(tuto) installation kit lentille bi-xénon
Messagede vava54 » 15 Aoû 2011 11:34
alors je fais ce tuto d'installation d'une lentille bi-xénon dans un phare de 206 glace lisse.
1 ère étape:
enlever le phare de la voiture, ça rien de compliquer, il y a des tuto sur le net je n'ai donc pas fais de photo de cette étape.
on se retrouve donc avec le phare sur la table:
2 ème étape:
il faut vider le phare a possible c'est à dire le clignotant , la veilleuse et le reflecteur qui se trouve devant une ampoule classique pour laisser place à la lentille.
3 ème étape:
ouvrir le phare... pour celà moi et mon meilleur pote avons procédé par tranche de 10 minutes à 60 degrés...
ça permet d'avoir une température peu élevée mais de ramolir suffisement le joint du phare
après 2-3 passages et avec l'aide de tourne vis et de couteau nous pouvons le décoller en faisant attention:
et nous voilà avec le phare sans sa vite et sa partie chromée ou noir suivant si vous avez des phares à fond noir ou non...
4 ème étape:
pour cette étape, c'est l'installation de la lentille dans son emplacement.
pour cela à l'arrière de la lentille il y a un pas de vis que l'on entre dans l'orifice normalement dédié à une ampoule H7
pour que ça rentre il faut enlever l'ampoule de la lentille et le système de fixation qui est un boulon papillon avec un joint et une bague qui est une "empreinte" H7
et la bague H7 qui permet de centrer et guider la lentille correctement
et la lentille "nue" que l'on introduit dans le phare
et une fois dans le phare ça donne ça:
et le système de fixation en place:
une fois en place on présente la vitre pour voir si ça rentre car la lentille est plus volumineuse que je ne le pensais, et aussi pour voir ce que ça donne :d
et là le sourire est là:
donc tout rentre correctement c'est nickel et assez simple d'intégration...
5 ème étape:
recoller la vitre.
donc un tube de colle à pare brise est livré avec le kit lentille et donc on en met suffisamment pour remplir le tour où la vitre du phare rentre
et une fois bien rempli, on présente la vitre dans son emplacement, on la rentre bien et on mets de la colle là où on peut en rajouté pour éviter l'humidité, et ne pas hésiter à blinder de joint!!
voilà un phare prêt
mais avant de l'installer il faut laisser coller le joint correctement donc on le laisse dans un coin sur une protection, attention à ne pas mettre de colle partout, ça tache et c'est chiant à enlever
pendant ce temps on peut s'attaquer au deuxième phare avec la même méthode...
6ème étape
on installe le phare et on le branche:
donc il y a 2 masses à installer, je les aient mises sur la vis du dessus du phare:
un + que j'ai branché à la batterie:
et il y a 4 fils dénudés à leur bout, 2 blancs pour les croisement et 2 bleu pour les pleins phare.
j'ai donc mis les 2 blanc dans la cosse de croisement du phare gauche et les 2 bleu dans les pleins phares de ce même feux, sur le phare droit, on ne branche rien! tout est sur un seul phare.:
avant de les installer mon meilleur ami m'a installer des petites cosses pour que ce soit nickel
il y a aussi une petite prise pour le clapet du passsage croisement/plein phare que j'ai oublié de photographier...
une fois ok, on peut aller tester :)
après avoir fait le 2 ème phares, nous les avons tout les 2 correctement installé et laissé sécher 2h30 voir un peu plus les 2 phares sur la voiture avant de remettre la calandre.
Et photo finish
et le faisceau:
croisement:
pleins phare:
vidéos à venir....
vava54
Re: (tuto) installation kit lentille bi-xénon
Messagede ofgod » 18 Aoû 2011 12:01
Sympa tout ça ;)
Par contre un détail : pour tes cosses, il faut que tu rentre la gaine en plastique du fil au max dans la cosse, parce que la clairement le bout de tes fils n'est pas isolé. (juste avant le plastique de la cosse)
Sinon :bravo:
ofgod
Messagede Tommy » 18 Aoû 2011 13:22
super tuto :bravo:
par contre tu l'as trouvé où cette lentille :?:
Messagede Solo » 18 Aoû 2011 13:34
Tommy a écrit:par contre tu l'as trouvé où cette lentille :?:
Messagede jbgt » 18 Aoû 2011 14:37
Pour une fois que des feux ne font pas trop tuning, beau boulot! :bravo:
T'es lourd Solo, t'es lourd...! :o
Messagede Solo » 18 Aoû 2011 14:53
jbgt a écrit:Pour une fois que des feux ne font pas trop tuning, beau boulot! :bravo:
+1 :o
Nan mais c'est l'hopital qui se fout de la charité là :o
Messagede Nik0 » 18 Aoû 2011 20:53
En effet, excellent taf' :bravo:
Messagede le limac » 18 Aoû 2011 20:55
question reglage ....
comment tu regles :? :?
Messagede Lindien » 18 Aoû 2011 21:27
vu que c'est monté sur la parabole du phare tu règle ce dernier comme avant et en plus tu conserve le réglage de hauteur intérieur
Lindien
Messagede le limac » 18 Aoû 2011 22:04
enfin je reste pas convaincu qu'une personne lambda cale bien perpendiculaire la lentille pour avoir le meme calage d'origine
desole mais je trouve que c'est du bricolage pour faire du tuning :?
le reglage en hauteur c'est les 2 cotes .... en meme temps :roll:
verdict UN CENTRE AUTO et un controle technique :mrgreen:
Messagede Lindien » 18 Aoû 2011 22:17
oui le réglage se fait des deux cotés en même temps depuis l'intérieur, mais tu règles les phares indépendamment depuis chaque moteur
la plus grosse difficulté, à mon avis, est de bien placer le faisceau de la lentille parallèle au sol
Lindien
Messagede ofgod » 26 Aoû 2011 20:26
Il reste toujours les réglages manuels en plus des moteur donc à moins d'avoir trop d'écart le réglage reste possible :dk:
ofgod
Messagede geoboss42 » 26 Nov 2011 16:40
vous prenez des xénon anti erreur ou pas? car j'ai lu que après 2000 il fallait des anti erreur est ce vrai?
206 GTI 2002 NOIR ONYX
geoboss42
Messagede Alias » 19 Jan 2012 08:27
Ce que tu as fais m'interesse pas mal...
J'aimerai bien savoir ou tu as trouvé tes lentilles ? je vois que vous en parlé plus haut mais aucune reponse est donnée...
merci d'avance et beau boulot!
Alias
Messagede le limac » 20 Jan 2012 22:05
:langue: :langue: :langue: :langue: :aime: :aime: :aime:
c'est pas du tamiflu :mrgreen:
