[ Mat_k20a - 206 RC ] présentation de ma RC à rénover..
Re: [ Mat_k20a - 206 RC ] présentation de ma RC à rénover..
Messagede Nik0 » 12 Avr 2014 11:03
Messagede mat » 12 Avr 2014 13:28
Tout ce que didi16 t'a dit sur l'admission est exact mais dans un premier temps je n'y toucherais pas.
Le jour ou tu voudras optimiser l'admission tu pourras dans un premier temps shunter l'électrovanne (sans débrancher la prise électrique qui est dessus) de manière à ouvrir le clapet en permanence, et ensuite si tu passes à la boite a air groupe A ou que tu supprimes la partie basse de la boite a air d'origine, il te suffira de mettre un filtre sur la pompe d'insufflation et de la laisser branchée, c'est comme ça actuellement sur ma rc avec boite à air groupe A et je n'ai jamais eu de voyant allumé ;) .
Pour l'huile dans le collecteur d'admission, ça doit juste être du au système de recyclage :dk:
Pour ton problème, je serais toi je prendrais mon temps et je ne démonterais pas trop de truc en même temps.
Tu as mis quoi comme bougies ? Pour ton problème de pollution, ça ne peut pas simplement venir des sondes lambda ?
Bon courage
mat
Messagede Beber » 14 Avr 2014 08:33
Bienvenue ici :coucou:
Messagede Mat_k20a » 02 Mai 2014 08:13
Salut les mec merci de vos commentaire ... J'ai pas hu trop le temp en ce moment pour me connecter!
Je me suis renseigner pour savoir ce que l ancien propriétaire avais fait ...
Apparemment il aurai mis bcp bcp trop d huile ! Genre 5 litre...
J'ai pris mes compression 2 cylindre a 12 1 cylindre a 11 et le dernier a un 0 pointer !! Je pense bien a des segment coller vu le surplus d'huile...
Sa expliquerai pourquoi mon cata doit être mort et ma pipe d admission pleine d huile !!
Du coup ou je refait le bloc ou je vais en chercher un autre ..
Mat_k20a
Messagede Beber » 06 Mai 2014 17:01
Du boulot en perspective quoi 8)
Messagede Mat_k20a » 07 Mai 2014 08:15
C'est bien sa ;)
J'ai enlever tout l interieur pour un gros nettoyage !
Du coup j'ai trouver un moteur prêt de cher moi ... 63000 km certifier de c4 (vtr je croit)
Donc voila plus que a recevoir le distribution et on remonte tout sa !
Démontage de mon bloc actuelle prévue pour demain ! ;)
Petite photo :)
Mat_k20a
Messagede Nath » 07 Mai 2014 12:03
C'est quoi l'intérêt de mettre un bloc de 90 ou 110cv à une RC ? :dk:
Messagede le limac » 07 Mai 2014 12:05
il s'est trompé
c'est un bloc de c4 VTS => 180cv
la meme que les rc et 307 feline
et le bloc vient de chez slug auto 8)
Messagede Mat_k20a » 07 Mai 2014 12:58
Voila c'est bien sa ^^ de c4 vts est il provient bien de slug auto ;)
Et c'est bien un bloc de rc ;)
Mat_k20a
Messagede Qrash » 07 Mai 2014 20:35
slug qui ?! ... connais pas :mrgreen:
Messagede Mat_k20a » 17 Mai 2014 11:37
Salut a tous !!
bon je me suis attaquer au remontage moteur !! ile ne me reste plus que le radiateur et cardan a installer et enjoys !
par contre il y a 2 cosse je ne me souvient pas du tout ou elles de branche si quelqu ' un peu m' éclairer !
cette après midi vidange de boite j'ai pu lire sur le forum que certain utiliser de la 75w80 total donc j'irai chercher sa remontage des cardan et je vais aller essayer sa :)
je vous ferais des photos ;)
Mat_k20a
Messagede ofgod » 17 Mai 2014 12:18
C'est pas des cosses de masse ? :dk:
ofgod
Messagede Mat_k20a » 17 Mai 2014 12:37
Si mais je ne sais olus du tout ou sa ce branche... :/ si quelqu un peu l eclairer ce serait top...
Mat_k20a
Messagede ofgod » 17 Mai 2014 12:47
Un point de masse c'est un point à 0 volt, donc peu importe où du moment que c'est pas sur le 12V de la batterie :mrgreen:
Déjà si tu as une vague idée de l'endroit, tu dois avoir plusieurs choix sur le bloc, ca ne devrait rien changer :dk:
Sur la première photo on voit un filetage à droite, les dimensions de tes cosses ne correspondent pas ?
ofgod
Re: [ Mat_k20a - 206 RC ] présentation de ma RC à rénover..i
Messagede Mat_k20a » 17 Mai 2014 12:51
Ben j aurai vraiment voulu refaire comme l origine ^^ brn une corespond oui donc je vais la brancher la ! L autre le troue est bien plus petit et la cosse est vtaiment fine je me demande si elle ce glisse pas entre le demarreur et la boite ... Arf sa me soule ^^
Mat_k20a
Messagede 66's » 17 Mai 2014 13:27
Ce n'est pas non plus dramatique si tu ne mets pas la masse exactement au même endroit où elle était avant du moment qu'elle n'est pas alimentée même par un courant infime ;)
Messagede Mat_k20a » 17 Mai 2014 13:31
bon je vais regarder sa ^^ je vous tien au courant ;)
Mat_k20a
Messagede Mat_k20a » 17 Mai 2014 15:07
C est bon jai trouver enfaite :) c moi qui me suis enmeller les pattes dans le faiseaux ! La je vais acheter de l huile de boite et apres je devrai pas etre trop mal ;)
Mat_k20a
Messagede Mat_k20a » 17 Mai 2014 23:40
Bon ben stand bay démarreur hs -_- donc a la recherche de celui ci!!
Mat_k20a
Messagede klod38 » 18 Mai 2014 08:53
attention attention , les deux cosse que tu as c est pour la plus grosse l arrivee du + sur la grosse borne du demareur et la plus petite c est l exitation du demareur c est a dire l impulsion pour l enclencher .
si jamais tu les a mis a la masse ba je donne pas cher de ton circuit electrique !!!!!!!
ca as du faire de belle etincelles quand tu as rebrancher la batterie ....
klod38
