Plus haute a l'avant
Messagede phil 85 » 09 Mar 2020 18:44
j'ai changer les 4 amortisseurs et je vient de voir que la voiture a du être dé cranté.
elle est plus haute a l'avant avez vous une solution. :oops:
phil 85
Re: Plus haute a l'avant
Messagede mike » 09 Mar 2020 18:47
Mettre des ressorts court :mrgreen:
As tu une photo . Ne pas se fier à l'espace entre l aile et le pneu avant / arrière ;)
Messagede phil 85 » 09 Mar 2020 19:07
oui je c'est mais les quel, car il y a plein de model car j'ai 3cm a l'arrière et 10cm a l'avant.
phil 85
Messagede phil 85 » 09 Mar 2020 19:11
pas de photos car je n'arrive pas a envoyer les photos l'hébergement ne doit pas fonctionner
phil 85
Messagede mike » 09 Mar 2020 19:16
Il suffit simplement de la remonté du cul si tu veux la laissé d origine. Prend bien les mesures sur sol plat avant de touché .
Pour posté des photos je passe par un autre forum :ptdr:
Messagede phil 85 » 09 Mar 2020 19:28
c'est pour cela que je n'arrive pas a poster des photos dommage.
Si je prend des ressorts plus cour sa va pas me la baisser de trop?
Car il ne disent pas grand chose sur la hauteur des ressorts qui ont en vente.
si je connaissais la hauteur d'origine d'un ressort sa pourrait être plus facile pour moi.
si non je coupe un spire
phil 85
Messagede mike » 09 Mar 2020 19:34
Ne coupe surtout pas tes ressorts.
Sinon Prends des Eibach pro kit rabaissement ~ 30mm.
Messagede Nath » 09 Mar 2020 19:48
Regarde sur mon ancien topic, j'étais en eibach-25 mm à l'avant ;) c'est ce qui convient le mieux aux GT je trouve esthétiquement, et sans éclater le pare choc sur le moindre dos d'âne contrairement à un rabaissement plus important
http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=36521&start=1280
Messagede phil 85 » 09 Mar 2020 19:49
je vais surement mettre des -30 sa devrais le faire a mon avis.
je voulais juste les couper pour voir le différence et avoir un avis sur les ressorts a prendre.
Mais surtout je n'aurai pas rouler avec car j'ai bien vu que c'est a bannir !!!!!
Merci encore Mike
phil 85
Messagede phil 85 » 09 Mar 2020 19:55
je ne fait pas de circuit et je veut mon confort aussi donc les -25 seront le bon compromis.
Je regarde sa car maintenent que j'ai mis des amortisseur bilstein b4 .
phil 85
Messagede Nath » 09 Mar 2020 20:02
Garde les ressorts origine ça devient rare :mrgreen:
Tu ne perdras pas en confort avec les ressorts eibach, moi je n'ai pas remarqué de différence en terme de confort et tenue de route.
Messagede phil 85 » 09 Mar 2020 20:27
Merci Nath, j'ai des foudre encore je la laisse d'origine sa me convient.
Si il le faut je remontrai l'arrière pour quel soit comme la tienne.
Comme sur la photo.
phil 85
Messagede Nath » 09 Mar 2020 20:36
Ah mince j'étais certain que tu avais une GT, d'où le lien vers mon topic. Enfin façon c'est pareil, fais le comme il te plaira :bravo2:
Messagede phil 85 » 09 Mar 2020 20:55
Non une s16 de 2001 je vais bien regarder ce que je vais monter.
phil 85
Messagede Didier16 » 10 Mar 2020 07:20
Apres recranter c'est pas compliqué sur ça a été fait recemment les barres ne seront pas gripées !
tu met l'auto sur chandelle, tu sors les deux roues arrieres
tu défaits les deux amortisseurs arrieres
ensuite tu enleve la rondelle excentrique de chaque coté qui donne accés au barres
tu prends une mesure du train vers un repère
tu défais les 2 barres, tu baisse le trains de la hauteur +- que tu veux remonter l'auto, tu remets les barres
tu remontes tout et prend ta cote voiture au sol pour contrôler
Re: ressorts changer par des eibach
Messagede phil 85 » 09 Avr 2020 16:03
salut a tous, c'est fait j'ai changer mets ressorts plus court donc j'ai commander chez auto doc pas cher et livraison en heures et en temps.
En plein cagnard changer les ressorts eibach -40 a l'avant sa me plais mieux elle pique de l'avant juste comme il faut.
Du coup pas de photos car sur le site pas possible dommage.
Bon confinement :mrgreen:
phil 85
Messagede Didier16 » 09 Avr 2020 22:53
Va sur casimages !
Messagede phil 85 » 10 Avr 2020 08:00
Voici les deux photos pour le rendu du changement des ressorts -30
phil 85
Messagede mike » 10 Avr 2020 08:51
c est des ressorts Eibach sporline -45 mm ( j'ai les même sur la mienne )
soit c est la photo qui donne cette effet mais je la trouve haute encore :arrow: elle devrait se tassée :arrow: je pense qu'il faudra ajusté la hauteur d assiette
à titre indicatif ( photo du net ) la hauteur comme sur la mienne avec les même ressorts
Messagede phil 85 » 10 Avr 2020 11:27
A oui c'est pas mal une bonne tenue de route avec Bilstein et les ressorts et les foudres sont plus petite si une jour je trouve des jantes en 17 je les poserais.
phil 85
