[ beignat32 - 206 f2000/14 ]
Re: [ beignat32 - 206 f2000/14 ] photos
Messagede PilOop » 27 Avr 2011 09:51
beignat32 a écrit:hello
petits essais de l'auto,, je suis pas vraiment confiant avec la voiture (peur de la perdre de l'arrière) :?
j’espère que le 16 a nogaro ça ira mieux (je serais sur une piste + slick + châssis approprier pour la piste)
après avoir regarder le système de dégazage d'origine de la 206 RC, je me suis aperçu que je l'ai fait trop petit ----->>> a refaire (dam's me l'a dit pourtant)
reste aussi a trouvé un support de boite rigide si quelqu'un a!!!!
Je suis aussi intéressé par des support de boite rigide et support moteur, je trouve ça chère. malgré ça, je continue mes recherches, j'ai trouvé
http://www.rf2concept.com, ils peuvent peut être t’intéresse bien évidemment tout n'est pas sur le site ( enfin je pense :) )
PilOop
Messagede 206s16-65 » 27 Avr 2011 13:40
une rondelle epaisse en alu et un bout IPN et vla ...
206s16-65
Messagede beignat32 » 28 Avr 2011 19:02
je fais mon support de boite en alu + rizlan,,, ;)
beignat32
Messagede gui34 » 28 Avr 2011 19:08
Je critique pas mais juste pour info tu pense pas que ton train ar est trop rabaissé. On voit sur la photo ton amortisseur Ar na que trés peut de débatement donc il doit arriver vite en butée et te faire rebondir l'auto.
Peut etre ça la cause de ton train Ar baladeur
J'ai ce problème sur la mienne et je vais la réhausser car j'ai perdu l'ar a cause de ça au rallye des vins du gard.
gui34
Messagede beignat32 » 28 Avr 2011 19:37
gui34 a écrit:Je critique pas mais juste pour info tu pense pas que ton train ar est trop rabaissé. On voit sur la photo ton amortisseur Ar na que trés peut de débatement donc il doit arriver vite en butée et te faire rebondir l'auto.
l'auto est en configuration piste avec amortisseur et hauteur de 206 RCC, après pour l’asphalte je mettre les hauteur de 206 RC groupe A + amortisseur... ;)
beignat32
Messagede MrPurple » 28 Avr 2011 20:52
Un RCC c'est un peu plus lourd du cul qu'une 3 portes non?
Messagede beignat32 » 28 Avr 2011 20:59
MrPurple a écrit:l'auto est en configuration piste avec amortisseur et hauteur de 206 RCC, après pour l’asphalte je mettre les hauteur de 206 RC groupe A + amortisseur... ;)
Un RCC c'est un peu plus lourd du cul qu'une 3 portes non?[/quote]
je pense pas,,, une RCC a touts en fibre de verre
beignat32
Messagede MrPurple » 28 Avr 2011 21:36
La traverse qui sert d'appuis au 2 sièges arrières elle est conservée, avec ces 3 épaisseurs de taule.
Messagede fox02100 » 28 Avr 2011 22:29
Mais la RCC à de gros renforts en acier sous le châssis...
fox02100
Messagede beignat32 » 29 Avr 2011 20:59
hello
le support de boite fini,,, reste juste a finir le dégazage
beignat32
Messagede Matth_12 » 29 Avr 2011 21:04
Super, tu nous fais de belles pieces. Tu travaille sur un tour?
Matth_12
Messagede beignat32 » 29 Avr 2011 21:16
je fais les plans et le tourneur fait le travail,,, j'aimerai avoir un tour :aime:
beignat32
Messagede MrPurple » 30 Avr 2011 19:03
Plutôt une fraiseuse la non?
Re: [ beignat32 - 206 f2000/14 ] dégazage
Messagede nicolasronan » 30 Avr 2011 19:13
slt beignat
suite au problème de dégazage, j'ai suivi tes conseils suivant ton schéma.
:D ca fonctionne . Plus aucun problème de retour d'huile dans le bocal. On a rouler plus de 10km sans prob alors qu'avant au bout de 500m la boite était pleine .
Par contre problème de patinage d'embrayage (en départ arrêté et montée en régime jusque 5000tr), trop de couple lol près de 23m.kg. l'embrayage est neuf un 4 patin rigide mais avec mécanisme d'origine. peut être ce la le problème. Tu as monté quoi ?
encore merci pour l'info dégazage.
nicolasronan
Messagede beignat32 » 30 Avr 2011 22:02
MrPurple a écrit:Plutôt une fraiseuse la non?
un tour et une fraiseuse c'est le top
nicolasronan a écrit:slt beignat
pour le dégazage j'ai fais le c.o.n j'ai fais trop petit les conduits :?
beignat32
Messagede 206s16-65 » 30 Avr 2011 23:02
moi j'ai monté en durite diam intérieur 13, et je suis partie du cache culbu echp puis culasse admi, puis sous les pap et le tout au carter avec a la sortie du cache culbu un T pour la boite tempon ^^
206s16-65
Messagede beignat32 » 19 Mai 2011 13:24
hello
j'ai testé la voiture lundi,, nikel le chassie et le moteur au TOP!!! j'ai juste a revoir mon circuit d'eau car elle chauffé un peu donc montage d'un autre radiateur plus gros et aussi du radiateur habitacle
j'arrive pas a mettre la vidéo sur youtube :x
beignat32
Messagede PilOop » 19 Mai 2011 13:47
Tu te démerde et tu te dépêche :mrgreen:
PilOop
Messagede beignat32 » 20 Mai 2011 09:41
ce soir ou demain :D
beignat32
Messagede beignat32 » 23 Mai 2011 06:51
beignat32
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
