Et bien encore une journée mécanique un peu décevante.
J'ai tenté aujourd'hui de monter le quicksihft que voila sur ma 206
https://www.oreca-store.com/quick-shift ... xsara.html
Sauf que le soucis, c'est que le levier de vitesse de la 206 à un coude et empêche de poser les bagues à la hauteur que l'on souhaite. Et en essayant de les placer à différents endroits, et bien il y a des soucis pour le passage de la 5ème et carrément l'impossibilité de passer la marche arrière. Du coup, soit c'est moi qui suis mauvais, soit y a un bug dans la matrice
Du coup j'ai du recoller la rotule d'origine (que j'avais coupé proprement heureusement) et puis je vais voir ce que je peux faire avec ce quickshift...
Et pour finir, en remontant la ligne (car il faut la démonter pour retirer le pare chaleur pour accéder à la tringlerie), je le la suis mise sur la tronche et en plus, j'ai l'impression d'avoir une fuite à l'échappement car j'ai remonter ça rapidement avant que la nuit tombe...
En gros, la loose totale!!!
