J'ai pu changer mes plaquettes arrière
Le coffret repousse piston a mis du temps à arriver ( tout comme mon boitier Bluetooth que j'attends encore d'ailleurs
On prépare la voiture
On dévisse les 2 guides, on déclipse le témoin d'usure, on retire les plaquettes, et on repousse le piston
On met en place les plaquettes neuves, puis on serre au couple les 2 guides ( merci encore à l'intéressé
On reclipse le témoin d'usure ( que je n'ai pas changé, car il n'avait qu'une toute petite marque d'usure )
Idem de l'autre côté
En laissant la clé en position 1 pendant 30 secondes, le témoin au tdb a disparu
Vilou, c'est bidon à faire mais je reste, comme à chaque fois, content de moi
