[ MattSanity - 206 S16 ] à locker
Re: [ MattSanity - 206 S16 ] C'est toujours noël !!
Messagede 66's » 24 Jan 2014 12:42
C'est même le bon sens et la logique ;)
Messagede Beber » 24 Jan 2014 12:42
LeoS a écrit:Je revient sur le lavage, on commence par le bas, et on remonte vers le haut
Messagede ShootingR » 24 Jan 2014 12:56
66's a écrit:C'est même le bon sens et la logique ;)
Je crois bien oui :mrgreen:
Mais la logique n'est pas toujours la même pour tous :lol:
ShootingR
Messagede MattSanity » 24 Jan 2014 20:25
Je fais un coté + toit sur un jeton
Capot + coffre + l'autre cote sur un autre jeton. Apres j'ai jamais de trace donc chacun sa methode
PS : PC AV tombé, feux et AB prêt a l'envoi. Je posterai tout demain je suis claqué pour aujourd'hui.
MattSanity
Messagede MattSanity » 25 Jan 2014 16:10
Bon feux envoyé par la poste ce jour 15€ de frais de port. Le résultat devrait être là :mrgreen: J'ai déjà hâte !
Pour le lavage, si tu as besoin vient en MP je t'expliquerai mieux mais je vois mal comment faire mieux que précédemment.
Donc pour le reste hier démontage du PC AV de la bête ! Tout commance bien s'enchaine parfaitement jusqu'à la calandre.
Les tutos disait de devisser le torx derrière le lion... Heu oui mais il est où ? Du coup j'ai du appelé MMT pour lui demander de l'aide et c'était au final tout bête...
Pour ceux qui ont besoin, je posterai sur le tuto du forum de démontage de PC pour "mieux" expliquer avec des photos.
15h15 il ne me reste que le boulon avant gauche a dévisser (côté remonté de la boîte à air) et là c'est le drame ! Cette saleté de boite à air m'a gonflé ! impossible d'atteindre le boulon. Entre la super idée des ingénieurs Peugeot d'allez mettre une vis là bas et cette satané remonté de boite à air dans l'aile :tresfache:
Au moment où j'arrive à atteindre la vis : rien qui vient 8O 8O Evidement, comme un âne de bureau que je suis : je force. Sauf que... Ce que je ne savais pas c'est que dessous et bien il y avait cette pièce :
Le carré dans deux rails. Comme j'ai forcé j'ai éclaté les rails en plastiques...
Du coup 16h30 j'essaye avec l'aide ma mère de tenir le carré avec une pince. Me voilà coucher sous la voiture la boite à air à moitié sur le visage et les bras coincés entre le pare boue et le moteur... Sauf que même en tenant le carré impossible :!:
Heureusement 17h mon père arrive avec de la WD40 pour degripper tout ça... Rien ne vient... Du coup on extirpe les AB tant bien que mal pour pouvoir les envoyés aujourd'hui.
18h, les AB enlevés on se dit allez une dernière fois ! Et cette fois c'était la bonne :jump2: Après 3 heures de galère voilà le boulon et du coup le PC tombés !!
Maintenant je pense que je vais me marrer pour remonter tout ça j'ai pris des notes au fur et a mesure avec les vis etc histoire de me repérer parce que sinon je vais me tromper de vis à tout les coups :bravo2:
MattSanity
Re: [ MattSanity - 206 S16 ] Démontage PC avant
Messagede MattSanity » 25 Jan 2014 16:47
Comme le sujet du démontage est verrouillé je vais le faire ici et les modos vous pouvez évidement rajouter les infos sur le tutos :
Tout d'abord on commence par cette vue éclatée :
Enlever les 4 tétons sur la partie haut de la calandre noir (1) ou rouge
et les deux torx (4) ou bleu
J'empreinte quelque photos prises sur le net pour plus de clarté :
Enlever délicatement la partie noir illustrée dessous pour accéder au torx derrière le lion (3) ou vert
Une fois enlevé on s'attaque à la partie délicate de la calandre la grande bande, pour là je n'ai pas de solution miracle a par tirer délicatement de chaque côté en espérant ne pas cassé de tétons qu'il y a au bout (2 de chaque côté)
Vous devriez normalement arriver à ça :
Maitenant place au démontage des feux : Pour cela il y a 3 vis à enelver toujours avec l'embout de 10 : 1 au dessus du feux, une en dessous, une derrière dans le coin extérieur représentées dans l'ordre ci-dessous :
Une fois enlevées, retirez délicatement le feux sans tirer sur les câbles que vous débranchez les uns après les autres. Voici à quoi elles ressembles. Je prend pour exemple le feux côté conducteur:
Veilleuse (extérieur du feux) faire pression sur la partie grise de la prise puis tirer sans forcer ça devrait venir tout seul :
Clignotant (intérieur du feux) même technique que précédemment :
Phare (au milieu du feux) incliner la prise pour la sortir:
?? J'ai oublié mais c'est celui par défaut qu'il reste. Même technique que pour le phare :
Mais comme je suis sympa et que je ne veux pas vous laisser y brancher n'importe où voici l'endroit de son branchement :]
Répéter l'action pour l'autre feux en inversant les sens évidement 8)
Maintenant place au pare choc :
Pour commencer on enlève les trois torx au dessus du pare choc (sous l'emplacement de la calandre)
Les deux torx sous chaque côté du pare choc qui tiennent le pare boue avec le pare choc :
Puis les 2 vis les plus pénibles à trouver : La première du côté gauche (la plus simple des deux) la grise en plein milieu de la photo :
Et attention si le boulon ne vient pas, il ne faut surtout pas forcer comme un âne ( :roll: ) un bon coup de WD 40 et normalement elle devrait venir toute seule.
