-Filtre a air green -Barre anti rapprochement -Cale en alu pour derrière -Kit connectique pour montage sonde Temp/press de RC -Kit full silentblocs powerflex black édition
Et 4 jante sirocco pour i foutre des slicks pour faire un peut le con le week end
Modification du faisceaux de température/pression de RC.
Donc voila pour le montage il y a juste a limé une partie du connecteur et après c'est Nikel
Voie sur le connecteur 4 voies de ''RC"
Fil rouge du capteur de pression 1 Fils blanc du capteur pression et température (les assemblé) 4 Fil vert du capteur de pression 2 Fil jaune du capteur de température 3
bon bas début de l'achat des pièces train avant et arrière pour un remontage propre
-Rotules de direction neuve -Biellettes de direction neuve -Soufflets crémaillère neuf -Triangles Peugeot sport GR A neuf -Biellettes de barre stabilisatrice neuves -Coupelles d'amortisseur réglables (en Carrossage et chasse) monté sur rotule uni Ball neuves -Kit bague en bronze train arrière neuf + graisseur -Kit douilles rigide en alu frotal train arrière neuf -Révision amortisseur GR A sur rotule r tec -Révision combiné fileté top gr N r tec -Kit ressort helper neuf de chez r tec
a suivre des tofs de la barre stab en 22 pour devant de la barre anti dévers arr de rc des barres de torsions en 23 des couteaux réglables des silentblocs powerFlex black édition de la barre anti rapprochement inférieur et du reste ....
