[ Axv13 - 206 rc noire ] Presentation de la bête !
Re: [ Axv13 - 206 rc noire ] Presentation de la bête !
Messagede Axv13 » 22 Jan 2015 01:05
Bonsoir a tous ! Je re - poste enfin des nouvelles de la bête sur le forum :)
La voiture est sur pieds, les réparations effectuées sont:
- triangle avant droit,
- rotule avant droite,
- biellette de direction,
- rotule de direction,
- amortisseurs,
- fusée arrière droite
- airbag rideau passager,
- airbag baquet passager,
- disques arrières (Brembo Max)
- plaquettes arrières (Mintex 1144)
- 2 jantes Atlantis (en attente de montage)
Il me reste l'airbag baquet ph2 a trouver.
Donc ça chiffre un peu tout ça ! :?
J'ai un soucis par contre, le parallélisme a été fait ainsi que la géométrie. Visuellement ont peut voir que la roue qui a "choqué" (av droite) est légèrement ouverte par rapport a la roue gauche et la voiture tire très légèrement a droite. La roue coté choc est reculée de 8mm d'après le rapport de géométrie.
Est-ce qu'il est possible que le garage se soit planté dans les réglages ? Sinon vous pensez a quoi ? Je pensais à la caisse tordue moi .... :cry: :cry: :cry:
Si c'est ça j'aurais pas du me faire chier a tout remonter ..........
Bon en tout cas la voiture roule, 4 pneus dunlop sportmaxx flambants neuf montés aux 4 coins :mrgreen:
J'en ai profité pour repeindre les étriers et le liseret avant en rouge (du détail mais sympa :bravo2: )
Bon quelques photos quand même :)
Disque arrière droit (coté choc)
Disque arrière droit toujours
Roue avant droite
Roue arrière droite
Vue d'ensemble après les réparations
Photo de la petite promenade du jour :boing:
Voilà pour les nouvelles ! :bravo2:
J'espère avoir des avis et conseils très vite ! :mrgreen:
Axv13
Messagede saez soupapes » 22 Jan 2015 23:19
Salut voisin, a mon avis ton décrantage n'est pas étranger au sale coup qu'elle ta fait dans le rond point. (c'est au grand rond point du centre commercial d'aubagne?)
Contrairement a mon ancienne s16 mon ex RC ne m'a jamais fait ce genre de coup.
Messagede X_Blader » 23 Jan 2015 12:51
Tu as fait contrôler ta voiture après ton accident ?
Pour ton décalage ça peut être ton pivot qui est tordu ou bien ton berceau
Commence par ça avant de penser au pire
Team rallye pour la RC F2000 et la RCC :
https://www.facebook.com/pages/UTS-Racing/164345920439916
X_Blader
Messagede Cyril 33 » 23 Jan 2015 16:19
Fusée ou berceau tordu effectivement :?
Ca ne peut pas venir d'ailleurs :!:
Cyril 33
Une caisse dans les 10
Messagede Axv13 » 25 Fév 2015 11:30
Désolé du temps de réponse je n'étais pas retourné sur le forum !
saez soupapes a écrit:Salut voisin, a mon avis ton décrantage n'est pas étranger au sale coup qu'elle ta fait dans le rond point. (c'est au grand rond point du centre commercial d'aubagne?)
Oui c'est bien sur le gros rond point d'Aubagne à l'entrée des Paluds (la bourbonne) ! Je pense que je vais revoir le décrantage quitte a le refaire proprement avec un gars qui connait. Je vais en profiter pour mettre des suspat's plus courtes à l'avant avec les ressorts qui vont bien (sportline).
En tout cas j'ai fais la sainte Baume y'a pas longtemps avec tout refait mais toujours l'écart de 8mm de chasse et elle s'est bien comporté, j'ai juste remarqué un petit coup de volant quand tu passes sur un trou en phase d'accélération (pied au planché) mais je saurais pas dire si ça le faisait a l'origine ou pas ...
X_Blader a écrit:Salut,
La voiture a été contrôlé en carrosserie et garage, mais bon pas de contrôle poussé, ils me disent de faire un marbre ...
à l'oeil nu je vois rien, pas de plis ni de bosses à part la portière légèrement décalée ..
qu'est ce que tu appelles le pivot ?
Je sais pas trop par quoi commencer, je me pose la question de si le triangle que j'ai pris sur slugauto est bien celui des 206 rc, et ensuite j'ai un doute sur le fait d'avoir monté l'amortisseur du bon côté ..... :oops: Puis doute aussi concernant le remontage de la coupelle. (on remet en cause toutes les possibilités du coup :) )
Cyril 33 a écrit:Fusée ou berceau tordu effectivement :?
Fusée ça serait le cardan en fait ? il est changé, ça vient pas de la c'est quasi certain, berceau c'est une autre affaire, mais je sais pas comment le contrôler non plus ...
Merci pour vos suggestions :D
Axv13
Messagede Gibus » 25 Fév 2015 15:52
:coucou:
avant de faire un marbre ils peuvent contrôler la caisse avec une pige de ce genre
sous la caisse il y a des repère (trous ) de ce genre
url=http://www.hostingpics.net]Image[/url]
tu sera fixer si la caisse a bougée ou pas
Gibus
Messagede Axv13 » 25 Fév 2015 15:57
Gibus a écrit::coucou:
Super merci beaucoup ! :mrgreen: tous les garages sont censés avoir cet appareil ?
Est ce que je pourrais abuser un peu et te demander si tu as le même schéma mais avec les mesures entre chaque point ?
Merci ! :bravo:
Axv13
Messagede Gibus » 25 Fév 2015 16:01
toute les carrosserie ont ca normalement !
les donnée exacte de chez Peugeot non j'ai pas ! mais dessous il y des trous ( repère )et avec la pige tu doit tomber au milieu des trous ! mesure en diagonale, longitudinale etc...
Gibus
Messagede Axv13 » 25 Fév 2015 16:05
Gibus a écrit:toute les carrosserie ont ca normalement !
Tu penses que je peux trouver ça ou ? chez Peugeot ils peuvent me les fournir ces dimensions ?
Merci en tout cas je vais voir si je peux me faire prêter l'outil par quelqu'un :) sinon au mètre ça doit être faisable mais moins précis peut être ...
Axv13
Messagede Gibus » 25 Fév 2015 16:14
tu n'a pas besoin des dimension Peugeot vu que les trous y sont déjà ! le mètre c'est pas idéal !
tu peut fabriquer une pige une barre télescopique avec un arrêt et 2 barres pointue a 90 degrés a chaque bouts !
selon le croquis A -b / b-c etc.. tous doit être identique et tomber au milieu des trous !
Gibus
Messagede Axv13 » 25 Fév 2015 17:46
oh pardon j'avais pas compris ! :mrgreen: j'essayerai ça ! merci :)
Axv13
