Entretien cuir/alcantara
Messagede FlavS16 » 18 Jan 2021 11:29
Salut à tous !
Le siège conducteur commence à fatigué (212.000km) ça commence à faire, est ce que vous avez des ref de kit pour entretenir l’alcantara (avec éponge abrasive) et quelque chose pour rénové le cuir ?
Merci à tous :mrgreen:
« Pas besoin de chevaux quand t’as des couilles » - W.Shakespeare
IG: Flav_scg
FlavS16
Re: Entretien cuir/alcantara
Messagede mike » 18 Jan 2021 18:23
Regarde Sur "maniaque auto".
Messagede Alexgb » 19 Jan 2021 21:38
Pour nettoyer l'alcantara, il vaut mieux partir sur un produit spécifique, la matière est fragile. A défaut un APC très dilué...
Tu peux partir sur le Sonax : https://www.amazon.fr/Sonax-206141-Nett ... B00BBWJ16U
Ou chez Colourlock : https://www.maniac-auto.com/fr/cuirs/12 ... WAQAvD_BwE
Il te faudra une brosse très souple et brosser sans pression. Puis une microfibre humide pour rincer.
Pour le cuir, quel est l'étendu des dégats ?
Il te faut juste nourrir le cuir ? Teinter ? Réparer ?
Alexgb
Messagede FlavS16 » 20 Jan 2021 12:42
Alexgb a écrit:Pour nettoyer l'alcantara, il vaut mieux partir sur un produit spécifique, la matière est fragile. A défaut un APC très dilué...
Pas grand chose de méchant !
IG: Flav_scg
FlavS16
Messagede ekOz » 20 Jan 2021 16:05
Brosse rotative, injecteur extracteur et on en parle plus :mrgreen:
ekOz
Messagede Alexgb » 20 Jan 2021 22:11
Je te conseille ce kit : https://www.colourlock.fr/dynamic/index ... 7758/mct/2
Vérifie juste la couleur d eton cuir, je ne la connais pas.
1. Nettoyer le cuir avec le nettoyant (prend plutot le doux, le puissant est vraiment tres puissant)
2. Ponce le cuir avec le tampon. Ne pas appuyer le but est d'égaliser.
3. Dégraisse le cuir avec l'essence de nettoyage
4. (option) Si tu as des crevasses, comble les avec le cuir liquide. Après séchage, reprend à l'étape 2.
5. Teinture, applique la teinte à l'aide de l'éponge en tapotant
6. Après séchage complet (mini 24h) passe la lotion protectrice pour sceller la teinte.
En entretien sur tout les cuirs dans ta voiture : Nettoyage au nettoyant doux et nourrissage avec la lotion protecrice
ekOz a écrit:Brosse rotative, injecteur extracteur et on en parle plus :mrgreen:
Oui sur le tissu et moquette. :non: sur l'alcantara et le cuir !!!
Alexgb
Messagede FlavS16 » 21 Jan 2021 08:52
D’accord merci :mrgreen:
Y’a un moyen de savoir exactement le code couleur du cuir ?.. j’ai quelque problème avec les couleurs donc je sais pas si c’est noir noir, noir/bleu, gris foncé.... :roll:
IG: Flav_scg
FlavS16
Messagede Nath » 21 Jan 2021 09:27
FlavS16 a écrit:D’accord merci :mrgreen:
Noir ;)
