Marchouf : oui ca va etre sympa
Jul : la suite va vous plaire à tous ^^
Développement Moteur 205 GTI 1.9 L 2011 Culasse :1. Travail des sièges de soupapes
2. Optimisation et équivalence des volumes de chambre de combustion
3. Travail et polissage des conduits de culasse
4. Retouche des guides de soupapes et soupapes
5. Rabotage de la culasse
6. Arbre à cames New Cams spéciale Routier Sportif 280°
7. Rampe de graissage VERTE
8. Thermostat d'eau Neuf
Bas moteur :1. Optimisation du dépassement de piston
2. Equilibrage de l’ensemble Bielle-piston sur les 4 cylindres
3. Déglaçage des fûts
4. Remise en état de la ligne d’arbre de vilebrequin
5. Allègement et équilibrage du volant moteur
Démontage –Remontage :Nettoyage complet de tous les éléments du moteur
Changement de tous les éléments d’usure : Joints spy ( AAC, vilo volant et vilo distri), Joints de queue de soupape, segments , coussinets (ligne d’arbre et bielle), joints d’embase des fûts
Remontage complet
Calage distribution suivant poulie réglable
Pose de l’embrayage
Etc.…..
Distribution, pompe à eau, courroie accessoire etc ..
Echappement :- 4/1 INOX IRESA momifié avec sonde lambda NEUVE manchon de sortie avec sonde pour la richesse
- Ligne Groupe N OMP ACIER NEUVE momifié
Boite de Vitesse : Photos à venir Merci XU9JAZ
1. Embrayage renforcé techniclutch
2. Joint spy de boite
3. Cable d'embrayage
4. Cable de compteur
5. Pont Court 17*75
6. Synchro de boite Roulements Joint Neuf
7. Biellette de boite lot de 3 en ALU RENFORCE Ebay
8. Cardans Neuf SKF
Electricité :1. Fils de bougie
2. Tete de delco et doigt d'allumeur
3. Bougie Iridium à voir
4. Bobine Haute Tension VALEO à venir
- Kit d'admission direct KN projet boite à air DYNAMIQUE carbone
- Rénovation extérieur plastique ( rappe NEUVE, extension arriere droite NEUVE, joint de coffre NEUF ) photos à l appuie prochainement
- Divers rénovation, néttoyage et peinture moteur, etc ..
- Pompe à Essence réglable NEUF
- Gestion élécetronique Jap Optimisation
- Feux avant, clignotant
Chassis :1. Ressort H/R -25 NEUF
2. Décrantage et peut etre rénovation train arriere avec pose de graisseur roulements
3. Pneux semi slick Federal NEUF
4. Coupelle d'amortisseur neuf NEUF
5. Kit Amortisseur KAYABA 30% plus dur que l'origine NEUF
6. Barra Anti rapprochement inférieur NEUF
7. Triangles NEUF
8. Barre Stabilisatrice NEUF
Freinage :1. Maitre Cylindre NEUF
2. Durit Avia Etrier repeinds
3. Pack de Frein GROUPE N avant/arriere prochainement
Kit durit silicone de refroidissement Venair Noir brillant NEUF
Kit Durit d'huile silicone NOIR NEUF