On fait de même à droite qui sera bien plus compliquée à atteindre car la prise d'air de la boite à air remonte dans l'aile (quelle idée ?! :hihihi:)
Une fois les deux vis enlevée le bouclier devrait venir tout seul ! :jump2: Voilà vous y êtes arrivé !
Sans aucun soucis et en prenant votre temps en 3 heures cela devrait être fait. Evidement j'ai pris plus car j'ai la dernière vis qui à grippé et j'ai galérer comme un malade. Pour ceux à qui cela arrive n'hésitez pas à utiliser la WD40 car sous la vis sur laquelle le boulon est fixé, il y a une pièce métallique en forme de carré tenue dans 2 rails en plastiques qui peuvent, en forçant, éclater (ci dessous en photo)
MattSanity
Re: [ MattSanity - 206 S16 ] Tuto démontage PC AV
Messagede Chaton » 26 Jan 2014 07:55
Bien joué
C'est que je bossais comme je te l'ai dit samedi dernier.....
Messagede MattSanity » 26 Jan 2014 21:21
Petite question au passage, j'ai ma lame de Cupra, mais un problème d'adaptation. Comment l'avez-vous adaptée a votre pare choc ? :oops:
MattSanity
Messagede Chaton » 26 Jan 2014 21:47
Faut pas la couper a un endroit ?!
Me souvien celle de 406 coupe, découpe obligatoire au centre sinon c'était pas bon
Messagede MattSanity » 26 Jan 2014 22:11
C'est plus au milieu a vrai dire il y a comme deux truc en plastique qui remonte dans le pare choc qui n'y sont pas sur celle d'origine de 206.
J'ai posté la photo mais il doit y avoir des problèmes avec l'hébergeur de photo car j'ai vu le même problème sur un autre topic...
MattSanity
Messagede Chaton » 27 Jan 2014 07:18
Il me semble qu'il faut couper les deux petites parties du dessus...... Mais pas sur
Messagede MattSanity » 27 Jan 2014 08:47
Chaton a écrit:Il me semble qu'il faut couper les deux petites parties du dessus...... Mais pas sur
Je me suis renseigné auprès de GautierRC qui en a une faut retailler en effet ! Je fais ça dans la semaine !
MattSanity
Messagede Etienne » 27 Jan 2014 13:52
oui il faudra couper les pates que tu montres sinon ça va trop dépasser.
206 RC du Week end :
206 RC Daily :
Etienne
Messagede Chaton » 07 Fév 2014 20:40
Ça manque de photo la...... :mrgreen: 8)
Messagede Etienne » 07 Fév 2014 21:16
Chaton a écrit:Ça manque de photo la...... :mrgreen: 8)
+1 on veut voir tout ça :boing: :boing:
206 RC Daily :
Etienne
Messagede Shagwell » 07 Fév 2014 21:54
les beaux connecteurs :aime: :aime:
Messagede MattSanity » 08 Fév 2014 10:15
Il faut savoir être patient dans la vie :lol: je vais voir cette après-midi si il faut beau. Mais bon ça à l'air mal partit :cry:
MattSanity
Messagede Chaton » 08 Fév 2014 21:02
M'en fou je l'ai vu :mrgreen: elle claque !!!!!!
Messagede Etienne » 09 Fév 2014 00:18
Chaton a écrit:M'en fou je l'ai vu :mrgreen: elle claque !!!!!!
héhé :jump:
206 RC Daily :
Etienne
Messagede Djo-s16 » 09 Fév 2014 13:15
Nous aussi on veut voir :mrgreen:
Moto GP addict...
Yamaha R1 '06 black édition
Djo-s16
