[TUTO] Installation d'autoradio 2din 206
Messagede philou_90 » 14 Oct 2015 21:49
ATTENTION CE TUTORIEL IMPLIQUE DES MODIFICATION IRÉVERSSIBLE COMME LA CONDANATION DE LA SOUFLERIE CENTRALE ET IMPLIQUE D’AVOIR UN CERTAIN SAVOIR FAIRE EN CHAUDRONERIE SOUDURE. SANS COMPTER LES RISQUE D’INCENDIE OU DE DETERIORATION DE MATERIEL ELECTRONIQUE…
Prérequis :
2 consoles de tableau de bord central
1 casquette de tableau de bord
1 pot de mastic de fibre de verre 250gr
1 pot de mastic finition 250gr
1 bombe d’apprêt
1 bombe de peinture de votre choix
Papier à poncer ( 500, 800, 1000)
Scie à métaux
Poste à souder (un MIG serait idéal)
Tourne vise torx
1 barre d’acier de 4mm
Dans un premier temps, une fois les deux consoles centrale de tableau de bord.
Commencer par découper sur une des deux consoles, les parties latérales droite et gauche et horizontale basse ou haute comme vous voulez. Celles-ci nous permettrons de reconstruire un emplacement 2 din.Ensuite Sur la deuxième console centrale découper du bas vers le haut en partant de l’intérieur de l’emplacement 1din pour remonter sur les bouches d’aérations centrales qu’il faudra tomber.
J’ai commencé par reconstituer les cotés droit et gauche en prenant les bouts respectifs inversés avec le mastic de fibre de verre.
Ensuite bien ponçer un petit coup et appliquer le mastique de finition. Puis poncer a nouveau, 500, 800, 1000 et 1000 à l'eau. Pour ma part j’ai voulu garder le style
Maintenant la console centrale et le chapeau sont prêts à être peinte de la couleur voulue.
Une fois les deux pièces de la console centrales, on va s’attaquer à l’intérieur du tableau de bord centrale. Il va falloir faire un peu de place. Dans un premier temps il va falloir couper la traverse en plastique pour laisser apparaître une barre métallique que j’appellerai traverse de tableau de bord.
Puis découpez la traverse métallique
Très important, si la traverse de tableau de bord est présente ce n’est pas par hasard. Je l’ai donc remplacé par une tôle inox de 4mm d’épaisseur. Mais rien n’empêche de gardé la partie découpée et la soudé en la déportant pour la rehausser.. Mais avant très important débrancher les deux pôles de la batterie et veiller à ce que ni l’un ni l’autre ne touche la carrosserie).
Présenter votre console centrale de tableau de bord mettre l’autoradio et la casquette de l’ODB. Tous est OK.. ? Well done..
Résultat définitif.
J’espère que ça pourra aider certaine personne.
philou_90
Re: [TUTO] Installation d'autoradio 2din 206
Messagede breizhman44 » 15 Oct 2015 10:24
c'est propre mais je suis pas fan de la couleur brillante ;) et puis condamner les grilles d'aération, c'est pas pour moi :jump:
breizhman44
Messagede philou_90 » 16 Oct 2015 10:27
breizhman44 a écrit:c'est propre mais je suis pas fan de la couleur brillante ;) et puis condamner les grilles d'aération, c'est pas pour moi :jump:
Merci! mais il ne s'agit pas de condamner l'aération juste les bouches de sorties centrales. Perso je les ferme tout le temps avoir l'air chaud/froid dans le visage c'est pas mon truc..
Après pour ce qui est de la couleur j'ai pris noir métallisé car le mat marque beaucoup trop au l'appui des mains. Et le noir surtout pour assombrir, comme ça avec les vitres teintés on voit pas le poste de l'extérieur. Après les gouts et couleurs... :lol:
chtit a écrit:je vois pas trop l'interet de se faire chier à autant de modif, condamner les aerateur, souder etc...
alors qu'il existe des autoradio 1din avec ecran retractable ;) http://www.norauto.fr/catalogue/f/351_S ... ageNumber=
Me faire chier.. Nan je ne me suis pas fais chier.. aujourd'hui j'ai la satisfaction d'avoir une façade et un poste autoradio au dimension voulu. Pour les poste 1 din avec écran motorisé en général le prix est plus chère et ensuite leur façade ressorte je trouve çà horrible.. Et je trouve encore plus horrible le kit d'intégration 2 din pour 206 vendu dans le commerce
philou_90
Messagede kamidu26 » 17 Oct 2015 08:27
Super boulot c'est propre après c'est un truc que je ferais pas sur la mienne mais faut avouez que c'est esthétiquement plus jolie que les écran 1din :bravo:
kamidu26
Messagede mike » 17 Oct 2015 09:15
kamidu26 a écrit:Super boulot c'est propre après c'est un truc que je ferais pas sur la mienne mais faut avouez que c'est esthétiquement plus jolie que les écran 1din :bravo:
+1
Messagede wiki » 19 Oct 2015 07:00
Je trouve que ça rend super bien ça s'intègre bien mieux qu'un poste 1din
La seul chose qui me chagrine c'est de couper les conduit d'aération du bloc ventilation c'est une opération irréversible et je trouve ça moyen :/ sinon ton montage est nickel
Le résultat et très propre c'est une chose que j'aurai aimer avoir dans ma 206
Messagede philou_90 » 19 Oct 2015 21:39
merci les gars ça fait toujours plaisirs.. C'est vrai que je suis plutôt content du résultat pour dire que j'ai jamais touché à la fibre de verre et que c'est un projet que j'ai effectué en une semaine de recherches et 5 jours de boulot.. :D
J'ai eu pour guide le site http://www.hifimobile.fr/installation_det.php?id=75 qui m'a bien aidé par contre eux pour évité des heures de ponçages et de masticage et de ponçage.. ont préféré coller un genre de tissus imitation cuir inversé.. c'est un choix.
Après pour les bouches d'aération centrale je précise en début de tuto que certaines opération sont irréversibles...
philou_90
Messagede wiki » 19 Oct 2015 21:51
Sinon il y a une méthode plus solide que la fibre c'est le soudage du plastique mais c'est plus compliquer a faire .
En tout cas j'aime beaucoup l'idée ça rend vraiment bien et ça donne un côté plus itech en restant sobre .
Messagede Rico » 19 Oct 2015 22:23
Très bon travail :bravo:
Messagede philou_90 » 21 Oct 2015 17:15
oui le soudage du plastique mais quand tu coupes tu perds de la matière et pour gardé les angles peut être plus difficile. Oui le but était de garder les courbes, le style d'origine. Après y toujours moyen de faire d'autre formes mais déjà là pour avoir un résultat sans imperfection chaud quand meme!! Après c'était peut être chaud du fait que je n'avais jamais travaillé la fibre de verre..
En tout cas merci les gars
philou_90
Messagede ofgod » 19 Nov 2015 09:25
Vraiment pas mal ça ;) combien de temps ça t'a pris environ ?
ofgod
Messagede philou_90 » 20 Nov 2015 19:56
ofgod a écrit:Vraiment pas mal ça ;) combien de temps ça t'a pris environ ?
J'ai pris une semaine de préparation, documentation... Mais j'y pensais depuis un petit moment.. :D Et une semaine (une semaine de vacances) de boulot pour la confection de la console centrale, la peinture, branchement et installation.
La prochaine étape c'est l'installation de la caméra de recul..
philou_90
Messagede ofgod » 22 Nov 2015 16:05
Tu peux commander la ventilation j'espère :mrgreen:
ofgod
Messagede philou_90 » 25 Nov 2015 12:34
ofgod a écrit:Tu peux commander la ventilation j'espère :mrgreen:
Oui oui tous est fonctionnel, j'ai juste bouché les sorties centrales.. ;)
philou_90
Messagede matt770 » 31 Déc 2017 03:15
Cette console est une belle réussite, cependant j'ai une question à vous poser. Pouvez vous me fabriquer le même modèle que le votre svp. Dite moi votre prix, j'en serai heureux. Merci par avance.
matt770
Nouvel utilisateur enregistré
Messagede Dj-Dekra » 31 Déc 2017 10:29
:ptdr:
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede Nath » 31 Déc 2017 12:52
Je pense qu'à 5.000€ y'a moyen de trouver un mec qui le fait.
Messagede kamidu26 » 31 Déc 2017 13:35
Nath a écrit:Je pense qu'à 5.000€ y'a moyen de trouver un mec qui le fait.
:ptdr:
Et encore je trouve ça pas excessif, l'offre et la demande
kamidu26
Messagede Dj-Dekra » 31 Déc 2017 13:43
Exact, il y a une demande mais pas d'offre, celui qui le fait a le monopôle :ptdr:
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede Carlie » 01 Avr 2019 09:35
Bonjour philou_90, comment s'est passé l'installation de la caméra? Peut-tu m'indiquer les procédures à suivre car je voudrais également installer une caméra de recul sur ma 206 mais je n'arriva pas à trouver des informations intéressants! Sur un article dans https://www.player-top.fr/blog/235/comment-utiliser-camera-de-recul mais il n'y avait pas des informations complètes sur le mode d'installation de l'appareil.
Carlie
