Collerette Intermédiaire hs
Messagede Matax » 27 Jan 2020 15:40
bonjour à tous!
Je me suis aperçu depuis peu que ma s16 commençait à faire un peu de bruit. En me penchant dessous j’ai remarqué que la collerette de l’intermédiaire qui se fixe sur le silencieux est bien attaquée. Le silencieux lui est encore en bon état par contre.
S’agissant de la ligne d’origine, catalyseur et intermédiaire ne font qu’un, je pensais investir dans un intermédiaire Inoxcar:
https://www.config-racing.com/tube-inte ... 11617.html
Pensez vous qu’en coupant après le cata ce modèle peut s’emboiter Sans difficulté?
Merci d’avance
Matax
Re: Collerette Intermédiaire hs
Messagede ekOz » 27 Jan 2020 18:43
Malheureusement la .03 est introuvable maintenant Chti.
ekOz
Messagede Matax » 27 Jan 2020 19:29
Merci pour tes explications et ton expérience ;)
Du coup j’ai jeté un coup d’œil et pour ma part il s’agit bien d’un modèle avec une sonde:
Vous savez éventuellement à combien il faut disquer du cata pour que le silencieux soit ni trop long ni trop court?
Matax
Messagede Schnoun39 » 27 Jan 2020 20:29
Le mieux est d'avoir déjà ton nouvel intermédiaire et voir en fonction.
Messagede Matax » 16 Fév 2020 13:40
Salut à tous, bon du coup j’ai commandé sur oscars l’intermédiaire MTS 01.59440 qui correspond parfaitement. On a coupé assez proche du cata pour que le silencieux ne dépasse pas de trop derrière. L’ensemble s’est emboîté sans difficulté et ça tient parfaitement.
Matax
Messagede Schnoun39 » 16 Fév 2020 19:56
Impec. Ça tien surtout bien car tu as un collier de bonne qualité ou on peu serrer fort.
Messagede SelfEsteem » 16 Fév 2020 20:05
Le problème de ce genre de collier c'est que si tu serre trop fort tu déforme, et après pour séparer les deux éléments, bon courage! :D
J'ai une préférence pour les colliers plus large qui se serrent avec deux vis du même coté.
407 Signature 2.2 160ch
307 Break 2.0 141ch
206 S16 Légèrement prépa
206 SW GTI [bientôt en vente]
SelfEsteem
Messagede mike » 17 Fév 2020 07:34
non il bougera pas , si le cata est bien "emboité" dans la partie de l intermédiaire ,au pire de points de soudure au cas ou et basta , sur la mienne ça n 'a jamais bougé
Messagede Matax » 17 Fév 2020 14:02
Je vous dirais mais je pense pas que ça bouge il est emboîté sur toute la longueur et il n’y a pas de sonde.
Matax
