Quel joint pour embrayage ? ....
Messagede sacherman » 06 Mai 2016 21:13
Hello,
Je suis entrain de commander les pièces pour faire faire mon embrayage.
Je sèche sur les joints à commander...
http://www.yakarouler.com/prix/joint-ho ... e-manuelle
Ça c'est le joint spi de cardan ? ....
Il faut prendre le 1er de la liste je pense.
206 S16 de fin 2000 ph2 non mux.
Y a d'autres joint à commander ?
J'y bite rien, c'est pas faux....
sacherman
Re: Quel joint pour embrayage ? ....
Messagede Dj-Dekra » 07 Mai 2016 09:02
Ce que tu montre la c'est un soufflet de cardan . A moins qu'il ne soit fatigué, tu n'as pas besoin de le changer .
Lorsque tu fais un embrayage, il faut prévoir deux joint spy de cardan (perso je les prenez chez Peugeot au début, mais le prix est juste dantesque ...) car tu dois enlever tes cardans .
https://www.oscaro.com/bague-d-etanchei ... 950-785-gt
Profites-en pour changer ton support moteur, il coute une dizaine d'€, autant en profiter .
Après il te faut huile de boite et joint de bouchon et t'as opé ;)
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede mike » 07 Mai 2016 11:17
+ 1 avec dj-dekra et oui change ton support anti-couple au passage il finisse tous par se couper ou se ramollir
Messagede Dj-Dekra » 07 Mai 2016 11:32
Oui pour l'anti-couple . Ou alors tu met de la colle à par brise dedans, tu le rigidifie en même temps :P
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede sacherman » 07 Mai 2016 15:00
Merci, je suis vraiment une bille donc... ;)
Je pensais que comme on doit démontrer le cardan il fallait le joint.
Pour les deux joints de boite il y a deux modèles différents de taille. Il en faut un de chaque ? ...
Le silent bloc j'avais acheté un Powerflex que j'ai en stock et tous les autres en Febi.
sacherman
Messagede Dj-Dekra » 07 Mai 2016 16:21
Oui il en faut deux. Un de chaque taille car les cardans se prennent de part et d'autre de la boite de vitesse ;)
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede sacherman » 08 Mai 2016 09:27
Merci !
sacherman
