[thibrallye88 - 206 S16] Lucifer 1999
Re: [thibrallye88 - 206 S16] Lucifer 1999-CA RECOMMENCE
Messagede thibrallye88 » 25 Fév 2020 08:49
Châtelain a écrit:
thibrallye88 a écrit:Pour la vis de bride, je viens de changer l'inter et donc j'ai déposé/reposé l’échappement, resserré tout ce qu'il faut etc.... j'avais bien une des vis de brides qui se baladait aussi comme toi
Elle se balade encore ??
La plaque EGR ou le fait de débrancher la vanne EGR crée un défaut : "Regulation Richesse" sur la mienne. Moteur RFR de 06/2000 en mono sonde lambda.
Non elle ne se balade plus, vu que j'ai foutu des ecrous en guise de cale et comprimé le petit ressort.... lol j'avais que ca sous la main
ok pour l'EGR je vais voir ca...
thibrallye88
Messagede wiki » 25 Fév 2020 14:02
Est ce que tu a essayé de remettre ton calculo origine ?
Messagede thibrallye88 » 26 Fév 2020 08:50
non, mais le défaut de capteur cliquetis, je l'ai depuis que j'ai la voiture, donc avec calculo d'origine...
par, contre pas de défaut lambda à l'époque
j'ai le défaut de lambda depuis que j'y ai touché en gros en changeant l'inter
thibrallye88
Messagede Châtelain » 27 Fév 2020 12:45
Méfies toi de ta prise de lambda
Peugeot 106 1.1 XR 93'
Citroën C15 1.7D First 98'
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede thibrallye88 » 28 Fév 2020 12:00
Châtelain a écrit:Méfies toi de ta prise de lambda
je vais refaire la prise, j'ai trouvé le tuto sur le forum
prise ref 6541.F9 avec 4 cosses 6542.YT
par contre je ne trouve pas la ref du connecteur de capteur de cliquetis, et comme on a plus acces au servicebox c'est compliqué.....
thibrallye88
Messagede L'Ecclésiaste » 02 Mar 2020 02:27
Je ne sais pas si c'est ce qu'il te fallait
Aveugle Est Celui Qui Se Nourrit De Ses Propres Illusions...
L'Ecclésiaste
Messagede thibrallye88 » 02 Mar 2020 09:15
Merci mais le capteur je l'ai
c'est sa prise faisceau que je voudrais pour refaire la connectique... ;)
la prise carré 2 poles avec les cosses qui vont dedans
thibrallye88
Messagede L'Ecclésiaste » 02 Mar 2020 14:35
Ah d'accord :? petite confusion. Je regarde si je peux trouver ça quelque part
L'Ecclésiaste
Messagede thibrallye88 » 05 Mar 2020 14:37
J'ai trouvé un suintement sous la papillon j'ai donc démonté et a ma grande surprise c'est brodé d'huile dedans, ca fait beaucoup je trouve en a peine 10.000km
comme j'ai mes pb de chute de ralenti etc... j'ai viré le papillon de 1.8 et remis le papillon alu d'origine hier soir donc
mais j'ai eu une chute de ralenti ce midi....
je vais passer chez Peugeot pour les connectiques....
thibrallye88
Messagede mike » 05 Mar 2020 16:04
C est bien gras effectivement .
Messagede Châtelain » 05 Mar 2020 18:30
On dirait de la mayonnaise :idee:
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede wiki » 05 Mar 2020 19:31
Si en 10 000km tu autant degueuler d huile par le reniflard c'est que ton moteur n'est pas très en forme :/
Messagede thibrallye88 » 06 Mar 2020 09:41
Châtelain a écrit:On dirait de la mayonnaise :idee:
De l'huile dans le reniflard avec l'humidité de l'air, fait toujours un peu mayo.... surtout pour des voitures qui font de la ville
wiki a écrit:Si en 10 000km tu autant degueuler d huile par le reniflard c'est que ton moteur n'est pas très en forme :/
C'est à dire ?
Je vous rassure, l'eau n'a pas bougée et l'huile sur la tirette est clair....
thibrallye88
Messagede Didier16 » 06 Mar 2020 09:54
Non mais tu peux avoir les joints de queues de soupapes qui fatiguent et donc trop de vapeur d’huile dans les cache culbu
Qui se rejettent dans ton admission
Après le plus simple c’est de mettre un récupérateur d’huile au lieu d’envoyer ça dans l’admission.
Messagede wiki » 06 Mar 2020 10:19
Didier16 a écrit:Non mais tu peux avoir les joints de queues de soupapes qui fatiguent et donc trop de vapeur d’huile dans les cache culbu
Joint de queues de soupapes ou segmentation qui commence à faiblir (surpression dans le bloc) ça peu venir aussi de ton huile que ton moteur n'accepte pas trop
Messagede thibrallye88 » 06 Mar 2020 10:23
ba écoute je vais voir en roulant petit a petit....
je suis plus emmerdé avec cette bagnole qu'avec mes 2 E30.... :evil:
thibrallye88
Messagede wiki » 06 Mar 2020 10:56
La mienne pour te donner une idée après presque 300k javais pas une goutte d'huile dans ladmi
Messagede thibrallye88 » 06 Mar 2020 11:05
wiki a écrit:La mienne pour te donner une idée après presque 300k javais pas une goutte d'huile dans ladmi
Il n'y a pas une histoire de clapet dans le cache culbu pour le reniflard ? :?
thibrallye88
Messagede wiki » 06 Mar 2020 11:34
Je ne pense pas , c'est cloisonné en dessous mais je ne pense pas qu'il y est de clapet .
Messagede thibrallye88 » 17 Mar 2020 11:40
Salut les gars, bon dimanche j'ai changé mon capteur cliquetis
Je voulais attendre d'avoir les prises faisceau commandées chez Peugeot, mais vu les événements, je ne suis pas près de les avoir.....
donc démontage du collecteur d'ami, pas facile, ta toujours un trucs qui bloque
mais il est sorti
sinon mon admi est toujours sèche, pas d'huile dedans, je pense que l'huile venait du jour où j'ai fait du circuit... et le niveau avait baissé à ce moment là
donc j'ai changé ce petit truc qui fait chier et un coup de bombe contact partout.....
j'en ai profité aussi pour mettre la modine RC que j'avais dans un carton.....
il faudra que je fasse une purge d'eau pour mettre le tuyau...
en espérant que le capteur règle mes pb...
Bon courage à tous en cette période de guerre intergalactique...
thibrallye88
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
