amorto bilstein touche roue
Messagede carpus » 23 Juin 2018 18:45
bonjour à tous je viens de m'acheter un kit bilstein b14 pour ma rc ! à l'avant vis de réglage des ressorts au plus bas ! quand on remonte la roue la vis touche le pneu !!! est ce que quelqu'un à déjà u le souci , est ce normale ? par logique je l'ai remonté pour plus quel ne touche , mais du coup ça modifie la hauteur du véhicule ! est ce qu'il y aurai un brillant mécano pour m'éclairer svp ?
carpus
Re: amorto bilstein touche roue
Messagede mike » 24 Juin 2018 07:57
jante d'origine sur ta RC ? après avoir lu ici et la je vais tenté de répondre à ta question :lol:
certaines personnes ont eut le même soucis je vois que deux solutions :
mettre des cales .
changé le réglage d hauteur ( en la mettant plus basse il me semble que l 'écrou de réglage passe au dessus du pneu )
Messagede carpus » 24 Juin 2018 12:36
Ok merci je men doutais ! Mieux vos plusieurs avis que de rester à ce poser des questions merci encore
carpus
Messagede carpus » 13 Juil 2018 21:55
pour te répondre , non il passe pas , mais quand tu règle le derrière baisser de 3.5 le devant passe a 2.5 avec la vis de réglage au dessus du pneu ce qui nous donne une différence de 1.50cm entre devant et derrière ( devant plus bas que derrière max ) ce qu'il faut pour la rc ;)
carpus
