J'ai plusieurs soucis avec ma s16 depuis un petit moment :
- A froid elle ne prend pas ses tours : entre 1800 et 3800 j'ai de la patate après sa bug à 4000 tours
- A chaud elle se met en mode dégradé : à 1200 tours elle ne veut plus rien savoir, elle broute et elle cale quand je mets les gaz à fond.
Sachant que je l'ai passé à l'OBD et les codes qui ressortent sont les suivants : P1340 ; P0170 ; P0304 ; P0406 ; P1336
Et j'ai également changé : bobines; bougies; distri neuve; sonde lambda neuve, capteur de température d'eau neuf; injecteur neuf; nettoyage des capteurs de pression/d'admission; nettoyage du papillon, du pas à pas; nettoyage vanne EGR; nettoyage capteur PMH
J'ai également une ligne catback groupe A mais avec boite à air d'origine (problème ou pas ?)
Merci d'avance
