[ MrPurple - 206 CC 2L ] Présentation
Messagede MrPurple » 12 Oct 2005 13:47
Ca vas etre fun de mettre des durites aviation sur l'arriere :L
Le coter passager!
Et le coter conducteur!
Messagede Bruno13 » 12 Oct 2005 18:46
Pour mettre les durites Avia a l'arri?re, il faut d?boiter le train arri?re :?
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede s16xxl » 12 Oct 2005 19:21
Bruno13 a écrit:Pour mettre les durites Avia a l'arri?re, il faut d?boiter le train arri?re :?
c'est a dire :?: :?:
Actuel: 308 1.2 THP GTline
s16xxl
Messagede icetea » 12 Oct 2005 19:27
desserer les 4 vis qui tienne t'on train ar sans les enlever juste pour le descendre un peut de fa?on a avoir accer
icetea
Messagede s16xxl » 12 Oct 2005 19:32
Est elles sont ou ces vis??
P.S: faut que la voiture soit sur chandelles non
s16xxl
Messagede icetea » 12 Oct 2005 19:38
ba oui sinon tu poura pas descendre t'on train ar :wink:
icetea
Messagede icetea » 12 Oct 2005 19:44
s16xxl a écrit:Est elles sont ou ces vis??
sur le train ar :lol:
les vis il y en a 4 grose tu les verat 2 de chaque coter par contre il te faudra une douille torx femelle pour les enlever sa doit etre du 40 ou 50 :wink:
icetea
Messagede s16xxl » 12 Oct 2005 19:55
Ok deja j'ai pas les torx :? enfin merci pour le renseignement :wink: et dosol? pour le pourrissage Mrpurple :wink:
s16xxl
Messagede icetea » 12 Oct 2005 19:58
mais non sa poura l'aider :lol1:
icetea
Messagede wildjeje » 12 Oct 2005 20:47
C'est exact, mon pote qui m'avait mont? les flexibles avait effectu? cette op?ration.
Messagede s16xxl » 12 Oct 2005 20:59
Autre question con: Si tu changes ton disque il faut sortir l'etrier? ca facilite pas la manoeuvre pour les durites avia?
s16xxl
Messagede icetea » 12 Oct 2005 21:06
les durite avion sont des durite souple renforcer se qui change c'est quelle sont plus etroite donc plus de pression qui arrive dans les etrier
etc c'est comme un tuyaut arrossage si tu a un gros tuyaut sa coule doucement avec un tuyaut beaucoup plus petit l'eau va cracher beaucoup plus loing donc plus de pression mais dans se cas la il faut tous les changer pour avoir un bon freinage :wink:
sinon pour tes disque oui il faut retirer tes etrier mais sa ne jaine en rient t'est tuyaut avia c'est comme les autre :wink:
icetea
Messagede Undertaker » 13 Oct 2005 09:02
icetea a écrit::lol:
C'est surtout que les durites avia ne gonfflent pas sous la pression quand tu freine, donc la pression ne varie pas et donc meilleur freinage! (et petit plus , elles ne se craqu?lent pas avec le temps! :wink: 8) )
Messagede MrPurple » 14 Oct 2005 14:06
Ca en fait... c'etait avant la NSB... avec filtre K&N en dynamique! soit 144ch
Les 137,8ch c'etait avec la boite a air d'origine avec filtre en carton dans la config ou la caisse avais eu ces 146ch precedement!
Messagede MrPurple » 23 Oct 2005 11:42
Ils sont beau, ils sont neufs!
Ils attendent leurs copain MC23,8 et 4 durites avia 8)
Messagede polska93 » 23 Oct 2005 13:47
MrPurple a écrit:Image
tu tes fait plaisir mon cochon looooolll
:wink: :wink: :wink: :wink:
Messagede Bruno13 » 23 Oct 2005 13:59
C'est quoi comme marque / type ?
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede iceland_66 » 23 Oct 2005 14:01
Peugeot 307 cc 180 je crois :wink:
S16 INSIDE + QS + Ligne iresa + BMC + Reprog ACTIPROM :roi:
iceland_66
Messagede MrPurple » 23 Oct 2005 14:03
iceland_66 a écrit:Peugeot 307 cc 180 je crois :wink:
Tu crois bien ;)
Messagede MrPurple » 23 Oct 2005 15:12
