dde
dde
Messagede doudou832401 » 16 Mar 2020 08:19
Bonjour
Je possède une 206s16 de 1999 .
Mon voyant ABS reste allumé constamment, je n'ai pas d' AIRBAG dans les sièges.
Donc pas de fils à souder sous les sièges.
Quelqu'un a t il une idée pour le dépannage?
doudou832401
Re: dde
Messagede Nath » 16 Mar 2020 08:41
Salut, je pense que c'est un souci d'ESP apparu sur les versions 2003. ;)
Re: dde
Messagede SelfEsteem » 16 Mar 2020 09:00
Nath :mrd:
Voyant ABS? Pour un problème avec l'air bag?? :bave:
407 Signature 2.2 160ch
307 Break 2.0 141ch
206 S16 Légèrement prépa
206 SW GTI [bientôt en vente]
SelfEsteem
Re: dde
Messagede Truc » 16 Mar 2020 09:02
Sans doute la pression de la roue de secours qui est faiblarde :?:
Truc
106 wheeler dealers
Re: dde
Messagede doudou832401 » 16 Mar 2020 09:41
Bonjour
Petite erreur c'est le voyant AIRBAG allumé et non ABS
doudou832401
Re: dde
Messagede kamidu26 » 16 Mar 2020 11:18
Bienvenue à toi :bravo:
kamidu26
Re: dde
Messagede Schnoun39 » 16 Mar 2020 13:13
Le bouton " déconnexion de l'airbag passager pour installation de siège bébé" est ok?
Re: dde
Messagede Truc » 16 Mar 2020 14:14
Schnoun39 a écrit:Le bouton " déconnexion de l'airbag passager pour installation de siège bébé" est ok?
Pas con, j'avoue que dans le même cas j'aurais peut-être zappé; des fois on se prend la tête à chercher des pannes et on passe à côté des évidences :)
Sinon à voir ce qu'il se passe derrière le volant, peut-être qu'un ancien proprio indélicat a démonté ça en pétant le contacteur de l'airbag ou a monté un volant "racing" et tout remis à l'arrache.
Truc
106 wheeler dealers
Re: dde
Messagede doudou832401 » 06 Mai 2020 17:39
Bonsoir
Sur 206 16S DE 1999
Après démontage de l'airbag sur le volant ,je n'ai rien trouvé de particulier.
J'ai mis du nettoyant contact et remonté mais le voyant reste clignoté.
Je précise ne pas avoir d 'airbag dans les sièges et dons pas de fils dessous.
J'ai essayé le contacteur off pour le passager sur les deux positions ,la panne reste la même.
Si quelqu'un a une idée ?
doudou832401
Re: dde
Messagede Nath » 06 Mai 2020 17:48
Dans la mesure où tu n'as pas d'airbags au niveau des sièges ça doit très probablement venir de l'airbag volant.
Tu as vérifié l'état du contacteur tournant ?
Re: dde
Messagede doudou832401 » 06 Mai 2020 17:54
ou est branché la prise orange?
Comment peut on le tester ?
doudou832401
Re: dde
Messagede Nath » 06 Mai 2020 18:48
Déjà un contrôle visuel au cas où, ça reste de la pièce fragile tout de même, moi j'avais eu le coup sur la mienne du klaxon HS mais en fouinant un peu j'ai vu plusieurs cas qui avaient soit klaxon HS, soit voyant airbag qui clignote, soit les deux, et ça venait bien du contacteur.
Tiens regarde là dessus par exemple il y a les photos en plus et la méthode pour le tester apparemment (jamais fait pour ma part)
http://forum-auto.caradisiac.com/marques/Peugeot/sujet86938.htm
Re: dde
Messagede mike » 06 Mai 2020 19:03
Te fais pas chier fou un leurre et roule :lol:
Re: dde
Messagede Nath » 06 Mai 2020 19:15
Faut arrêter les manoucheries....
Quand j'me suis pris un mur à 70kmh avec ma première GT j'étais bien content d'avoir mon airbag !!!
On joue pas avec la sécurité.... Tain j'ai l'impression de prendre un coup de vieux en disant ça mais un accident est vite arrivé....
Re: dde
Messagede mike » 06 Mai 2020 19:57
Nath c était ironique ;) . --> il y a une présentation d ailleur :?:
J ai eu le cas sur la mienne voyant airbag clignotant apres l avoir passé au diag ( le diag a indiqué un truc du genre bougé le faisceau du contacteur tournant * ( oui oui ) :ptdr:
Ce que j ai fait délicatement et passé un bon coup de soufflette ( sans démonté l.airbag ni le volant , juste les caches derrière le volant de démonté )et débrancher / rebrancher la "connectique airbag" vers la colonne de direction et depuis ( plusieur mois ~ 6 mois ) plus rien 8)
Re: dde
Messagede doudou832401 » 26 Mai 2020 18:51
Bonjour à tous,
Après avoir démonté le contacteur tournant.
En le testant il y a continuité sur les 4 fils de la prise airbag.(prise orange)
Est ce normal qu'il y est un contact fermé ou il ne devrait pas l'être ?
Ci-joint photo
doudou832401
