[thibrallye88 - 206 S16] Lucifer 1999
Re: [thibrallye88 - 206 S16] Lucifer 1999
Messagede Châtelain » 20 Sep 2019 00:25
Ça marche, c'est propre, je profite :bravo:
Peugeot 106 1.1 XR 93'
Citroën C15 1.7D First 98'
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede thibrallye88 » 26 Sep 2019 08:32
Petite réception d'un colis hier soir
je verrais ça ce WE, je doit y mettre un coup de PP2000 chez un pote pour voir si tout est en regle avant de changer le calculo
j'ai aussi mis ma boite à air
il faudra que je vois avec un pote qui fais des impressions 3D pour me faire un genre d'écope en façade histoire que la gaine ça fasse plus propre
thibrallye88
Messagede mike » 26 Sep 2019 08:54
Messagede wiki » 26 Sep 2019 09:04
Super montage :bravo:
Messagede thibrallye88 » 30 Sep 2019 08:57
Petite visite hier chez un pote qui a la pp2000 pour voir ce que cela dit
Alors, défaut BSI, 3 défauts, un pour la synchro de clé, un pour contacte de jesaisplusquoi et un pour le dégivrage de la lunette, donc a voir si la lunette fonctionne cet hiver,
on a fait un reset défaut, on verra bien quand jy retournerai
et idem 3 défauts calculo, pareil reset, on verra bien
pour le capteur de pression, la prise était cassé et tenait avec du scotch donc çà devait surement créer des anomalies, la prise et neuve et le capteur aussi
je n'ai pas encore mis le calculo de slugauto, je voulais mettre un coup e valise avant pour voir
thibrallye88
Messagede mike » 30 Sep 2019 09:18
alors attention si le dégivrage de la lunette arrière ne fonctionne plus regarde la prise du bsi ( je sais plus si c 'est le terme exact :lol: ) il y a peut être un faux contact :? et tu risques de faire fondre celle-ci ( javais eu se soucis ) je l'avais réglé en repassant un fil direct à travers la prise ( tu peux car en face de cette "broche" il y a rien heureusement ) avec une cosse au bout ( le tout protégé par une gaine rétro tractable ) et depuis nickel
le prise est comme sur cette photo "prise sur le net "
tu peux toujours regardé sur la tienne
Messagede thibrallye88 » 30 Sep 2019 10:32
ok merci, elle est où cette prise, sous le volant ?
avec les test de la valise, quand on appuis pour le dégivrage, le relais reste bien en position 1 sur le pc, mais pas le dégivrage, il revient à 0 aussitôt"
Sinon petite question, j'ai des bruits de vent a l'avant droit quand je roule a plus de 100, genre du coté de l'écope du capot, c'est normal ? j'ai vu sur le forum que certains avait ce genre de pb quand ils mettait une barre mais j'en ai pas, apparemment l'écope ph2 est différente et n'a plus le déflecteur dessous .....
thibrallye88
Messagede Nath » 30 Sep 2019 10:34
Quand j'avais ma GT equivalent à ph1, il y a effectivement un déflecteur en dessous qui ne permet pas de monter une BAR (le capot ne ferme plus car trop epais), par contre si tu ne l'as pas c'est fort probable que ça vache un bruit sourd de merde surtout à haute vitesse ou quand y'a du vent.
Va en récupérer un sur les 1.9d sinon ça va bien aussi si t'as pas de BAR
Messagede wiki » 30 Sep 2019 11:42
Possible que le pare brise soit mal collé
Messagede mike » 30 Sep 2019 11:42
elle se fixe la ou tu as les fusibles par dessous .
Messagede thibrallye88 » 30 Sep 2019 14:03
Ok merci pour la prise je vais regarder ça
Pour le déflecteur je l'ai, c'est ca qui est bizarre, je vais regarder aussi
merci des infos, car pour les E30 c'est presque du par coeur, mais pour les 206 lol je débute....
thibrallye88
Messagede mike » 30 Sep 2019 14:32
de rien .
Pour le bruit parfois sur la mienne ça fait un bruit " sourd "suivant comment le vent s'engouffre dans l entrée d'air rien d'inquiétant
Messagede thibrallye88 » 02 Oct 2019 07:32
bon j'ai peut etre trouvé pour le bruit
j'ai la baguette de montant de pare brise qui bouge, visiblement il manque un petit pico en plastique, j'ai mis une petite vis en attendant, à voir si le bruit sera encore présent
thibrallye88
Messagede mike » 02 Oct 2019 12:10
c est pas un rivet qui tient le tout la ? ça y ressemble en tout cas :lol:
Messagede Truc » 02 Oct 2019 13:15
Ils ne tiennent pas ces rivets, quand j'ai changé les 2 baguettes, j'en avais acheté des neufs, un bout d'un mois il n'y avait plus personne ^^ mais aucun bruit pour autant. Par contre quand j'ai récupéré la voiture tunée par le 1er proprio, il y avait un bruit d'air horrible sous la baie de pare-brise côté passager à partir d'un certaine vitesse. Après des mois à chercher ce que c'était, j'ai fini par trouver : un autocollant tuning qui bouchait un trou dans la conduite d'air qui va de la grille du capot jusqu'au pulseur de l'habitacle, j'en revenait pas qu'un petit trou bouché puisse provoquer ce bruit 8O
Truc
106 wheeler dealers
Messagede thibrallye88 » 03 Oct 2019 07:38
Ok voici l'autre coté, c'est des petits rivet en plastique ?
C'est ceux là ? ref 6972.24
Visiblement, je n'ai pas de d’autocollant :roll:
Je verrais bien en rentrant à Caen demain a 110
thibrallye88
Messagede mike » 03 Oct 2019 07:54
J ai pas ça sur la mienne . Que de simple rivet ;)
Messagede thibrallye88 » 03 Oct 2019 10:00
donc ils en ont eu marre sur ton auto de les perdre :mrgreen:
ils ont palié au PB ..... :mrgreen:
thibrallye88
Messagede wiki » 03 Oct 2019 11:03
Sur la mienne je n'est rien du tout et aucun problème :bravo:
Messagede Truc » 03 Oct 2019 18:29
thibrallye88 a écrit:Ok voici l'autre coté, c'est des petits rivet en plastique ?
Oui ce sont bien ces petits rivets en plastique qui ne tiennent pas du tout en fait :roll:
Pour le fameux trou qui doit visiblement servir de dépression ou je ne sais quoi, ils est situé sur la photo à l'endroit ou il y a l'autocollant rond sous le joint entre le bocal de liquide refroidissement et la bouche d'entrée d'air :
Truc
106 wheeler dealers
