[Kojak - 206 s16] Présentation
Messagede kojak » 29 Aoû 2016 21:38
Salut a tous!
Je m'appelle Romain, 25 ans, j'habite dans le 86.
J'ai pas mal parcouru le forum pour glaner des infos sur les fameuses s16 et je me suis lancé: j'ai acheté une 206 s16 grise de 2001 avec 140 000 km. J'en voulais une avec des choses a refaire dessus car j'aime mettre les mains dedans!
Carrosserie:
-aile avant droite bleu
-bandeau pc av fissuré
-bas de caisse avd enfoncé
-des coups par si par la mais rien de méchant
elle présente pas trop mal...
Chassis:
-amortisseurs AV AR 206 RC (rouillé) pas très bon état
-plaquettes / disques AV a remplacer
-plaquettes AR a remplacer
-BAR
-pneus avant feu vert ar michelin
-rotule triangle inf hs
Moteur:
-Plenum 206 RC
-Papillon 206 RC (salement modifier)
-Filtre a air type cône
-faisceau dénudé, flou
Interieur
-sieges av mauvais état
-panneaux de portes mauvais état
Mais je l'ai quand même pris!
Le vendeur m'a laisser l'admission et papillon d'origine.
Arrivé a la maison, je remet d'origine admission, papillon, boite a air, refait le faisceau propre, dégraissage du moteur et de la boite.
depuis j'ai tout remonté, trouver un passage de roue avd, 4 jantes, tube du lave glace, nettoyage int/ext, j'ai pas de encore de photos.
Ce que j'aimerais faire dessus:
-Disques av brembo max, plaquettes?
-plaquettes ar type origine je pense
-4 pneus
-déposer les amortisseurs pour vérifier l'état
-durites avia
-remplacer le liquide de freins
-vidange + tout filtres
-vidange boite + additif -> FAIT
Mais voila, depuis que je l'ai remonter elle tourne toujours sur 3 pattes voir 2... J'ai changer la bobine, les 4 bougies mais toujours pareil, j'ai tester les injecteurs = le 2 et 3 ne fonctionne pas, je les intervertis avec 1 et 4 et toujours le même problèmes 2 et 3 ne fonctionne pas. Je vais tester l'allumage des cyl 2 et 3 ce w-e. Ce n'est pas la bobine car j'en ai testé 3 différentes. Et elle sent l'essence a l'échappement.
Avez vous des pistes? comment puis je tester la commande d''allumage cyl 2, 3?
Et si vous avez des conseils sur des pièces je suis preneur!
Tout est dis!
Ciao!
kojak
Re: [Kojak - 206 s16] Présentation
Messagede mike » 30 Aoû 2016 11:47
bienvenue voisin :bravo:
combien de kilomètre ta 2o6 ?
vue la photo , je pencherai pour un modèle 2001 , relooké en phase 2 ( grille par-choc nid d' abeille , baguette de coffre , feux arrière ..)
pour le soucis des deux injecteurs ,je partirais pour un problème de faisceau ( certainement coupé ). comme tu la dit même en les échangeant toujours même soucis .
Es tu est équiper du diagbox ?
pour la suspension si déjà niveau extérieur c'est rouillé , je chercherai pas :arrow: change . ( vue les modifications qu' elle a et la barre , je pense qu' elle a certainement du être posé au sol , donc autant re-partir sur une bonne base)
Messagede jumpy18120 » 30 Aoû 2016 13:04
Bienvenue à toi !
Actuelle : Ds3 R Loeb
jumpy18120
Messagede kojak » 31 Aoû 2016 18:24
Salut!
La 206 a 140 000 km, non pas de diagbox du coup hier j'ai chopé le schéma elec de l'allumage je vais pouvoir vérifier le faisceau.
kojak
Messagede mike » 31 Aoû 2016 18:54
si tu n'habite pas trop loin et que tu veux la passer au diag :arrow: , j'ai diagbox ;)
Messagede Qrash » 31 Aoû 2016 19:49
Bienvenue ! :boire:
Messagede flo s16 » 31 Aoû 2016 21:38
Bienvenue !
Messagede ShootingR » 04 Sep 2016 16:41
Bienvenue sur le forum :boire:
ShootingR
Messagede kamidu26 » 04 Sep 2016 17:02
Welcome a toi sur le fofo :bravo:
kamidu26
Messagede wiki » 04 Sep 2016 17:15
Ton problème vient sûrement du faisceau des injecteurs car les injecteur on un + et - commun donc c'est forcément le faisceau injecteur qui doit être coupé quelque part :)
et bienvenu a toi ;)
Messagede Rico » 04 Sep 2016 20:04
Welcome :coucou:
Messagede Beber » 05 Sep 2016 07:40
Bienvenue ;)
Messagede kojak » 17 Sep 2016 12:29
Merci a tous pour l'accueil!!
Des petites nouvelles j'ai testé les fils électrique de la bobine tout va bien , et j'ai tester les fils des injecteurs aussi et tout va bien…
Je suis un peu bloqué je pense au calculateur… Mais il faut probablement une reprog de celui ci non?
Mike je suis de chatellerault si on peux voir ça ensemble au diag tu me sauverai!
kojak
Messagede mike » 17 Sep 2016 14:21
tu est dans Châtellerault même ou a coté ?
sinon oui faudrait se voir pour que je te fasse un diag et voir (ou essayer de voir se qui ne va pas )
: si le calculateur a prit un coup , faudra que tu le change pour un autre . mp moi et on verra pour se voir
ps: si tu repasse sur le fofo pas trop tard et que tu veux un diag aujourd’hui mp moi si je suis en ligne
Messagede kojak » 24 Sep 2016 10:55
Je suis a coté de chatellerault 10 min je t'ai envoyer un mp si tu es dispo ce w-e! :bravo:
Je vais faire quelques photos cette apres midi, je vous post ca!
kojak
Messagede mike » 24 Sep 2016 11:10
j'ai tout reçu à tout a l 'heure :D
Messagede mike » 14 Oct 2016 16:13
As tu changer tes pièces défaillantes ?
