[thibrallye88 - 206 S16] Lucifer 1999
Re: [thibrallye88 - 206 S16] Lucifer 1999
Messagede thibrallye88 » 22 Oct 2019 15:23
quelle auto le Tomtom14 ?
saxo ? blanche ou orange ?
thibrallye88
Messagede keny » 22 Oct 2019 15:24
LeopardPoutrelle a écrit:Ah bah t'as tourné avec le Totom :bravo2: :cobra:
C’est ce que j’allais dire, enfin il n’a pas tourné des masses notre petit Cropel :lol:
keny
Messagede LeopardPoutrelle » 22 Oct 2019 18:18
La blanche avec le petit Lapin Crétin sur la calandre :)
Ouais, ça tournera mieux après l'hivernage va :cobra:
LeopardPoutrelle
2FAST4YOU
Messagede thibrallye88 » 23 Oct 2019 08:03
Ok
La orange marchait fort, une grA ou F2000 je pense
thibrallye88
Messagede thibrallye88 » 18 Nov 2019 09:57
Salut, je me suis fait une valise PP2000 et j'ai pu faire mes clés
Donc les 2 clés avec plip fonctionne, ...
je vais pouvoir mettre le calculo de Slugauto...
petite photo des défaut relevés
Pour le capteur PMH, je l'avai démonté et nettoyer avec un coup de nettoyant électrique mais pas de reset défaut au moment
je regarderai si le défaut revient en fin de semaine
thibrallye88
Messagede thibrallye88 » 21 Nov 2019 10:06
Bonjour, ca y est, j'ai pu enfin mettre le calculo reprog Flexfuel by SlugAuto
j'ai remis un coup de pp2000 avant, pas de défaut depuis l'autre jour
Montage en suivant la procédure jointe..
coup de clé: ca demarre, ouf..... :jump2:
je dirais même ca démarre à peine la clé tournée.... ya une modif aussi la dessus visiblement 8)
plus qu'a voir au roulage
merci Le limac
thibrallye88
Re: [thibrallye88 - 206 S16] Lucifer 1999- Flexfuel by SlugA
Messagede le limac » 21 Nov 2019 10:16
:bravo2: :bravo2: :bravo2:
Messagede mike » 21 Nov 2019 10:23
:bravo: tu verras elle fonctionne même mieux . rupteur 6900 tr/m j'ai testé lundi dernier 8) :lol: . le démarrage avec potentiomètre (à froid ) est nickel :arrow: flo fait du bon taff :lol:
Messagede Châtelain » 24 Nov 2019 22:07
tu as une procédure pour les clefs ? Tu es parti sur un clé d'occasion ?
Bienvenu au club ;)
Peugeot 106 1.1 XR 93'
Citroën C15 1.7D First 98'
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede thibrallye88 » 26 Nov 2019 09:41
Pour la clé, j'ai acheté celle là
https://www.ebay.fr/itm/Cl%C3%A9-Vierge-Telecommande-ORIGINALE-OEM-206-1998-2002-Transpondeur-ID45-Pcf7935/132863944919?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
et j'ai fait la procédure de PP2000 en lui disant que je mettais 2 clés ( avec celle d’origine), tu suis la procédure, "mettre et enlever la clé1, idem pour la 2 etc...."
mais j'ai pas eu de procédure pour la commandé à distance, donc j'ai fait celle du manuel et ça à marché
et j'ai changé la tirette d'huile, car la partie plastique partais en morceaux...
thibrallye88
Messagede Châtelain » 27 Nov 2019 20:17
Tu as la petite pièce rectangulaire dedans ?
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede thibrallye88 » 28 Nov 2019 08:52
Châtelain a écrit:Tu as la petite pièce rectangulaire dedans ?
le transpondeur ? visiblement oui puisqu'elle fonctionne... les clés sont vendue completes
thibrallye88
Messagede Châtelain » 29 Nov 2019 20:01
Je rebondis sur ce que j'ai vu plus haut, mais depuis la reprog tu es immo off il me semble ?
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede Nalf » 30 Nov 2019 09:49
Sympa le circuit karting :lol:
Impeccable, tu vas pouvoir profiter pleinement de la betterave
Nalf
Messagede thibrallye88 » 03 Déc 2019 09:16
Châtelain a écrit:Je rebondis sur ce que j'ai vu plus haut, mais depuis la reprog tu es immo off il me semble ?
oui mais j'ai installé les clés avec le calculo d'origine...
thibrallye88
Messagede thibrallye88 » 16 Déc 2019 10:28
Salut, alors en cette veille de fête de fin d'années, le karma me fait quelques misères
Il y a 3sem, la voiture de ma mère s'est faite vandaliser, donc week end de merde
et le Week end d’après, ba j'ai cassé le bout de ma clé dans le neiman de la 206....donc la 206 est restée dans la rue 1 semaine à 150 bornes de chez moi..... :cry: :oops: :evil: donc encore un Week end de merde
Donc un grand merci à le limac qui m'a fournit un kit serrure ph1 ( 2clés, neiman, 2x serrures de portes, et trappe à essence, il manque juste la serrure de l’airbag....)
Donc découpage des tétons de l'ancien neiman et repose du nouveau qui fonctionne, franchement, je pensais à plus galère, mais, au moins, j'ai pu rentrer avec l'auto, ouf...
Maintenant, 2 solutions, soit je monte tout le reste du kit, soit je regarde et essaye d'extraire le bout de clé et remets celui d’origine.....
thibrallye88
Messagede Truc » 16 Déc 2019 10:59
Il me semble que le commutateur de l'airbag est le même sur tous les modèles, il fonctionne avec n'importe quelle clé PSA
Truc
106 wheeler dealers
Messagede le limac » 16 Déc 2019 11:05
exact ;) ;) meme sauf toutes les 206 ph1
Messagede thibrallye88 » 17 Déc 2019 09:57
le limac a écrit:exact ;) ;) meme sauf toutes les 206 ph1
J'ai mis les deux clés dans la serrure de l'aibarg pour essayer, les deux fonctionnent..... :D
thibrallye88
Messagede thibrallye88 » 07 Jan 2020 09:10
Salut, meilleurs voeux à tous
Alors depuis la rerpog, j'avais des trou à l'accelération vers les 2000tr, ce qui est bien chiant en ville
après des échanges avec le limac, et des coup de pp2000, j'ai changé la bobine d'allumage, car on connait bien la réputation des bobines Sagem de cette période
j'ai commandé une Meyle sur autodoc, aie ça pique quand même
et c'est beaucoup mieux, même si j'ai encore des fois un léger trous vers 1500-2000, mais rien à voir avec avant
2 fois le ralenti s'est mis à chuté a 300tr pour remonter aussitôt, pas tout compris mais bon
j'ai donc pu monter le potar pour le démarrage à froid....
voila, plus qu'à voir en full e85..... car j'étais toujours un peu mélangé pour les démarrages
et j'ai refait mon neiman et je l'ai remonté, donc retour aux clés stock
et j'ai recup un ptit set de ouragan, plus qu'à acheter des 195/45R16 et les foudres auront des pneus hiver
thibrallye88
