[ Ben-s16 - 206 S16 ] Vendu video de départ P 42 :)
Re: [ Camtuning206 - 206 S16 ] ya du taf poussoir HS
Messagede ben-s16 » 28 Mar 2011 15:00
voila ya plus qu'a
disque et plaquette arriere monté et en meme temps j'ai monté ca :mrgreen:
bon les calle en 16mm on oublie a part pour le 15 enfin j'espere :oops:
me reste a acheté les poussoirs joint de collecteur echappement et admition et tout sera neuf :aime:
Messagede Beber » 28 Mar 2011 15:06
Du boulot en perspective ouep :lol:
Bon courage ;)
Messagede Rico » 28 Mar 2011 19:15
8O c'est bien un flacon de "metal 5" que je vois sur la première photo? 8O Mets moi ce truc à la poubelle direct redaface2 A moins que tu ne préfère envoyer ton moteur à la casse prématurément :?
Messagede ben-s16 » 28 Mar 2011 23:50
Non c'est du nettoyant frein .... :oops: :lol:
Messagede ben-s16 » 07 Avr 2011 14:23
:up:
Bon j'ai reçu un peu de pièce d' oscaro pour une fois bien rapide et complet
Essuis glace( pas cher les silencio :boing: )
Joint collecteur échappement et admition
Et joint d' aac
Mais j'ai heu un flash les joint d' aac pour les changer faut retirer les poulie :|
Messagede ben-s16 » 17 Mai 2011 12:56
:up:
petit up vite fait pendant que vous fesiez les marioles j'ai bricoler un peu :boing:
donc tout est changé la voiture est comme neuve au final j'ai fait l'embrayage ; je me suis decidé en debut de semaine apres une énième personne me le conseillant :volatilize:
donc
-ditrib.
-kit courroie d'acces.
-collecteur +joint
-joint de papillon et admition
-poussoir
-embrayage
-vidange huile de boite et moteur
-liquide de refroidissement
voila je ferais un petit resumé plus tard de toute nos galère .... y'en a comme toujours avec photo
en attendant ca n'a plus rien a voir .... et plus de bruit de collecteur :aime: .... par contre j'étais plus habitué au decata :oops:
Re: [ Camtuning206 - 206 S16 ] Ca tourne , C'est neuf!!!!!
Messagede Beber » 17 Mai 2011 21:54
Purée t'as pas rigolé toi 8O
Super boulot mon poulet :bravo:
Et bisous à ton chat :mrgreen: :lol:
Messagede Rico » 18 Mai 2011 08:22
Beau boulot :bravo:
Messagede PilOop » 18 Mai 2011 08:31
PilOop
Messagede ben-s16 » 19 Mai 2011 14:48
:mrgreen: merci
beber fiona te fait une lechouille :langue:
sinon petite fuite d'eau la durite a du rendre l'ame :? la premiere avais deja percé donc la c'est l'autre avec la vis de purge entre la culasse et le tablier et je la trouve pas sur le box
Je vais chez peugeot on va bien voir .... encore un coup de 40e ca :evil: j'espere que ce n'est pas l'autre qui va a la pompe a eau
une petite quand le moteur est sortie http://www.facebook.com/media/set/?set= ... =1&theater
Messagede MrPurple » 19 Mai 2011 15:41
T'a monter les anciennes jantes de 206pro? ou tu a fait repeindre les tiennes?
