Petite question bougie
Messagede Le Yann » 15 Sep 2016 20:16
Bonjour
A l'achat de nouvelles bougies (style origine ou platinium irridium 4 electrodes etc ), doit on imperativement regler l'ecartement qui est de 0,9mm ?
Ou par exemple si cest un ecartemét de 0,8 ou 1 mm on laisse tel quel ?
Le Yann
Re: Petite question bougie
Messagede Rico » 15 Sep 2016 20:56
Bah si elles sont neuves il n'y a rien à faire à part les monter ;)
Messagede Le Yann » 15 Sep 2016 21:07
Meme si l'ecartement n'est pas exactement celui preconise par le constructeur ?
Le Yann
Messagede Le Yann » 20 Sep 2016 18:10
Bougies changées, je les trouve dans un mauvais état et avec une richesse trop pauvre.
Qu'en pensez vous ?
Le Yann
Messagede Rico » 20 Sep 2016 20:04
On dirait effectivement que le mélange est un poil pauvre mais moi ce qui me choque c'est l'état extérieur des bougies 1 et 3. Il y a visiblement de l'eau qui s'infiltre dans tes puits de bougies. Et ce n'est pas très bon ça :?
Messagede Nath » 21 Sep 2016 06:24
Mais ça tourne pauvre d'origine :mrgreen:
Messagede Le Yann » 21 Sep 2016 20:40
je suis loin d'etre d'origine :mrgreen:
a chosir entre legerement pauvre ou legerement riche je prefere riche, c'est moins dangereux quand meme, bref la carto est ce qu'elle est ... elle marche bien quand meme :bravo:
sinon quelqu'un a deja eu ce soucis de rouille ?
Le Yann
Messagede Le Yann » 27 Oct 2019 16:16
Up, j’ai toujours de P**** de soucis de bougies rouillees.
En fait, la j’ai viré mon cache moteur et ma rampe de bobines et la je constate que la culasse et litteralement noyee !! Heureusement que les colerettes empechent l’eau de rentrer a 100% dans les puits. Mais bon la j’ai de l’eau partout sur la culasse, au moins 2 cm d’eau sur toute la culasse.
Que dois je faire ?
Le Yann
Messagede mike » 27 Oct 2019 17:25
8O d ou vient l eau ? :? J'ai Pas ce genre de soucis et pourtant la voiture dort dehors .
Messagede Le Yann » 27 Oct 2019 20:42
Elle viens de la pluie. J’en sais pas plus
Le Yann
Messagede mike » 28 Oct 2019 09:09
à croire que l eau de pluie passe par les gicleurs de lave glace ( si tu n as plus la protection intérieur capot ) et goute sur la bobine d 'allumage .
sinon impossible :?
Messagede ekOz » 28 Oct 2019 17:30
Peut-être la durite de lave-glace qui fuit ?
ekOz
