de kapik » 25 Mar 2019 17:59
Hello,
voilà tout est dans le titre. donc la caisse avec ses trains sans le moteur/boite. j'ai un soucis avec les triangles qui se désengage de la jambe de force
est ce que c'est à cause d'un manque de serrage ou dû à l'absence de cardan ? comment faire ?
kapik
- P'tit Bavard
de Paul_85 » 25 Mar 2019 20:24
C'est bizarre parce qu'ils sont galère à démonté. Regarde tes pas de vis et tes écrous peut être qu'ils sont HS et ne tiennent plus les manchons dans les pivots
Pistarde is loading
Paul_85
- P'tit Bavard
de Emil » 25 Mar 2019 20:31
bizare ça
Ils sortent du pivot?
Tu as remis la vis de maintient sur la rotule du pivot?
- Andouillette addict
de kapik » 25 Mar 2019 21:07
bon c'est sûrement là le problème, les vis d'origine étaient trop rouillées, je les ai jetés. j'ai simplement mis une vis longue à l'intérieur et un écrou serré au pif. si c'est que ça je vais commander chez peugeot mais je n'avais pas vu de pas de vis dedans
kapik
- P'tit Bavard
de Truc » 26 Mar 2019 08:17
La vis que tu as mis ne doit pas avoir un diamètre assez large pour retenir la rotule dans le pivot, achète la bonne chez Peugeot et tu n'auras plus le problème
Truc
- 106 wheeler dealers
de kapik » 26 Mar 2019 14:50
je comprend beaucoup mieux !
kapik
- P'tit Bavard
