Re: [Nalf] 206 RC arrivée !
Messagede mike » 08 Jan 2019 19:54
Messagede kamidu26 » 08 Jan 2019 20:03
mike a écrit::bravo:
C'est bien toi qui as fais la demande pour le groupe 206 RC ?
kamidu26
Messagede Nalf » 08 Jan 2019 21:24
@mike
Oui je parlais du devant de l'assise ! Tu l'as carrément cousue 8O je sais pas si je ferai ça par contre ^^
Et l'assise se déboîte pour l'enlever ? Parce que la mienne bouge pas mal, quand si je pouvais la déboiter comme la banquette arrière ^^
Nalf
Messagede mike » 09 Jan 2019 07:42
oui c 'est moi ;)
Messagede mike » 09 Jan 2019 07:47
Nalf a écrit:@mike
je te ferais des photos du polaire fini si tu le souhaites (il y a rien de compliqué ) . si ton assise bouge pas mal --> en règle général c 'est du à l'usure de la mousse --> sort le siège de l 'auto et démonte l'assise ensuite dans le creux de l 'assise la ou l 'armature la touche met il tissus (+/-) épais et remonte ton assise : tu verras pour remettre les agrafes c 'est un peu plus dur du à l' épaisseur en plus mais une fois le tout fixé logiquement elle ne bouge plus . on a fait ça sur la nouvelle assise à foxy et depuis c 'est bon
Messagede wiki » 09 Jan 2019 07:54
On ne pourrait pas recoller/coudre un morceau dalcantara par dessus celui existant ?
Messagede mike » 09 Jan 2019 07:59
wiki a écrit:On ne pourrait pas recoller/coudre un morceau dalcantara par dessus celui existant ?
aucune idée , la moi c 'est juste en protection mes assises sont nickel je ne voulais surtout pas les abimées ;) .
Messagede Nalf » 09 Jan 2019 09:14
@mike
Yes ! Ouais je vois, mais le siège se "déhousse" ?
Je le ferai ai ce week-end peut-être, enfin j'ai toujours peur de faire péter un airbag avec ces conneries :mrgreen:
Idem pour le volant ^^
@wiki
Le truc c'est que l'assise en alcantara est collée à la mousse il me semble, donc si on recoud de l'alcantara par dessus, il faudrait également le coller sous peine qu'il se détende très je pense ^^
Nalf
Messagede Didier16 » 09 Jan 2019 09:42
L’assise complète se démonte oui
Si elle bouge elle est sûrement declipsee par endroit
Le tissu est bien colle sur la mousse !
Pour le réglage hauteur tu peux déjà jeter un œil sans démonter l’assise, juste en retournant le siège
J’ai bricolé une rc cette année, en page 4 j’ai démonté et répare le siège
viewtopic.php?f=32&t=39270
Messagede mike » 09 Jan 2019 10:16
didier a répondu du coup ^^
effectivement contrairement à une assise de s16 la partie "cuir /alcantara " est collé sur une mousse projeté .
il avait fait refaire son assise conducteur chez un sellier donc il en sait beaucoup plus :lol: .
