[ julien2045 - 206 S16 swap 2.2l et bientot rc]
Re: [ julien2045 - 206 S16 ]
Messagede julien2045 » 20 Déc 2012 13:04
Merci je recherche un bloc de rc actuellement car un peu déçus du 2.2l niveau modif personne connais et piece dispo pareil quasi pas c'est en etude meme si j'en suis entierement satisfait par rapport a sa puissance et fiabilité.
julien2045
Re: [ julien2045 - 206 S16 swap 2.2l et bientot rc]
Messagede julien2045 » 02 Jan 2013 22:37
Salut des news , bloc rc trouvé il est déculassé culasse nettoyé j'ai deux petit soucis:
Les demi culasse sont partiellement démonté elle reste retenu pars les poulies et le plastique de chache distrib
ne voulant pas abimé quoique ce soit le bloc a 57000km et en excellent état hormis les soupapes plié lors de la rupture de la pompe a eau.
Comment démonté les poulies ya t'il une subtilité?
les demi culasse sont démonté mais sont retenu a la fixation des poulies le cache etant dévissé mais ya t'il une vis derrière les poulies?
Donc comment arrivé à bout de mon probleme?
Merci les gars!
julien2045
Messagede ben-s16 » 02 Jan 2013 23:17
tu as une photo ? normalement tu pige les poulis ca te permet de les demonté et ensuite le cache ;)
Messagede julien2045 » 02 Jan 2013 23:27
Non j'ai pas :x mais les demi culasse sont enlever en entier elle bouge sont décollé partout mais retenue legerement niveau poulie , je pensé les pigé le coté échappement c'est du torx de 12 femmelles donc ça j'ai vais le faire demain matin.
Mais coté admin jvois pas trop comment y arrivé les clef pate maxi que j'ai c'est 32 et trop petit.
Va falloir une douille genre 35 36 je pense a la vue.
julien2045
Re: [ julien2045 - 206 S16 2.0l 2003]
Messagede julien2045 » 15 Mar 2015 18:37
Bonjour du nouveau sur la 206:
Passage en full peinte et jantes rcc restauré et peinte en époxy blanc accomapgné de disques brembo max au 4 coins et 2 superbe étriers avant brembo 4 pistons :mrgreen: .
Casquette de rc avec l'intérieur complet de la 206 rc :jump: .
Nouveau bloc moteur de 206 avec 85000km actuellement admin rc Groupe A boite rc durites redox jusqu'au pap volant moteur de rc une reprog et j'ai du en oublié et ligne decata sans pf et silencieux supersprint a sortie ovale.
Des combiné fileté Bilstein B14 à l'avant et des pts au cul essieu avec 4 roulements neuf par bras au moins plus de problème à l'horizon je l'espere lol.
Un peinture complète prévu d'ici deux mois pour la petite lionne.
julien2045
Messagede wiki » 15 Mar 2015 21:47
propre le montage , en effet elle a besoin d'une peinture la petiote amene la moi :pong:
Messagede julien2045 » 16 Mar 2015 16:31
Un ami s'en charge car le carrossier de l'assurance ma fait l'aile plus foncé. ..
julien2045
