Je suis en train de préparer la 206 S16 d'un pote à moi alors je me suis dis pourquoi pas s'incrire sur le forum dédié à cette auto
Pour ceux qui ont FB vous pouvez aller voir ma page AB Sport 34 (https://www.facebook.com/absport34), il y a pas mal de dossiers photos, de la 206 mais aussi de ma 306 XSi préparée piste
Voici le listing de la préparation :
Gros entretien :
kit distri + pompe à eau + liquide de refroidissement
galets accessoires + courroie accessoires
calorstat
vidange moteur + filtre à huile + filtre à essence
kit embrayage 3 pièces + douille guide butée + câble d'embrayage + vidange boite
joints spy de boite + joints spy vilebrequin
bobines + bougies
Moteur :
3 silenblocs
ligne inox gr.n inoxcar
volant moteur rectifié allégé équilibré
poulie damper alu pug1off
Boite de vitesses :
Couple court 13x68
Liaison au sol :
biellettes stab
4 amortisseurs
4 pneus semi slick federal 16"
décrantage du train arrière
barre anti-rapprochement
4 élargisseurs de voie double centrage
Freinage :
disques rainurés perçés avant arrière
plaquettes ferodo ds2500 avant arrière
4 durites aviation
purge circuit de freins au motul rbf600
Habitacle :
baquets fibre
harnais
volant tulipé avec moyeu
Allègement :
suppression roue de secours
tapis et isolation de coffre
banquette arrière
ceintures arrière
garnitures arrière
moquette de sol
poste autoradio, enceintes
compresseur de clim, condenseur, bouteille, durites
Quelques pièces :
Début des travaux :
Dépose moteur boite :
Dépose boite, embrayage, volant moteur :
Dépose courroie, galets, compresseur :
Dépose des silenblocs support moteur :
Nettoyage boite, compartiment moteur, passages de roues :
Nettoyage moteur, dépose distri et pompe à eau :
Montage des durites avia :
celle à l'avant droit me résiste, j'attends un jeu de clé à tuyauter...
Vidage et allègement de l'intérieur :
Allègement du faisceau en cours :
Mes jours de repos sont le mercredi et le dimanche,
Fin de semaine je reçois des pièces de chez Oscaro et PiècesAuto, je vais pouvoir faire les joints spy vilo, distri pompe à eau, galets courroie access, bobines, bougies
Lundi la boite de bv part chez un garagiste pour le montage du couple court
Dans la semaine le volant moteur sera rectifié allégé équilibré
Etc... la suite bientôt^^
A bientôt
