[Self' - 206 S16][Récap' P.1] Tapis 3D + Silencieux Gr.N
Re: [Self' - 206 S16][Récap' P.1] En plein dans la culasse E
Messagede Nik0 » 18 Juil 2013 12:50
Excellent taf' ! 8O :bravo:
Messagede Qrash » 18 Juil 2013 13:03
Messagede SelfEsteem » 18 Juil 2013 18:15
Merci merci.
C'est ma première; avant je ne savais que faire des vidanges et petites bricoles.
407 Signature 2.2 160ch
307 Break 2.0 141ch
206 S16 Légèrement prépa
206 SW GTI [bientôt en vente]
SelfEsteem
Messagede SelfEsteem » 12 Oct 2013 08:33
Ca y'est, culasse remonté!
J'en ai profité pour boucher l'EGR directement sur le boitier d'eau avec une vis sans tete:
Puis la culasse avec son nouveau joint:
Pompe à eau:
Mise en place des demies culasse avec joint pâte (Loctite) et joint spy d'AAC:
On pige les AAC/Vilo puis on passe la courroie, suivi de la procédure de tension:
On enchaine le remontage avec plenum, batterie, alternateur et courroie d'accessoires:
Puis tout le reste qui manque pour démarrer:
307 Break 2.0 141ch
SelfEsteem
Messagede mat » 12 Oct 2013 08:51
:coucou: ,
beau boulot :bravo:
Tu montes pas le collecteur d'admission d'ew12 ?
Tu as pris quelle référence de pate loctite ?
mat
Messagede SelfEsteem » 12 Oct 2013 09:42
Non pas tout de suite le collecteur, ca serra pour l'été prochain. :D
Histoire d'apprécier les étapes de montée en puissance.
Pour la Loctite, c'est la 5926: http://www.henkel.fr/cps/rde/xchg/SID-7CB9B0CD-663CD464/henkel_frf/hs.xsl/full-product-list-loctite-5842.htm?countryCode=fr&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F7SK
307 Break 2.0 141ch
SelfEsteem
Re: [Self' - 206 S16][Récap' P.1] Culasse EW12 montée
Messagede mike » 12 Oct 2013 10:09
jolie travail tu va de nouveau apprécier ta 206 :boire:
Messagede SelfEsteem » 12 Oct 2013 10:24
Merci Mike.
Avant de l'apprécier, il faut que je change les triangles encore, car les miens sont mort; et que je fasse quelque chose a mes couteaux du train arrière car depuis le décrantage, a chaque changement d'appui j'ai un clong ou un cling. :lol:
Les triangles Gr.N sont déjà à la maison. :mrgreen:
307 Break 2.0 141ch
SelfEsteem
Messagede mike » 12 Oct 2013 10:46
Pour tes couteaux déjà vérifie la porter si il n y a pas de jeu par rapport au demie train ( la ou le couteau s emboite) . perso j ai souder pour recharger la porter sur le couteau droit . après quand tu remonte le tout pose une rondelle ( y a une photo sur mon tuto ) et après plus de bruit :mrgreen:
Messagede SelfEsteem » 13 Oct 2013 11:55
Ok ca marche.
Pour sortir la barre stab, il faut que les deux pattes arrière soient en l'air si je dis pas de bêtise hein?
Sinon elle est sous contrainte.
Petites vidéos, la premier c'est le 1ier démarrage et la seconde une prise de son échappement chaud avec inter sans PF de 2.0HDI et la nouvelle culasse avec les AAC routiers:
307 Break 2.0 141ch
SelfEsteem
Messagede mike » 13 Oct 2013 12:30
[quote="SelfEsteem"]Ok ca marche.
pour sortir ta barre stabilisatrice du train arriere il suffit de défaire avec la clef de 13 la vis de chaque coter( en bout de couteau )et enlever le couteaux de droite apres sa sort tout seul
Messagede v1N-c3Nt » 13 Oct 2013 13:07
La pression que tu dois avoir quand tu va tourner la clé pour la 1ere fois :o
En tout cas : :bravo:
Tu as roulé un peu avec ?
Messagede Qrash » 13 Oct 2013 14:29
8)
Messagede SelfEsteem » 14 Oct 2013 16:40
Ok, ca marche Mike, merci pour l'info.
v1N-c3Nt a écrit:La pression que tu dois avoir quand tu va tourner la clé pour la 1ere fois :o
J'te le fais pas dire, courroie mal calée, et hop une salade de soupapes! :mrgreen:
Ouai, j'ai fais une petite 50ène de km en y allant doucement; j'ai pas trop tiré dedans.
307 Break 2.0 141ch
SelfEsteem
Messagede Beber » 14 Oct 2013 16:43
Super boulot :bravo:
Messagede SelfEsteem » 14 Oct 2013 17:24
Beber a écrit:Super boulot :bravo:
Merci! ;)
Prochaine opération, remplacement des triangles, j'vais bien m'amuser aussi j'ai l'impression. :cobra:
307 Break 2.0 141ch
SelfEsteem
Messagede Djo-s16 » 15 Oct 2013 12:35
Beau boulot :bravo:
Moto GP addict...
Yamaha R1 '06 black édition
Djo-s16
Messagede Beber » 15 Oct 2013 13:29
Beau boulot :bravo:
Messagede 66's » 15 Oct 2013 15:54
Djo-s16 a écrit:Beau boulot :bravo:
Je crois qu'il a compris :idee:
Messagede mat » 15 Oct 2013 17:28
Félicitations :bravo:
ça me rappelle le redémarrage de la gti sauf que moi elle tournait comme une patate :lol:
Pour les triangles c'est galère :roll:
Perso j'arrive à les monter sans écarter ou desserrer le berceau, faut juste le bon coup de main, mais les changements de triangles étant espacés on s'en souvient jamais et on est obligé de galérer :lol:
mat
