graisseurs 206 s16
graisseurs 206 s16
Messagede phil 85 » 19 Mar 2020 10:47
Salut a tous,qui a déjà poser des graisseurs sur le train arrière de la 206 s16 car j'ai un couinement quand je lève la voiture.
Merci d'avance
phil 85
Re: graisseurs 206 s16
Messagede mike » 19 Mar 2020 11:32
Pas moi mais la meilleure solution est de démonté , voir l état et agir en fonction et remonter le tout à la graissr
Messagede phil 85 » 19 Mar 2020 12:23
mon train arrière n'a aucun jeu j'ai comme un bruit amortisseurs mais il son neuf
phil 85
Messagede mike » 19 Mar 2020 16:59
Dit toi juste que quand le jeu est présent c est deja trop tard ;)
Fait comme tu veux mais la solution que je te donne reste pour moi la meilleur
Messagede wiki » 19 Mar 2020 17:27
mike a écrit:Dit toi juste que quand le jeu est présent c est deja trop tard ;)
+1 la si ça couine il y a des chance que ce soit bien rouillé la dedans
Messagede phil 85 » 19 Mar 2020 18:44
a mince il faut que je regarde sa de près alors merci.
Si je démonte je met des graisseurs obligatoirement.
phil 85
Messagede mike » 19 Mar 2020 18:58
Perso j ai deja refait le mien et je vois pas l intérêt de mettre des graisseur " vu le peu de place entre la graisse et l axe" j avais fait des photos ( changement d axe....) sur mon topic.
Le secret est de mettre de la bonne graisse et en mettre au maximum derrière les joints spi extérieur .
Les essieux lache car d origine c est monté sans graisse et après des années les joints spi ne font plus leur taff = humidité fini par.passée et la rouille s installe--> elle.detruit la cage en.plastique ďes douilles de train ( roulement ) ..
Messagede phil 85 » 20 Mar 2020 08:16
Pour toi pas la penne de monter des graisseurs donc mettre une bonne graisse épaisse et sa doit tenir plusieurs années. :D
phil 85
Messagede mike » 20 Mar 2020 11:37
pour moi oui , après chacun fait comme il veux
tu comprendras mieux avec des photos .
si bonne graisse ( tu peux apercevoir la texture de celle-ci ) je vois pas comment par un graisseur "situé entre les deux roulements " elle peux allé dans la cage en plastique ;) " déjà elle irait direct dans le demi bras car il y a un creux "
sur la mienne j avais juste bourré au max de graisse derrière le joint spi extérieur de chaque coté de l essieu je l avais refait en 12/2016
Messagede Vincedu58 » 22 Sep 2020 06:34
Graisseurs utile si train arrière modifié sinon oui pas utile vu le montage en tout cas faut prévoir de démonter si sa grince
Vincedu58