au passage la "carcasse " d'un siège de s16 ou de RC est identique donc il te suffit dans le pire des cas si tu ne peux pas réparé :arrow: d'interchangé les carcasses ( sur le net il y a des tutos pour démonté l 'habillage du siège rc )
aucun soucis de déclenché un airbag , tu débranche la prise verte et c 'est bon . ( elle est chiante à retiré au passage ^^)
Messagede wiki » 09 Jan 2019 12:31
Moi ça me ferais chier de ne pas utiliser et cacher quelque chose de nickel
Messagede Nalf » 09 Jan 2019 12:48
@Didier
Okey ça marche, j'avais déjà bien regardé ton topic je m'en souviens ^^
Je regarderai tout ça merci pour toutes ces infos :D'accord
@mike
Oui voilà donc il faut faire gaffe en la manipulant de ne pas trop la tordre dans tout les sens pour éviter de faire bouger la mousse et ce qui la recouvre ^^
Le sellier c'est un peu cher quand même, enfin ça me fait de payer un sellier quoi ^^
J'espère que j'arriverai à me débrouiller sans interchanger de carcasse, j'ai peur de tout casser :lol:
Yes merci :D
@wiki
La même mais ça ferait chier de l'abîmer :lol:
Nalf
Messagede Nalf » 09 Jan 2019 20:01
Voici quelques photos des assises avant :
Assise passagère :
Celle-ci est relativement bien conservée la coquine, quelques petites bouloches qui partiront en enfer avec un coup de rasoir électrique si j'en trouve ou rasoir mano mano avec un peu mousse appliquée au blaireau :twisted: :lol:
Assise du poste de pilotage :
Par contre celle là c'est différent, quelqu'un s'est amusé à faire un collé serré avec son cul sur l'assise, elle est bien décollée/détendue et commence même à se déchire, avec en prime un petit trou de boulette (d'un bon joint de shit sa mère :lol: ) du coup je sais pas trop quoi, je vais pas l'amener chez un sellier ça me fait chier... Du coup j'enlèverai les bouloches puis je la préserverai tant bien que mal ^^
Nalf
Messagede mike » 09 Jan 2019 20:43
regarde sur ebay et coincoin tout les jours , parfois certain vende 1 siège avec une assise en état correct ;) pour je pense moins cher qu 'un sellier prend pour refaire une assise
Messagede Nalf » 18 Jan 2019 19:06
Bien le bonsoir tout le monde !
Tout à l'heure 'jétais entrain de bricoler sur la RC et en tentant des trucs sur le plénum pour le faire revenir plus pimpant que jamais, mon regard s'est posé sur deux trois trucs dont j'ignore le rôle et le pourquoi du comment... :?:
Donc si quelqu'un pourrait m'éclairer, je le ou les remercie d'avance :bravo:
Sur cette photo j'aimerai savoir ce que c'est cette petite pièce où les 2 durites sont bouchées avec un bouchon alu ? Je pense à une électrovanne mais de quoi... ^^
Ensuite sur celle ci, je me demande si c'était comme ça d'origine ou si il y avait quelque chose avant... Si oui, qu'est ce qu'il y avait ? Pourquoi ça a été supprimé ?
Et enfin sur cette photo j'aimerai fortement savoir ce qu'est cette forme ronde, sous la fiche bleu, là où le gros tuyau qui vient s'y raccorder et la où la fiche verte, juste en dessous, y est branchée ?? Parce que j'ai une bonne fuite d'huile à ce niveau là et ça a bien coulé sur la boîte :/
Nalf
Messagede mike » 18 Jan 2019 20:07
Alors la plaque de la photo n° 2 --> c 'est d'origine .
la grosse pièce ronde en bout photo 3 c 'est un reniflard de vapeur d'huile .
pour les deux tuyaux bouché , ! as tu le bi mode d'origine sur ta voiture car il me semble que c 'est pour lui ( ceux qui ont des RC c 'est bien ça ?)
Messagede Didier16 » 18 Jan 2019 20:20
L’électrovanne est branchée d’origine sur le Bimode, elle sert à ouvrir le clapet
Ta pièce qui fuit je connais pas le nom, mais c’est là où est branchee la pompe d’air secondaire, située au dessus du bimode, derrière l’antibrouillard Cote conducteur
La plaque c’est lemplacement de la vanne egr sur ew10j4, qui n’y est pas sur RC. D’où la plaque
Messagede Didier16 » 18 Jan 2019 20:22
Ok j’ai mis plus de 13min à rédiger ça donc, au lit moi :ptdr:
C’est bien ça mike ^^
Messagede Nalf » 18 Jan 2019 23:08
Okey merci je suis rassuré alors ! :D
Ouais c'est ça j'ai un bimode d'origine mais la j'ai une admission ^^
Pour le reniflard, je flippais grave :lol: ça a grave suinté partout et j'avais pas vu ça au début, j'essuierai afin de voir à l'avenir si c'est un suintement important ou pas ^^
Nalf
Messagede mike » 19 Jan 2019 09:01
il est possible que le suintement d'huile ( voir photo ) proviennent du joint de capteur arbre à came . mon frère avait le même soucis depuis le changement du joint torique plus rien . ( il faut allé chez Peugeot ou AD distribution avec le joint pour en avoir un autre dans le même diamètre )
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
