[Noopsss - S16 Ph2 Noir Obsidienne]
Re: [Noopsss - S16 2004 Noir Obsidien] Présentation
Messagede mike » 27 Fév 2020 18:41
6448 G4 référence du kit réparation ( raccord au radiateur de chauffage
Messagede mike » 27 Fév 2020 19:29
Non sa va je l avais fait sur la rc à foxy. Juste le " double tube " qui est chiant à sortir ( faut forcé un peu ).
Le nouveau est légèrement différent tu pourras les comparé il se remonte facilement ;)
Messagede mike » 28 Fév 2020 07:30
le soufflet d amortisseur -->
5254 33 --> exemple : https://www.oscaro.com/fr/search?q=%09%20%205254%2033
Messagede Truc » 28 Fév 2020 09:42
Il me semble qu'il n'est pas possible de remplacer les caches poussière des amortisseurs arrières mais dans le cas contraire ça m'intéresse, car côté échappement sur la mienne, le soufflet s'est désintégré avec la chaleur du silencieux.
Truc
106 wheeler dealers
Messagede Truc » 28 Fév 2020 10:33
Sur des amortisseurs "de compet" qui valent cher et se démontent, ça peut se changer du coup mais sur du standard c'est poubelle je crois bien oui.
Truc
106 wheeler dealers
Messagede mike » 28 Fév 2020 12:48
A oui le cache est piur les amortisseurs avant . À l arrière ru oeux rien faire à part changer les amortisseurs
Messagede Nath » 28 Fév 2020 19:20
Faut éditer le tout premier message sur la 1ere page
Re: [Noopsss - S16 2004 Noir Obsidien] Fuite LDR côté conduc
Messagede Nalf » 04 Juin 2020 15:44
Impeccable le garage ! :mrgreen:
Niveau bougies, honnêtement des origines Bosch feront très bien l'affaire, c'est ce que j'ai sur ma RC depuis 30000km (changées pour le passage en Flex Fuel) et RAS ça marche très bien :)
Nalf
Messagede Nalf » 04 Juin 2020 17:35
Oui il me semble bien ! D'ailleurs je compte prendre des BERU en titanium pour tester
Ça se fait tranquillement je pense, soit tu chopes une gaine que tu raccordes au bas de la BàA et que tu mets dans le pc entre le longeron et le radia, ou tu fais ça avec u' coude PVC de 100 que tu bricoles
Euh j'ai pas là dimensions du filtre mais je pense que c'est bon, a quelques mm près...
Nalf
Messagede mike » 04 Juin 2020 19:33
Pour les bougies comme Nalf :arrow: Bosh et NGK les deux y vont sans soucis :arrow: réf d'origine . j'ai les deux marques de monté :arrow: 307 et 206 reprog e85 :lol: .
Messagede wiki » 04 Juin 2020 20:08
Les plus résistante pour l'e85 ce sont les denso
Messagede mike » 05 Juin 2020 06:04
filtre à carburant :? :arrow: 2004 ta voiture = pas de filtre à coté du réservoir :!:
Messagede wiki » 05 Juin 2020 06:14
Si tu veux une belle admission
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 40369.htm/
Pour la monter il te faut filtre à air rc, haut de boite à air rc et une durite qui va du papillon à la boite à air :bravo:
J'ai ça sur la mienne et ces vraiment le jour et la nuit
Messagede Truc » 05 Juin 2020 11:18
Le filtre à essence est intégré à la pompe sur nos versions, si tu veux le changer, tu changes la pompe :?
Truc
106 wheeler dealers
Messagede wiki » 05 Juin 2020 11:22
Le bruit du moment que tu a un élément moins filtrant le bruit a ladmi sera accentué, la boite a air grA que je tes envoyé fait partie des meilleur boite à air pour nous 206 , elle apporte volume d'air et température d'air puisque qu'elle aspire directement à travers la grille de pare-chocs :bravo:
Messagede wiki » 05 Juin 2020 13:13
Tu peu faire ça mais ces quand même bien loin du résultat de la boite a air grA
Messagede Nalf » 05 Juin 2020 15:07
Enfait la Gr.A ça donne un effet zizi dur
Nalf
Messagede Châtelain » 05 Juin 2020 16:10
Nalf a écrit:Enfait la Gr.A ça donne un effet zizi dur
Noopsss a écrit:Je verrais du coup, ça fait une modif a environ 150-200€, pour l'instant c'est pas au programme...
Autant prendre du viagra alors, ça revient moins cher :ptdr:
Peugeot 106 1.1 XR 93'
Citroën C15 1.7D First 98'
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede Nalf » 05 Juin 2020 16:48
C'est pas le même domaine d'application après mdrrrr
Nalf
Messagede Nalf » 05 Juin 2020 16:50
Si jamais tu l'as prends plus tard, ne te fournit pas chez TPMS car lui même se fournit chez AC Sport et la qualité est merguez !
Guette sur n.skicomposite
Nalf
