manchon coud? 45? en PVC sur le BMC ( femelle/male en 80 ), et la
gaine en 80 (mazout? dixit Bruno [esp?ce de cochon, va])
tenue avec un collier...
Ca fait pas d'effort sur la gaine qui se maintient imp?cable...
Donc, un essai concluant ... :wink:
La Chataîgne 2A
