Voyant moteur clignotant-fixe-disparait-reveint!!!
Messagede pilote » 04 Fév 2016 10:16
Bonjour à tous....
je patauge et mon mécano même avec avis de Peugeot ne trouve pas!!!
Je m'explique:
-depuis un long moment, lorsque je démarre à froid ma s16 qui à maintenant 115000 kms, le ralenti se stabilise et souvent le voyant moteur s'allume indiquant un Défaut anti pollution et Anomalie Moteur.Il me suffit de couper le contact car ma voiture fonctionne dès lors en mode dégradé, et en gardant le voyant moteur allumé ou clignatant la s16 fonctionne parfaitement.
J'avais à la valise un défaut qui a nécessité le remplacement de l'injecteur n°4...après effacement du défaut la voiture s'est mise à fonctionner normalement pendant 500 kms puis à nouveau même défaut apparaissant à l'ODB avec les effets!
A nouveau passage à la valise qui indique Défaut allumage cylindre 1 Bobine-bougie.Donc tests du mécano et changements des bougies avec effacement du défaut....après 200 kms rebelote!!!
Mon mécabo ecarte les bobines car le défaut avec voyant moteur apparait puis disparait et après renseignements chez Peugeot ne trouve toujours pas donc baisse les bars car il faudrait peut être changer beaucoup de choses coûteuses pour trouver.
Me voilà donc ici pour avoir des avis de spécialistes...Merci d'avance :boire:
pilote
Re: Voyant moteur clignotant-fixe-disparait-reveint!!!
Messagede pilote » 04 Fév 2016 10:17
J'oubliai, avant de couper le contact et de redémarrer pour que le moteur tourne correctement, la voiture tremble énormément et tourne je pense sur trois pattes...
pilote
Messagede Tommy » 04 Fév 2016 10:47
Les bobines c'est quand même un des points faible de la s16 :!:
Donc ton mécano" écarte" ok il est gentil, mais la base serait quand même d'en tester des neuves :lol: ;)
pis de mémoire ça coute 80 balles c'est pas non plus la mer à boire :dk:
https://www.oscaro.com/bobine-d-allumage-valeo-245098-446715-689-p
Messagede Nath » 04 Fév 2016 11:17
Les bobines en fait de vie ne font pas justement que le défaut apparait de temps à autres ? Tout comme Tommy change tes bobines tu seras fixé...
Messagede pilote » 04 Fév 2016 13:07
Ok je vais procéder par là....sinon entre Valeo et Beru vaut mieux prendre lesquelles?
pilote
Messagede adilys70 » 04 Fév 2016 13:21
Salut ;)
J'avais quasiment le même souci que toi, j'ai changer injecteur bobine toujours pareil.
Finalement c'était le faisceaux des injecteur qui était oxydé Peugeot voulait tout changer pour 1200€ :lol:
Un tour a la casse et le tour et jouer fait vérifier au cas ou sa coute rien :D
adilys70
Messagede pilote » 07 Fév 2016 20:14
Ok merci pour les infos...le défaut depuis 120 kms a disparu comme il est venu mais je vais me pencher sur le faisceau. :boire:
pilote
Messagede pilote » 19 Mar 2016 13:10
J'avais oublié de vous tenir au courant....c'etait bien les bobines, pb resolu. :boire:
pilote
Messagede kaomhin » 22 Mar 2016 23:05
:bravo2: Au top ! :bravo2:
Maintenant tu sais que ton mecano est un champion ! :cobra:
kaomhin
Messagede ofgod » 08 Avr 2016 23:12
:ptdr:
Après on s'étonne que les gens regardent sur le net et font de plus en plus eux mêmes :roll:
ofgod
Messagede Maud » 09 Avr 2016 11:50
J'avais le même soucis avec ma s16 3 jours après l'achat bobine qui claque. Mais comme toi c'était un défaut qui allé et venait jusqu'au jour où c'est rester définitivement. Du coup changement bobine et bougie à Peugeot en garanti et plus aucun problème. De toute façon si une s16 tourne sur 3 pattes à 90% c'est une bobine malheureusement on le sait tous que c'est capricieux à ce niveau la nos ptites bête.
Maud
