train arriere
train arriere
Messagede jobquad » 07 Mar 2019 18:32
Bonjour
je viens de changer mon essieu arrière neuf
il y a un claquement coté droit encore
je pensai au amortisseur comme je ne les aient pas changer il sont d'origine
possible ou pas ?
et j'ai changer les capteur abs et le voyant reste allumer, il faut passer la valise
merci
jobquad
Re: train arriere
Messagede mike » 07 Mar 2019 19:03
échange standard ton essieu ? si oui
:arrow: Commence par intervertir l amortisseur droit et gauche et tu seras fixé ^^ " si le bruit est à gauche =amortisseur à changé , si le bruit est toujours à droite = voir essieu
il me semble que non logiquement si les capteur abs sont ok le voyant s 'éteint après avoir coupé le contact et remis , en tout cas sur 307 c 'est comme sa ( j avais mal remboité la prise du capteur ^^ )
Re: train arriere
Messagede jobquad » 07 Mar 2019 19:13
bonsoir
non il est neuf
jobquad
Re: train arriere
Messagede mike » 08 Mar 2019 07:53
intervertit des amortisseurs arrière et regarde si el bruit change de coté ( déjà au démontage tu verras si le "caoutchouc " n est pas coupé )
