[ Geokos - futur 206 S16 ] avis et conseils
Messagede geokos » 07 Jan 2015 10:11
Prénom : Geoffrey
Pseudo : Geokos
Bonjour à tous, j'envisage d'acheter une 206 S16, (budget d'environ 3000€) je recherche une phase 2 car je préfère l'esthétique des phases 2
et j'avais donc pas mal de questions à vous poser vous les pros de la S16 ;)
Qu'elles sont les différences entre les multiplexées et non multiplexées ?
j'envisage de faire une petite prépa dessus (admission, ligne complète, reprog) voir peut-être une modif que j'ai beaucoup vu et qui a l'air d'être assez efficace : le plenum et papillon de RC, est-ce que sera faisable sur une phase 2 ?
Quels sont les défauts récurrents auquel il faudrait que je fasse attention sur les 206 que je vais aller voir et essayer ?
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée
geokos
Re: [ Geokos - futur 206 S16 ] avis et conseils
Messagede Tommy » 07 Jan 2015 10:25
welcome :coucou:
geokos a écrit:Qu'elles sont les différences entre les multiplexées et non multiplexées ?
les non mux sont plus rapides :mrgreen:
non la principale différence est l'apparition d'equipements de conforts en plus sur les mux, comme l'ordi de bord, l'allumage auto des feux, etc...
geokos a écrit:j'envisage de faire une petite prépa dessus (admission, ligne complète, reprog) voir peut-être une modif que j'ai beaucoup vu et qui a l'air d'être assez efficace : le plenum et papillon de RC, est-ce que sera faisable sur une phase 2 ?
oui c'est faisable, mais c'est assez complexe, surtout pour obtenir un ralenti stable et pas trop élevé ;)
geokos a écrit:Quels sont les défauts récurrents auquel il faudrait que je fasse attention sur les 206 que je vais aller voir et essayer ?
pas de défaut rédhibitoire sur s16, juste la piètre qualité des trains roulants, donc vérifier l'absence de bruit de claquement sur les bosses (triangles), ou de "clong" en descendant d'un trottoir (train arrière, souvent changé ou reconditionné vers les 150 000km, moins si rabaissée) ou tout autre jeu dans les trains ;)
Messagede Gibus » 07 Jan 2015 11:36
:coucou:
bienvenu :jump2:
comme le dit Tommy la phase 1 est mieux ;) surtout si tu veux faire une préparation ! tu sera moins embêter sur phase 1 la voiture ne ce met pas en mode
dégradé :bravo2: si tu la modifie !
mais pleins de phase 2 sont modifiées aussi ! c'est juste un peut plus complexe :D
bien du plaisir avec ta future s16 ;)
Gibus
Messagede ShootingR » 07 Jan 2015 11:57
Bienvenue sur le forum :boire:
Tout est dit pour la différence entre mux et non mux, mis a part que si tu veux absolument une phase 2 elle sera forcément multiplexée ;)
ShootingR
Messagede mike » 07 Jan 2015 13:04
bienvenue, bas tout est dit :D
Messagede geokos » 07 Jan 2015 13:55
merci pour l'acceuil ;)
l'ordinateur de bord est différent sur les mux ? l'ecran est le même ou est différent ?
quoi qu'il arrive elles ont bien toutes un ordinateur de bord avec la conso moyenne et instantanée au niveau du petit écran au milieu ?
après je pense pas faire énormément de modifications non plus, c'est vraiment pas sur que je ferais la modif du plénum.
Le becquet de RC passe sur toutes les phases 2 sans soucis ?
geokos
Messagede Tommy » 07 Jan 2015 14:05
non, pas d'ordi de bord sur les non mux ;)
geokos a écrit:merci pour l'acceuil ;)
Messagede geokos » 07 Jan 2015 14:14
ah ok donc pas d'info de la conso moyenne sur les non mux ?
les mux c'est bien à partir de 08/2000 ?
geokos
Messagede Tommy » 07 Jan 2015 14:17
non, sur les non mux faut utiliser la calculette 8)
Messagede Vrooouuum » 07 Jan 2015 14:20
Salut et bienvenu ;)
Vrooouuum
Messagede geokos » 07 Jan 2015 14:55
merci :)
sur une mux, si on change l'autoradio par un alpine ou autre l'ordinateur de bord fonctionne toujours ?
geokos
Messagede wildjeje » 07 Jan 2015 15:50
La consommation tu vois au bout de quelques pleins à peu près où tu en es mais il est vrai que ces quelques accessoires de confort sont plutôt sympas à l'usage, ne serait-ce que les feux automatiques, on s'habitue vite ce confort de fonctionnement.
Après perso je préférerais quand même une phase 1, car concernant les phases 2, c'était le début du multiplexage et il y a eu pas mal de problème avec.
Messagede Tommy » 07 Jan 2015 15:56
le multiplexage est arrivé bien avant les phases 2 Jéjé (2001 vs 2003 pour les 206 Ph2) ;)
Messagede wildjeje » 07 Jan 2015 16:51
Ouais, un peu avant, la mienne était à la fin des phase 1 de 2001. çà commence à dater tout çà :mrgreen:
Messagede Flo's16 » 07 Jan 2015 18:31
J en profite pour poser une question.
Peut on mettre une admi dynamique en facade sur une s16 phase 2 mux de 2003 ( papillon motorisée) ?
Je pense en poser avant l été.
206 s16
Flo's16
Messagede MattSanity » 08 Jan 2015 08:01
Flo's16 a écrit:J en profite pour poser une question.
Dynamique, je ne sais pas mais à moindre frais, l'admi en facade est une bonne alternative et ça change déjà pas mal la nervosité de l'auto
MattSanity
Messagede geokos » 08 Jan 2015 08:26
quand vous dites l'admi en façade, c'est la boite à air d'origine avec une arrivée d'air forcée ?
je suppose qu'avec un simple cône y'a pas forcément de gain à cause de l'air chaud ?
geokos
Messagede Gibus » 08 Jan 2015 08:31
:coucou:
mux ou pas mux c'est la meme chose ;)
Gibus
Messagede Gibus » 08 Jan 2015 08:42
geokos a écrit:quand vous dites l'admi en façade, c'est la boite à aire d'origine avec une arrivée d'air forcée ?
:coucou:
oui ! arrivée d'air forcée ! boite a air origine ou autre boite a air !
avec un simple cône il y a perte de gain ! il y a juste gain de bruit :mrgreen:
Gibus
Messagede geokos » 08 Jan 2015 09:01
ok dac ;)
avez vous des bonnes admissions dynamiques à conseiller ?
geokos
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