Messagede ben-s16 » 31 Mai 2011 14:54
:up:
bon voila quelque photo pour resumer les travaux meme si j'ai encore une petite fuite de je cherche a solutionner
on demonte
les pieces qu'il manquait
on continu
ca il était temps aussi
la face avant
ensuite probleme tout est bon on atres vite avancé le vendredi matin pour le sortir manque plus que les cardan mais ........ pas de douille pas grave on mange et on va acheter ca apres :non: au final 2h de perdu voir plus pas de douille nulle part ca s'arrette au 32 8O feu vert carré senart que dalle juste une clé plate de 13 et une pipe de 17 :roll: on a quand meme reussi a trouver un kit poid lourd le seul dans un mag. de bricolage :fou:
donc on attraque .... :non: => cardan grippé debout sur la douille rien au final heureusement j'ai pris ca
apres de long moment d'angoisse le coté conducteur ce debloque enfin et sort le boulon au complet pendant que c'est chaud sauf que ca a du trop chauffer et j'ai foiré le pas de vis sur la fin :? obliger de meuler l'extremité du cardan au remontage pour eliminé cette partie et arriver sur le bon filetage car ca voulais pas reprendre :evil:
desolé pas de photo al'occas ou je demonte la roue
voila triangle cardan sortie
on sors tout voila pouruoi je voulais que ca sorte tres crade dû au joint de couvre culbuteur HS et causse a long terme le percage des duride d'eau
voila l'état j'ai passer 4 bombe de nettoyant frein et j'en ai pas eu assez :fou:
les poussoir neuf
le petit bain du vendredi au samedi
on calle la distrib et on attaque les poussoir
les neufs en place coter echappement
ca a nettoyé
un joint et on remet en place
la nouvelle pompe a eau qui me pose probleme en ce moment
mise en place petit calage et reglage du galet on a mis un peu de temps la aussi
puis on attaque l'embrayage je me suis decidé 3jours avant :volatilize:
pratique pour dazou :langue:
pendant ce temps j'installe quelque babiole
mon collecteur ressouder depuis deux ans acheté a lelimac il me semble :mrd:
voila on est pres
moteur rentrer il est a peu pres deux heure du mat et on repose les triangle la ligne , les cardans a la meuleuse :bravo:
4h du mat on s'est arreté un peu mort petit dodo de 3/4h et on a fini le matin pour enfin testé le demarage ( avec le decata on a pas osé surtout qu'il fallait la faire touner un petit moment au ralenti / et 2000t
au final niquel et presque pas de pièce en trop juste un boulon je crois :lol:
ah !!! j'oublais
je crois qu'il un peu mort les vaches a me trainer sous la caisse toute les 5MN et eu qui me foutais le LDR sur la tronche
merci a vous tous les potos : Daz Dadoo et Sylvains16 :aime: :volatilize:
Re: [ Camtuning206 - 206 S16 ]Roman photos..... page 36
Messagede Tommy » 31 Mai 2011 15:14
sacré boulot :bravo2:
Messagede lapolixx85 » 09 Juin 2011 16:20
beau boulot pour un mec qui s'y connaissait pas trop. Vous avez bien gérés :bravo2:
lapolixx85
Messagede v1N-c3Nt » 09 Juin 2011 18:03
Du bon boulot pour des "novices" la dessus :bravo2:
Messagede Némo » 10 Juin 2011 09:33
excellent tu étais avec dazou???
Messagede ben-s16 » 10 Juin 2011 11:45
:D oui c'était daz qui était avec nous le samedi
sinon on recommance ce samedi car fuite a la pompe a eau donc on est obliger de retomber la distrib j'suis deg :x
petit plus que je n'ai jamais marqué les deux retro sont neuf peinture refaite car le rabattement ne ce fesais plus coter conducteur (forcer=> cassé => scotch :lol: )
j'ai eu par un ami 2 retro de XS que j'ai remonter et fait repeindre entierement total 60€ :boing: et c'est neuf plus de rayure coter passagé
et j'ai donc troquer mon interieur peint en iceland contre de l'origine et j'ai meme trouver une console phase 2 c'est niquel :bravo:
Messagede Solo » 10 Juin 2011 11:56
camtuning206 a écrit:et j'ai donc troquer mon interieur peint en iceland contre de l'origine et j'ai meme trouver une console phase 2 c'est niquel :bravo:
:o :o :o
:o
:o
Enfin :o :mrgreen:
Messagede Némo » 10 Juin 2011 12:38
camtuning206 a écrit::D oui c'était daz qui était avec nous le samedi
tu lui passeras le bonjour de ma part ;)
Messagede ben-s16 » 12 Juin 2011 09:26
:o :o :o
:o
:o
Enfin :o :mrgreen:
:mrgreen: je te merde monster autoc :mrd:
ta decranter ton petit cu :volatilize:
