[ Ben-s16 - 206 S16 ] Vendu video de départ P 42 :)
Re: [ Ben-s16 - 206 S16 ]CT ok et mise a jour poste 1
Messagede ben-s16 » 08 Aoû 2012 10:54
Non Dadoo mais Dazou était la aussi journée bricolage :mrgreen:
J'ai oublié j'ai donc changer les biellettes par 2 neuves ça va déjà mieux mais bizare il n'avait pas plus de jeu que ça :| juste un peu plus molle
Messagede ben-s16 » 04 Sep 2012 15:06
:up:
bon je commence vrament a me posé des questions avec cette chiotte et des envie de lui foutre le feu parfois
jamais trouvé ce probleme de ralenti qui vascille depuis toujours aujourd'hui elle ne calle plus mais ca me tressse a chaque fois que je la prend :evil:
et au bout d'un moment le voyant ce pointe toujours
sinon elle marche toujours tres bien meme en lui en mettant pleins la geule :police:
mais la je seche on passe le diag c'est toujours pareil default fugitif :
j'ai tout fait: pmh, bobine , batterie, netoyant injeteur papillon entier avec les sonde ,vanne de canister ,sonde lambda ...
Je commance a vraiment songer au calculo mais changer si c'est pas ca ...? Et la pompe a essence qui d'ailleur je me suis surpris a entendre tourné hier moteur tournant 8O peu etre comme j'étais en reserve ca ma fait bizarre ce roronnement dans l'habitacle
Donc la je m'adresse au pro de la reprog et pps
Un calculo si vous le passé au pps sur une phase 1 année 2000 quel sont les indication que vous trouvez a la t° eau et air car moi plus la voiture chauffe et plus l'info qui arrive au calculo l'eau baisse 8O
merci a ceux qui pourrons m'aider
Re: [ Ben-s16 - 206 S16 ]Je la brule ou pas? :D
Messagede Proxy » 04 Sep 2012 15:15
Perso, sur ma 106 1,4L j'avais le ralenti qui vascillait aussi (mais pas jusqu'à caler), impossible de savoir ce qui merdait. Jusqu'au jour ou pour la revendre j'ai remis la ligne d'origine, et là... bah plus de problème :lol:
Messagede Rico » 04 Sep 2012 15:18
Pompe à essence tu as essayé?
Elle est reprog ta 16 ?
Messagede ben-s16 » 04 Sep 2012 15:32
non mais j'y songe aussi mais si c'est pour mettre 50/100€ dedans et que ce sois pas ca :mrgreen: la on te comprend avec la s2000 quand je vois comment ca me soule :ptdr:
non pas reprog justement je veux pas claquer 200€ tant que j'ai pas reglé ca
j'ai changé les relais de la ventil aussi
et j'ai remis le cata donc comme si j'étais d'origine maintenant :|
Messagede mat » 04 Sep 2012 15:39
Peut etre la sonde de température d eau qui deconne : j ai eu le tour sur la s16 de mon frère et le ralenti etait instable :|
mat
Messagede Rico » 04 Sep 2012 16:18
Tu as essayé une mise à jour du calculateur? (c'est pour ça que je demandais si t'étais reprog)
Messagede Nik0 » 04 Sep 2012 19:12
Il ne se remet pas à jour automatiquement :?:
Messagede v1N-c3Nt » 04 Sep 2012 20:04
Nik0 a écrit:Il ne se remet pas à jour automatiquement :?:
Bin si, par wifi a chaque fois que tu passes devant une concession Peugeot :mrgreen:
Messagede dolinou » 04 Sep 2012 20:11
C'est peut être normal que ton signal en Volt baisse, c'est sans doute une sonde CoefficientTemperatureNegatif, qui varie donc à l'inverse de la temperature ;)
Megane 2 Estate Dci 130
dolinou
Renault addict
Messagede Nik0 » 04 Sep 2012 20:32
Tu me cherches toi aussi :lol:
Messagede ben-s16 » 04 Sep 2012 21:59
:ptdr:
Rico a écrit:Tu as essayé une mise à jour du calculateur? (c'est pour ça que je demandais si t'étais reprog)
j'ai du le mettre une dizaine de fois a jour depuis 6 ans et sans grand resultat :|
mat a écrit:Peut etre la sonde de température d eau qui deconne : j ai eu le tour sur la s16 de mon frère et le ralenti etait instable :|
deja changer au tout debut et c'était pas ça
c'est pas les volt qui baisse mais la temperature au calculo que tu lis dans le pps
Messagede dolinou » 04 Sep 2012 22:21
Aaah autant pour moi, mais bon ça peut quand même venir du type de sonde, le problème s'est pas amplifié depuis que tu l'as changée ?
Genre remplacée une CTP par une CTN etc, après ça devrait se répercuté au tableau de bord aussi donc pas évident que ce soit ça du tout :?
dolinou
Renault addict
Messagede ben-s16 » 04 Sep 2012 22:33
c'est peugeot qui me la changer il y a trois ans
les valeur sont bonne prise au testeur et on a test avec une autre sonde pareil
Messagede ben-s16 » 12 Sep 2012 15:28
:roll: bon j'ai acheté des joint pour les injecteurs chez citroen ( peugeot on jamais de stock ces cons )
lot de 2 joint par injecteur 9€ ht total 46 € ttc et sans la graisse... pour les injecteur :volatilize:
on verra si ca change quelque chose :idee:
Messagede Qrash » 12 Sep 2012 15:39
Tu as quoi comme erreur quand tu la passe à la valise ? :idea:
Messagede lapster » 12 Sep 2012 15:46
46€ pour 8 pauvres joints toriques ? 8O
Messagede ben-s16 » 12 Sep 2012 15:48
default fugitif sure regulation ralenti si mes souvenir sont bon en gros rien de concret :| il font tout les test qu'il faut chez peugeot a chaque fois et rien ca reviens pas de suite donc ils voient rien :evil:
lapster a écrit:46€ pour 8 pauvres joints toriques ? 8O
ouai j'étais deg le magasinier qui me sors " j'allucine toujours sur le prix de ces joints " :roll:
Messagede lapster » 12 Sep 2012 15:59
J'ai 10k€ mini alors dans le garage :ptdr: Une belle boite de joint torique de toutes tailles (1mm de diamètre à 80mm) et différentes épaisseurs :lol: J'ai toujours utilisé ses joints là pour les injecteurs (quand ils ne sont pas livrés avec), jamais eu de soucis ;)
Fin bon voilà quoi ... :? Payes ta vaseline :?
Messagede ben-s16 » 12 Sep 2012 16:07
:lol: foiré moi aussi j'y vais avec mon billet de 10 balle => j'ai sortit ma visa :ptdr:
