[ Ben-s16 - 206 S16 ] Vendu video de départ P 42 :)
Messagede alex64_87 » 25 Juin 2009 19:30
le plastique sur le ressort permet à celui-ci de pouvoir mieux tourner, ainsi il se met mieu en place ce qui évite les bruits de ressort lorsque l'on manœuvre :wink:
Belle voiture effectivement :wink:
alex64_87
Messagede ben-s16 » 30 Juin 2009 17:13
bientot-s16 a écrit:salut c'est monté tout ca?
oui ca y est bon je suis juste un peu en mode cu en l'air pas decranter encore
6h pour faire l'avant deja lunidi d'avant :oops: commencer a 13h30 et fini de ranger a 20h30 :? pour repartir apres
et hier j'ai fait l'arriere la ca été finalement 1h c'était bacler
enfin bientot photo et resumer
ok merci pour la precision et merci pour elle aussi :oops: 8)
Messagede Beber » 30 Juin 2009 17:23
Jolies photos :o
Ha nan merde y'en n'a pas :mrgreen:
Messagede ben-s16 » 01 Juil 2009 17:16
:D Y'arrive y'arrive
voila donc petit resumé des deux lundi qu'il ma fallu pour monter tout ca :oops: apres quelque petite galere
:arrow: voila pour commencer debut lundi 22juin vers 13h30 la voiture sur chandelle me voila partit seul donc mes amorto prés assemblé
tout ce devisse tres bien bielle, jambe d'amorto... sauf que ca sort toujours pas meme en tapant le bras est descendu jusqu'en bas mais il me manque 2 cm meme en compressant l'amorto/ressort encore monter avec les griffe compresser
apres appel a dadoo il me dit de jouer sur le pivot pour le sortir en travers sauf que l'on ma prevenu de ca :roll: :evil: :arrow:
le cardan qui sort de la boite du coup j'ai pourri les pavé de chez mes parent :baton: car j'avais pas baché a cette endroit :roll:
sinon c'est sortit cette fois apres 1h30 de lutte :x
donc pose de l'amorto kayaba mais cette fois pour le remettre en plus des griffe je me suis aider du cric avec une calle en bois sous l'amorto pour qu'il se compresse et mettre la jambe dans son emplacement
bon j'ai quand meme refoutu de l'huile de boite a coter :roll: :evil:
voila c'est monter 16h30 deja le bordel :lol:
on attaque le deuxieme sauf que la directe ca ce corsse l'ecrou de la bielle de barre stab grippé
45 mn dessus :alloge sur clef a pipe degrippant ... une clef de 16 de cassé net( on a cru avec mon pere en aide que c'était bon mais nan :lol: )
ecrou(rond) 1 :arrow: benoit 0
et la comment faire ... a si une soluce demonter par en baset retirer apres de l'amorto :D
15 mn plus tard amorto a terre et la j'y suis retourné tournevis a frappé et degrippant qleft1.gif
et la ok bon par contre l'ecrou etait mort donc pour remonter me voila partit a la chasse au ecrou
apres avoir trouvé c'est repartit et la ca va quand meme un peu plus vite que pour le premier
desolé pas de photo pour l'ecrou pas pensé car je flippais un peu de pas pouvoir tout remonter a temps pour partir :lol:
voila j'ai fini l'avant il est presque 20h reste plus qu'a tout ranger hello2.gif
Messagede Tommy » 01 Juil 2009 17:21
bon boulot ;)
c'était pareil avec OiL quand on a monté mes B6 sur la 206, 3h pour changer le gauche, 45min pour le droit :lol:
Messagede OiL » 01 Juil 2009 20:24
Impeccable 8)
Oué c'est la guerre pour les amortisseurs, surtout pour les caler dans les porte-moyeux :lol:
OiL
L'ingénieur
Messagede Beber » 01 Juil 2009 22:13
Super boulot :bravo:
Messagede ben-s16 » 01 Juil 2009 23:29
:D merci les gars bon je continu desolé j'ai du repartir travailler
donc ce lundi c'est repartit apres avoir roulé une semaine avec l'avant monté j'ai enfin le temp de faire l'arriere
Les premiere impression deja pour l'avant sont vraiment tres bonne un train avant beaucoup plus directif et reactif , et ca ne s'ecrase plus trop a chaque freinage :D meme sur le passage des vitesses en attaquant ca bouge moins 8O
par contre je ne conseille a personne de laisser les origine derriere quand l'avant est changer c'est quand meme casse geule :? :oops:
donc c'est partit :arrow: on demonte
:arrow: et on remonte
voila c'est fini pour le moment..... :lol:
me reste plus qu'a decranter l'arriere
mes premier ressentit :arrow: ca tient bien mieux le pavé ,ca s'ecrase plus dans chaque virage et ca reste comfortable :D
et pour finir 8)
avant :arrow:
Imageapres :arrow: Image
Messagede Beber » 02 Juil 2009 08:09
Nickel 8)
Messagede Pichunours » 02 Juil 2009 08:25
Good taff :D
Faudrait juste rabaisser l'arrière et ça sera parfait 8)
Messagede sam51 » 02 Juil 2009 08:52
C'est quand que tu teste ça sur circuit?
sam51
Messagede v1N-c3Nt » 02 Juil 2009 08:53
Bon boulot 8)
Bon courage pour le decrantage :wink:
Messagede ben-s16 » 02 Juil 2009 22:11
:D merci oui j'espere que le decrantage ce passera bien que ca sera pas trop grippé
sinon je vais peu etre allez a clastre un samedi matin fin juillet je vais voir si je cire moins le bitume :lol:
Messagede MikaX » 02 Juil 2009 22:16
Je sais pas si c'est un problème de rester a ces hauteur la, mais moi je trouve que c'est bien comme sa :)
206 GT n°2505
http://mikaneu.labrute.fr
MikaX
Messagede ben-s16 » 03 Juil 2009 14:52
:? la 206 est deja reputer pour partir du cu donc si on change ca c'est pour ameliorer ca et non pas comme la l'accentué
ca va etre encore pire quand je vais la revider pour le circuit :lol:
sinon autant laisser d'origine :wink:
Messagede sylvain206s16 » 05 Juil 2009 19:52
oulala ca faisai longtemps que j'etais pas passer
enfin monter ses amortos joli travail mon poulet vivement le decrantage :wink:
clio 2 RS 1 2.0 16v 172ch 2000 noir filtre green xenon 6000k ligne groupe N OMP
xsara vts 2.0 16s 167ch 2001 grise, filtre KN, silencieux sebring
ex Honda civic VTI EG6 Bleu
ex 206 s16 gris iceland
Ma présentation
sylvain206s16
Messagede v1N-c3Nt » 06 Juil 2009 12:09
Ca t'interesse des cerclages de compteur en carbone ? ceux qui etaient sur Ebay ?
Messagede ben-s16 » 07 Juil 2009 14:48
8O oui bien sur ca a fait de la merde sur les coter essence et temperature d'huile :? :evil:
la chaleur il ont pas aimé
peu etre le film était pourri :?: :idea:
Messagede v1N-c3Nt » 07 Juil 2009 14:55
Contacte Ju (Jul206FAM), il doit vendre les siens :wink:
Messagede ben-s16 » 07 Juil 2009 15:23
:lol: j'men doutais un peu oki merci :wink:
