Quel Parallélisme pour véhicule rabaissé?
Messagede noux67 » 08 Mar 2021 16:27
Si quelqu'un à des infos sur le meilleur parallélisme à faire:
Véhicule 206 S16, rabaissée/décrantée , 4 bilstein b14, jantes 15'' pneus 205/50/15.
Est-ce que je fais les valeur d'origine? est ce que j'ouvre/ferme un peu plus?
Le véhicule ne fait plus de piste, il est civilisé maintenant, donc il faut que ça reste sportif mais agréable à utiliser, et précis!
Merci pour vos retours .
noux67
Re: Quel Parallélisme pour véhicule rabaissé?
Messagede mike » 09 Mar 2021 07:29
Persos j'ai les valeurs origine :arrow: para : -0°06' pour l avant
Messagede noux67 » 09 Mar 2021 12:48
Merci pour ton retour, je ne connaissais pas les valeur d'origine.
J'ai oublié de préciser que j'ai des cales de 1cm sur les 4 roues.
si quelqu'un à d'autres avis/ conseils, sinon je test les valeurs d'origine.
noux67
Messagede noux67 » 09 Mar 2021 13:09
noux67 a écrit:Merci pour ton retour, je ne connaissais pas les valeur d'origine.
voici un lien vers des infos intéressantes.
https://206s16.vraiforum.com/t8165-geom ... -piste.htm
noux67
