Voyant anomalie antipollution
Messagede Jeff 37 » 04 Mar 2016 09:27
Bonjour !
J'ai fait refaire mon collecteur d'échappement suite aux bruits de castagnette : soudure des croisillons du collecteur.
Je repars avec la voiture, nickel, et ce matin, vu que j'étais sur la réserve, je fais le plein de SP95 (soit 30 km après la réparation), et paf : message "Anomalie Antipollution" sur le tableau de bord... :|
Je ne sais pas ce que ça peut être, et si ça peut avoir un rapport avec le démontage de l'échappement , ou avec le plein d'essence...
Pour info c'est une S16 de 2002 (multiplexée) 140.000 km.
Merci !
Actuelles : 206 S16 - 307 CC 2.0 16v - Toyota Celica 2.0 GTI 16s - VW Golf VII 1.2 TSI 105 confortline
Anciennes : beaucoup...: ça peut pas tenir dans la signature
Jeff 37
Re: Voyant anomalie antipollution
Messagede BILLY » 04 Mar 2016 10:58
salut,commence par regarder les sondes lambda ou le cata!
BILLY
Messagede Jeff 37 » 04 Mar 2016 11:11
Bizarre car elle vient de passer le CT et aucun soucis côté pollution.
Et là, c'est juste après le plein - immédiatement.
Ca peut être aussi les sondes mal remises ou inversées lorsqu'ils ont démonté la ligne d'échappement?
On m' a aussi parlé d'un capteur de bouchon d'essence, je ne suis pas sûr qu'il y ait sur les S16 (sur les HDI110 oui)...
Quelqu'un sait?
Jeff 37
Messagede BILLY » 04 Mar 2016 11:16
oui moi je regarderai au niveau des sondes vu que sa vient d'etre démonter!ramène la au mec qui ta soudé tes croisillons qu'il jette un oeil.
BILLY
Messagede Jeff 37 » 04 Mar 2016 11:49
oui merci, je me disais que ça pouvait être les sondes mal remontées ou inversées.
Jeff 37
Messagede mike » 04 Mar 2016 12:54
Après ton message a l ' obd ta une perte de puissance ?
si c'est "non " peut être un petit bug électronique :dk: , as tu essayer de couper le contact laisser la bsi se mettre en veille et re-démarrer voir , je dit sa car sur ma 307 cela mais déjà arriver , et après passage au pp 2000 j' avais juste" défaut interne au calculateur " :dk: .
Messagede Jeff 37 » 04 Mar 2016 20:46
Alors je n'avais pas la voiture c'est ma femme qui l'avais prise aujourd'hui . Elle a roulé environ' 15 km (rocade) et ras , et le voyant sest allumé une fois qu'elle avait fait le plein. Et la réparation avec démontage de la ligne d'échappement c'était hier . Alors effectivement j'ai pensé à un problème consécutif à ça ...
J'ai appelé Peugeot et il m'a dit que ça pouvait venir du bouchon d'essence .
Ma femme a nettoyé du coup le bouchon (très sale à l'intérieur ) et l'a remis bien droit (il n'était peut être pas bien remis d'après elle ) et au démarrage plus de voyant ...
Elle est rentrée avec et apparemment pas de soucis ...
À suivre quand même!
Jeff 37
