[ Cyril 33 - 206 TCT 480ch ]
Re: [ Cyril 33 - 206 TCT 400++] nouvelle teinte rising blue
Messagede Stephane33 » 26 Jan 2015 22:16
Moi je dit pas comme les autres
Que de la pièces de merde il y qu'un truc de bien c'est la boite actuel mdr
206 s16 2000. 205 gti turbo ct
Stephane33
Messagede Neoam » 13 Fév 2015 13:31
8O 8O 8O
Je viens de tomber sur ton topic; quel truc de ouf, trop excellent.
Je suis sans mots, félicitations, quel kiff de torcher les lambo et autres porsches :lol: :lol: :lol: :lol:
Neoam
Messagede yann73 » 13 Fév 2015 15:20
Neoam a écrit:8O 8O 8O
+1 cramer des bolides en 206 ca doit etre dément!!
yann73
Messagede Cyril 33 » 27 Fév 2015 20:28
:coucou: les amis
Quelques news :D
Je me remet doucement sur le remontage de l'auto ...
Actuellement tout le moteur et boite de vitesse sont en pièces :boing:
Oui j'ai flingué les pignons de 2nd :cobra:
Mais ou sont les dents :?:
Ah elles sont là :!:
Du coup je passe sur des pignons de 205 1.9 GTI + couple court de 205 TD ;)
Ca me donnera les vitesses suivantes à 7500 trs ;)
1ère : 84km/h, 2nd : 133, 3 : 181, 4 : 230 et 5 : 284
Au passage j'ai fait traiter mes pignons de bôite (grenaillage)
Et sablage des carters de boîtes :bravo:
Et repassage en commande hydraulique d'embrayage, oui je change tout le temps :ptdr:
Butée Apracing adaptée, merci Arnaud :D
Montage du kit carter cloisonné PTS dans le carter d'huile :!:
Après un montage à blanc, réalisation de l'étanchéité de la partie fixe dans le carter :
Étanchéité autour de la pompe à huile :
Collage des joints en fond de carter pour étancher avec les côté et bas de la tôle de la pompe à huile :
Enfin reception cette semaine du joint de culasse aprotec à cerclages séparés :!:
Du coup rectif bloc et culasse pour compenser les 5 dixième en supplément du joint.
Voilà pour le moment ;)
Cyril 33
Une caisse dans les 10
Messagede wiki » 27 Fév 2015 20:41
Je pense que cette configue de boîte sera mieux que l'ancienne ;)
Encore du beau travail tout ça il y aura plus qu'a mettre 2bar :)
Du coup le bloc tu vas faire usiner les graisseur ?
Au passage belle peinture cette 206 c'est pas du travail de tos ça :p
Quoi que ...
Messagede Cyril 33 » 27 Fév 2015 20:49
wiki a écrit:Je pense que cette configue de boîte sera mieux que l'ancienne ;)
Quoi que ...
Oui boîte longue mais pas trop non plus :!:
Et un bon étagement :D
Je vais faire faire les coussinets demain, et voir combien de temps il faudrait pour usiner les paliers de vilo :?:
Si trop long voir si je peux me le faire, sinon tant pis j'attendrais :!:
Rien à dire niveau peinture t'as travaillé comme un chef :bravo2:
Cyril 33
Messagede flo s16 » 27 Fév 2015 20:51
Magnifique ta S16 ou plutôt le TCT :aime: quel travail de fou!
Oh les pignons..gloup 8O
Messagede wiki » 27 Fév 2015 20:57
Comment on pourrai faire pour le faire nous même ?
Messagede Youz36 » 27 Fév 2015 22:15
Purée la tronche des pignons de 2 :o
http://www.1fogenie.fr
535 Ch dans le garage !!
Youz36
Driver pas gentleman
Messagede lapster » 27 Fév 2015 22:19
Ca avance :bravo2:
Un truc me choque par contre, tu as fixé ton cloisonnement de carter avec du silicone HT (ou même de la pâte à joint) ? Il est quand même pointé au minimum ? Pourquoi ne pas avoir pris le temps de souder ça correctement avec un beau cordon, plus propre, plus sur (j'ai déjà vu des cloisonnements moteurs vissés bouger, je te laisse imaginer la suite ...) ? ;)
Messagede Cyril 33 » 27 Fév 2015 22:48
C'est vendu avec le kit pts ;)
Après carter alu et cloisonnement acier on peut pas faire grand chose de mieux je pense :!:
Cyril 33
Messagede lapster » 28 Fév 2015 09:28
Ah ok ;)
Messagede wiki » 28 Fév 2015 09:41
lapster a écrit:Ca avance :bravo2:
moi aussi au début je le senté pas mais en fait il y a une parti visser dans le carter et l'autre visser sur la pompe alors en fait ça sert juste de joint, les cloisons sont trés bien tenue, qui plus est c'est le joint vendu avec les cloisons et il colle étonnamment très bien c'est de la bonne came ;)
Messagede Cyril 33 » 28 Fév 2015 11:29
Je viens de penser qu'en plus je rajoute la tole anti degaugeage de 306 xu10j4rs qui protegera le vilo au cas ou le kit de cloisonnement viendrais a bouger ;)
Cyril 33
Messagede wiki » 28 Fév 2015 11:37
Oui est surtout ça empêche que l'huile monte dans le bloc lors des fortes accélération parce que faut pas oublier que le moteur est incliner vers l'arrière .
Mais franchement moi je suis confiant je penser pas que c'était aussi fixer par des vis je penser que c'était juste coller mais finalement c'est bon ça tiendra
Messagede Emil » 28 Fév 2015 12:18
Encore du beau boulot :bravo:
J'allais poser la même question que lapster pour le cloisonnement mais j'ai eu maz réponse :lol:
Le pignon de 2 a pris cher 8O :lol:
Le montage en hydrolique de la commande d'embrayage c'est un kit qui se monte directement ?
Messagede Cyril 33 » 28 Fév 2015 13:18
Merci Milou :D
Non, c'est une butée à adapter, donc mon pote m'a fait une platine intermédiaire qui reprend les fixations du guide de butéee d'origine et on a percée taraudé ensuite les trous de la butée apracing ;)
Cyril 33
Messagede wiki » 01 Mar 2015 11:21
Alors ce bloc ?
Messagede kikette » 01 Mar 2015 13:11
Vraiment du beau boulot !!! :bravo2:
Par contre le pignon de 2nd a pris cher !!! 8O
Un loupé ??? Ou trop de puissance ??? Je pence avoir la réponce !!! :mrgreen:
Pour le cloisonnement on c'est tous posé la même question sa me rassure !!! :mrgreen:
Hate de voir cette machine de mes propres yeux ... :mrgreen:
kikette
Ex mangeur de lelimac
Messagede Cyril 33 » 01 Mar 2015 13:18
kikette a écrit:Vraiment du beau boulot !!! :bravo2:
Merci kikette ;)
Ouai j'ai fait un tour chez le dentiste vite fait, il a tout arraché le con :ptdr:
Je crois trop de chevaux :mrgreen:
wiki a écrit:Alors ce bloc ?
Normalement c'est pret pour le we prochain :D
Cyril 33
