Voyant batterie
Voyant batterie
Messagede Antho206RC » 04 Mai 2018 16:29
Bonjour à tous, Je vous expose le problème, mon voyant batterie s’allume au bout de 5-10 minute de route, j’ai changé la batterie car elle avais 4 ans mais le problème persiste, je n’ai plus de chauffage depuis aujourd’hui aussi (je sais pas si c’est en rapport) je pense donc à l’alternateur mais comment être sur ? Avez vous des astuces pour en être certain ?
Sachant que c’est sur mon daily qui est aussi une 206 mais un 2.0l HDI....
Si cela dérange dites le moi je supprimere, merci d’avance !
Antho206RC
Re: Voyant batterie
Messagede Nath » 04 Mai 2018 17:11
Bah ce qui est bien c'est que si c'est l'alternateur, tu le sauras vite, tu vas pas rouler longtemps :bravo:
Vu que tu as changé la batterie il y a de fortes chances que ce soit ça en effet
Re: Voyant batterie
Messagede Antho206RC » 04 Mai 2018 21:44
Le probleme c’est que je roule et que elle démarre nickel et tout donc je comprend pas... mais le truc vraiment bizarre c’est que le chauffage ne marche plus et il ne s’affiche pas sur le tableau de bord, par exemple l’ecran De chauffage est éteint il n’y a mêmes pas de voyant « off » c’est un écran noir....
Antho206RC
Re: Voyant batterie
Messagede Tommy » 04 Mai 2018 21:55
Tu as quelle tension aux bornes de la batterie quand le moteur est démarré ?
Re: Voyant batterie
Messagede Antho206RC » 04 Mai 2018 22:23
J’ai 12v et quand je branche le voltmètre au + de l’aternateur J’ai pareil mais moi ce qui me chiffonne c’est mon écran de chauffage qui n’agfiche Plus rien c’est étrange
Antho206RC
Re: Voyant batterie
Messagede Antho206RC » 05 Mai 2018 07:36
D’accord je prend en compte tous ce que tu m’a dis, je vais tout revérifier cela comme il faut et voir pour changer l’alternateur... merci de votre aide à tous c’est super sympa ! :)
Antho206RC
Re: Voyant batterie
Messagede Antho206RC » 06 Mai 2018 09:32
Salut à tous de nouveau ! Bon ben alternateur mort.... j’aimer Savoir si vous avez des astuces ou tuto pour savoir comment le changer parce que cela me fait un peu peur.... et par la même occasion comment repère le sens de la courroie accessoire s’il vous plaît ? Merci à tous !
Antho206RC
Re: Voyant batterie
Messagede Antho206RC » 06 Mai 2018 16:28
D’accord cela ne m’a pas l’air sorcier du coup, juste quand tu dis tendeur tu parle du galet que tu fais pivoter pour pouvoir sortir et remettre la courroie ? Avec une clé à pipe généralement non ?
Antho206RC
Re: Voyant batterie
Messagede Antho206RC » 09 Mai 2018 10:58
Super sympa ! Merci je m’y attaque dès que je reçois la pièce ! :)
Antho206RC
